Не выключаются дворники A4 B5
BaHeK
Авто: A5 Sportback 2.0 TFSI QUATTRO CDNC
Сообщение BaHeK » 07 фев 2015, 18:39
Добрый день. Проблема уже много раз обсуждалась, но то, с чем я столкнулся завело меня в тупик. Начиналось все как обычно - при выключенном положении ручки дворников, они не выключались. На форумах сразу грешат на реле. Достал , на плате почистил контакт правого реле, которое отвечает за передние дворники. Вроде помогло на 1-2 дня, далее хуже - дворники вообще перестали выключаться, помогает только выключение зажигания. Затем еще раз разобрав реле, поменял местами на плате 2 реле(у меня седан, левое используется для задней щетки, с виду как новое) и пропаял контакты - и опять не помогло!!! Пока ездил с этой проблемой дальше, стало еще хуже - теперь дворники перестали вообще выключаться!!!, даже если достать ключ из замка, они работают секунд 20 и останавливаются в случайном положении. Т.к. ремонт реле помог, следующим вариантом проблемы видятся переключатели дворников. Перед тем как их снимать, подставил свое реле в пассат(B5), там все работает хорошо. Снял переключатели принес домой, разобрал, с виду все нормально, контакты ходят хорошо. Поставил обратно, проблема все равно осталась. Сделал проверку - запускаю дворники, и пока они работают, отключаю переключатели от разъема, а они работают дальше! Подскажите куда можно дальше копать, а то уже достало :x :x
A4 1.9TDI AFN 1999
VW Polo Sedan Allstar 2016
A5 Sportback 2.0 TFSI QUATTRO 8T
NightGuard
Сообщение NightGuard » 07 фев 2015, 19:42
Если реле и стрекоза не причем, то остается исполнительный элемент т.е. электромотор самих дворников, а точнее его концевик.
Dim4ela
Авто: Ауди а4В5, Avant 1.9 tdi 81 kwt AVG
VIN: wavzzz8dzyao56556
Сообщение Dim4ela » 08 фев 2015, 22:14
если дворники работают а потом останавливаются в любом положении то может быть вот так:
у меня похожая ситуация была с шараном, все перебрал и реле и двигатель и редуктор а оказалось банально просто,Это трапеция закисает, в том месте где палец к которому железка от дворников крепится..
Получается со временем сыпется напыление на стали на той части где щетка одеется, необходимо разобрать, разработать и смазать графикой.
вот тема с фото http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=191736
BaHeK
Сообщение BaHeK » 08 фев 2015, 23:11
Как то не особо верится в трапецию, щетки отлично работают, при обычной и максимальной скорости. И не понятно, почему при отключении питания, схема не размыкается. Щетки останавливаются сами через 15-20 секунд, или когда вынимаю реле/предохранитель щеток. Помимо реле, переключателя и мотора, что еще может участвовать в работе?
A4 1.9TDI AFN 1999
Dim4ela
Сообщение Dim4ela » 09 фев 2015, 00:19
зачем годать, может проще диагностику произвести, посмотреть на ошибки если такие имеются, а потом лечить)
Сообщение Юра 80 » 09 фев 2015, 07:15
Школьный курс физики. Лампочка, два проводка, батарейка и выключатель. Если лампочка НЕ гаснет - в чем причина?
Сообщение DIA » 09 фев 2015, 08:05
Dim4ela писал(а):зачем годать, может проще диагностику произвести, посмотреть на ошибки если такие имеются, а потом лечить)
Ну вот че вы лезете, кто за язык тянет, что вы показываете свою некомпетентность, лишь бы ляпнуть вот объясните что продеагностировать какие ошибки, не в теме язык поняли думаю куда, весь мир читает и народ начитается таких мурзилок таких советов и начинает такую же чушь нести, специально для вас, там ничего компъютером не деагностится и не проверяется по этой причине не может быть ошибок
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 11 секунд:
NightGuard писал(а):т.е. электромотор самих дворников, а точнее его концевик.
:plusviens: И я бы начал с этого элеменнта, но не факт что и он, но именно с него тем более это легче чем два пальца ...., а потом уже рассуждать про дальнейшие действия.
BaHeK
Сообщение BaHeK » 09 фев 2015, 10:21
DIA, спасибо за схему. На дня попробую добраться до электромотора.
A4 1.9TDI AFN 1999
Сообщение DIA » 09 фев 2015, 10:51
BaHeK,
Схема эта из книжки обучения, и не факт что у вас так, это обучение предназначено для того что бы понять и иметь предстовление принципы работы и как устроено на всех авто концерна ауди корчваген ваших годов.
Сообщение DIA » 10 фев 2015, 08:51
Скорее всего вот ваши схемы, надо знать мод год или вин код.
BaHeK
Сообщение BaHeK » 02 мар 2015, 10:55
Проблема оказалась в окислившихся контактах мотора :smile: Снял трапецию, открутил крышку электромотора и зачистил контакты
Последний раз редактировалось BaHeK 03 мар 2015, 11:52, всего редактировалось 3 раз.
A4 1.9TDI AFN 1999
Сообщение DIA » 02 мар 2015, 19:38
BaHeK писал(а):Всем спасибо за ответы
Да не за что, главное реультат :yahoo:
