GAZ132
Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Vavanych
Сообщение Vavanych » 23 сен 2013, 14:28
Ну что сказать. Успел я поменять шестигранник привода маслонасоса, на свём Шараныче. Думаю долго мой не проходил бы. Очень рад что заменил, теперь спать буду спокойно. Впринципе замена шестигранника не такая уж и сложная процедура, и заняла она с заменой масла около 4-х часов. Причем поддон снимал впервые.
Как говорится почувствуйте разницу:
DAS AUTO
Valerik
Авто: Аudi A6,Audi 80.
Сообщение Valerik » 23 сен 2013, 15:59
Мож сделаю глупость,но вопрос-а чо новый короче старого? :|
Сообщение Игорь » 23 сен 2013, 16:09
Valerik, я думаю, что негативным образом сказывается широкоугольность оптики фотоаппарата при съёмке не под прямым углом.
Valerik
Сообщение Valerik » 23 сен 2013, 16:11
Игорь писал(а):Valerik, я думаю, что негативным образом сказывается широкоугольность оптики фотоаппарата при съёмке не под прямым углом.
Если так,то ДА.
Мало того,на второй фотке-наоборот :smile:
Сообщение parovoz » 23 сен 2013, 16:26
Valerik писал(а):Мож сделаю глупость,но вопрос-а чо новый короче старого? :|
Они разные 77 мм старый и 100 мм для модифицированного узла.
:hahaha:
Valerik
Сообщение Valerik » 23 сен 2013, 16:30
А что есть-модифицированный узел,и кто его модифицировал?
Vavanych
Сообщение Vavanych » 23 сен 2013, 16:36
А в реальности они одинаковые. Для старого блока -77мм.
DAS AUTO
Valerik
Сообщение Valerik » 23 сен 2013, 16:58
Человеки,Вы давайте не путайте.
Один мож шутит,а другой говорит как есть.
Де правды добиться!!!???? :rabota2:
Vavanych
Сообщение Vavanych » 24 сен 2013, 08:16
Valerik писал(а):Один мож шутит Де правды добиться!!!????
Никто не пугает, Это горькая правда. Если что-то интересно по конкретному авто, вин в студию, и parovoz, постарается и скажет какой именно в насосе стоит шестигранничек. Для себя решил, через замену масла (тыш 20), загляну опять в поддон и посмотрю как поживает данная деталюшка. Благо опыт есть и время сильно не отнимет данная процедура.
DAS AUTO
Сообщение Паша » 17 окт 2013, 04:42
Это на VW не отнимает, а на Audi ого го как отнимет.
На фото выше старая версия шестигранника. Игорь правильно описал причину искажений в размерах нового и старого.
Новый модуль наверное я один ставил, по регламенту все :)
pauls79
Авто: А4 В8 2.0TDi
Сообщение pauls79 » 26 окт 2013, 22:19
Привет 2.0-дизелистам :-)
Только что ради интереса посмотрел "себя" по ETKA и увидел что торчит у меня в насосе шестигранник 77 мм, маза фака.
Проблема пока не возникла. Пробег 155 тыков. Через 15 ккм поеду менять ГРМ и тогда попрошу взглянуть на шестигранник.
Так что автор темы, если есть интерес, может добавить в строчку с А4 еще двигатель CAGA, 2008 г.в. как проблемный.
На днях отец поменял себе А6 на более свежую, 2010 модельного года. У него уже нормальный шестигранник :-)
П.С. блин, ну че ВАГ за полуфабрикаты стал делать. Обидно.
На днях еду сцепление менять (по ходу в сборе с маховиком, куда ж без него), хорошо бы в 1.5к$ вложиться. На кой им все эти сложности с блокированными приводами ни разу не смежных по функционалы узлов, хитрожопые маховики с пружинками и прочее.
Лучше бы подсветку бардачка и обогрев зеркал по умолчанию включали в базу, жлобы :-)
П.П.С. И все равно мне Ауди нравятся :-)
dmx902
Авто: А4
Сообщение dmx902 » 31 окт 2013, 11:58
Добрый день! Подскажите пожалуйста на А4 2009 гв 2,0 TDI CAGB по ЭТКЕ стоит шестигранник 77 мм с индексом F(вроде как уже новый номер) с ним тоже такие проблемы или нет? просто пробил по ЭТКЕ что на А6 годов и двигателей, указанных в шапке стоят шестигранники с индексом D.
Сообщение alexstr81 » 01 ноя 2013, 09:42
Индекс не важен, важна длинна. Заводские шли с отверстием внутри шестигранника, пришли на замену без - индекс поменялся...и тд и тп...
Futer
Авто: A6 4f 2.0TDI(BRE)
VIN: WAUZZZ4F68N148035
Сообщение Futer » 06 ноя 2013, 11:43
Прочел все.Очень полезная тема.Пробег 182тыс.буду менять привод однозначно.Возник вопрос- при включении зажигания индикатор давления масла не горит.Так и должно быть(при работающем движке,как здесь писали, загорается при 1800 об/мин если давление пропадает) или это проблемы у моего авто ? А если так и должно быть то нельзя ли изменить ситуацию,что бы видеть отсутствие давления при меньших оборотах?
Сообщение Yusg » 06 ноя 2013, 12:06
Попробуйте представить принцип действия датчика и отпадут все вопросы. При заводке авто, должны загораться и тухнуть "значки" расположенные выше дисплея бортового комп.
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 06 ноя 2013, 15:02
Yusg писал(а):Попробуйте представить принцип действия датчика и отпадут все вопросы.
а я вот не понимаю этого тупого ауди-принципа...ЗАЧЕМ было делать какой то ПОРОГ???...в старых авто всё было ясно и понятно...к чему эти придурковатости :wall:
Собаки лают-караван идет.
Futer
Сообщение Futer » 06 ноя 2013, 19:59
При тщательном изучении инструкции выяснил , что лампочки индикации низкого давления масла в моей приборке нет.Падение давления моторного масла выводится на дисплей.И какой выход в этой ситуации- "колхозить" схему на контроллере для измерения давления?
Сообщение Yusg » 08 ноя 2013, 08:35
Futer писал(а):Падение давления моторного масла выводится на дисплей
- все верно.
Не нужно ни чего колхозить. Один раз поменять шестигранник, если есть необходимость( см. шапку темы) и забыть на 150 000 км.
А постоянно следить за давлением :unknown: зачем ?
Futer
Сообщение Futer » 08 ноя 2013, 09:23
Вы абсолютно правы, но был печальный опыт на предыдущей машине.Купил поддельное масло (на вид-оригинал) и через 4-5тыс. заметил,что давление начало плавно уменьшаться.Поменял и все встало на свое место.Думаю ,что ситуация с индикацией давления, на руку производителям ,а не потребителям.Как то так.
Сообщение DIA » 08 ноя 2013, 09:35
Yusg писал(а):Не нужно ни чего колхозить. Один раз поменять шестигранник, если есть необходимость( см. шапку темы) и забыть на 150 000 км.
Ух ты какой шустры, что менять толку шестигранник если разбито место под его посадку в валу балансирном весь в этом и гемор и то состоит. А у меня вообще идея удалить его нах как ненужный девайс этот модуль балансирных валов вместе с масленным насосом и приводом у кого на шестернях у кого на цепи.
