GAZ132
Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Andrey2500
Авто: Audi a6 4f 2.0 tdi BLB
VIN: WAUZZZ4F36N026777
Сообщение Andrey2500 » 26 сен 2016, 21:40
vladiz, подскажите пожалуйста а какой у меня привод шестерёнчатый или цепной? Номер 4f-6-026777
djvista
Авто: A4 B7 2.0 tdi (BPW)
VIN: WAUZZZ8E67A256386
Сообщение djvista » 10 ноя 2016, 20:52
vladiz писал(а):Пр моим расчетам, что привел выше- это люфт шестигранника в валу , с каждым шестигранником он будет все больше как вал тоже снашивается.Но это не влияет на его работоспособность и даже на проворот шестигранника , как запас на износ по валу огромен. Боитесь- поменяейте шестигранник в след. раз тыщ через 120.
2 serega_
Что там может гременть в районе масляного насоса? Обычно это цепной привод его.Но у вас 2007 год, привод должен быть шестеренчатый. Если конечно год выпуска не завышен. Пишу с какого номера кузова пошли шестеренки в приводах.
4F-6-066124
С этого номера кузова включая и выше пошел шестеренчатый привод, до этого шел цепной. Если не понятно с номером- где стоят тире- те знаки не имеют значения, могут быть любыми, какие у вас есть.
Что то я не совсем понял, у меня авто тоже 2007 года 2.0 bpw у меня есть этот гребаный шестигранник или нет? VIN: WAUZZZ8E67A256386
.Yustas
Авто: A4 B7 2.0 TDI
VIN: WAUZZZ8E75A471580
Сообщение .Yustas » 10 ноя 2016, 21:03
djvista, шапку ветки прочитать не судьба
Сообщение hp_unit » 10 ноя 2016, 21:21
djvista писал(а):Источник цитаты этот гребаный шестигранник или нет
он в любом случае есть, вот какой длины
Сообщение Паша » 11 ноя 2016, 09:42
djvista, Вам правильные замечания одноклубник сделал. Все в первом сообщении. Так что читайте тему и определяйтесь что Вам делать: заменить сам шестигранник на новый, восстановить узел у народных умельцев, заменить модуль балансирных валов на новый, как я сделал, или продать авто :)
andrei a4
Авто: AUDI A4(B7) 1.9 TDI
Сообщение andrei a4 » 15 ноя 2016, 13:46
Паша писал(а):Источник цитаты djvista, Вам правильные замечания одноклубник сделал. Все в первом сообщении. Так что читайте тему и определяйтесь что Вам делать: заменить сам шестигранник на новый, восстановить узел у народных умельцев, заменить модуль балансирных валов на новый, как я сделал, или продать авто :)
есть ещё 1 вариант
Выкинуть модуль балансировочных валов, поставить насос от 1.9 ТДИ
A4(B7)\2007\1.9(BRB)
Сообщение alexstr81 » 15 ноя 2016, 15:44
andrei a4 писал(а):Источник цитаты Выкинуть модуль балансировочных валов
ремонт по-белоруски. :crazy:
andrei a4
Сообщение andrei a4 » 25 ноя 2016, 23:56
alexstr81 писал(а):Источник цитаты
я бы сказал по русски
это они придумали
Сообщение fender » 01 дек 2016, 13:24
начитавшись ветку, после покупки авто сразу решил профилактически поменять шестигранник,чтобы спать спокойно.мотор CAGB 2009 года, пробег за 200к+, шестигранник 77мм.
по шестиграннику - видно что работает, грани целые.думаю можно было поездить еще.люфта в валу практически нет.
 шестигранник за 200к+ пробега
Geksa15
Авто: A6C6 2.0 TDI BRE
VIN: WAUZZZ4F18N156785
Сообщение Geksa15 » 22 янв 2017, 15:03
Тоже решил не баловаться и заменить, по моему вину бились 2 типа "шестигранника", купил оба, после вскрытия оказался короткий 03G115281F - 75 mm.
Однако после вскрытия поддона и замены шестигранника увидели что на промежуточной шестерни 03G103488F модуля балансировочных валов отсутствует на двух зубъях половина плоскости, причем остатков не нашли ни в масло приемнике ни в масле в результате шестерни в наличии нет, ждать неделю. Пришлось собрать как есть до прихода новой шестерни. Пробег реальный порядка 180 тыс. фото прилагаю:
яуген
Авто: А8D4 30TDI 2011г.в. CDTA
Сообщение яуген » 22 янв 2017, 21:23
Износ шестигранника на фото приличный
Geksa15
Сообщение Geksa15 » 24 янв 2017, 09:33
Грани на самом деле еще более менее, а вот перед каждой гранью есть выработка по плоскости.
diprime
Авто: TDI 2.0
Сообщение diprime » 02 фев 2017, 19:42
Доброго времени суток,
парни, подскажите, с каким моментом нужно закручивать болты при сборке модуля балансирных валов?
батя
Авто: АВДОТЬЯ
Сообщение батя » 19 фев 2017, 10:35
Я хочу вам предложить следующее: - При провороте вала не мудрите, вся мудрость в следующем, берёте шестигранный ключ американского стандарта, он сам по себе толще и входит в вал с приличным натягом. По твёрдости 55 единиц, это супер. Я ремонтирую движки и этим пользуюсь. :stars:
Сообщение alexstr81 » 19 фев 2017, 18:27
батя, нет такого стандарта...либо метрическая либо дюймовая система, если касается размера шестигранника.
nikolay 1986
Авто: A6C6
Сообщение nikolay 1986 » 11 май 2017, 21:28
Скажите как определить привод насоса шестерня или цепь двигатель blb (я так понял что замена шестигранника на насосе с цепным приводом проблематична, необходимо снимать морду. ремень ГРМ, переднюю крышку двигателя смотрел видео о замене на пасате,или я неправ на ауди легче и снять достаточно паддон)?
яуген
Сообщение яуген » 11 май 2017, 22:45
Для замены шестигранника с цепным приводом снимается только модуль бал.валов,если шестерни то модуль снимать не обязательно.
nikolay 1986
Авто: A6C6
Сообщение nikolay 1986 » 12 май 2017, 06:32
при снятии модуля метки какие-нибудь есть при установке?
Сообщение DIA » 12 май 2017, 09:12
Geksa15 писал(а):Источник цитаты валов отсутствует на двух зубъях половина плоскости,
Нормальное явление у...Е..бощной конструкции рисунок 13 вообще без зубьев и работал :facepalm: И приходится и нужно менять весь пакет.
viewtopic.php?f=2&t=57914
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунды:
nikolay 1986 писал(а):Источник цитаты при снятии модуля метки какие-нибудь есть при установке?
Если такие вопросы то зачем вы туда лезете, а как вы сами то думаете. там не только метки там еще и происпособы нужны как помню.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунды:
alexstr81 писал(а):Источник цитаты батя, нет такого стандарта...либо метрическая либо дюймовая система, если касается размера шестигранника.
Ты эт ну понял ... а идея стоящая.
Сообщение bykot » 12 май 2017, 09:18
DIA, nikolay 1986 или купил или еще в процессе выбора авто с данным двигателем!
