Не прогревается мотор
Sustav
Сообщение Sustav » 13 окт 2009, 13:49
maho писал(а):Серег! Только отвечай без нервов!
я спокоен как удав.
maho писал(а):Sustav, а как ты получил эти цифры - 90, 80 ,внутренний контур, внешний?
Внутрений - клима, 51-й канал. внешка стрелка на панели плюс тактильные ощущения ( патрубки мацал)
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 13 окт 2009, 14:04
Sustav писал(а):Внутрений - клима, 51-й канал
Ваще это температура, которая на ЭБУ двигателя идеть. Может в самом датчике дело? У мну он например градусов на 10 больше показывает, чем который на приборку идеть :)
Sustav
Сообщение Sustav » 13 окт 2009, 14:08
Sly писал(а):Ваще это температура, которая на ЭБУ двигателя идеть
Датчику склонен верить.
Sly писал(а):У мну он например градусов на 10 больше показывает
таки да, эти датчики на разных контурах.
Сообщение Игорь » 13 окт 2009, 14:18
Sly, :) ты не прав.
Датчик температуры на ЭБУ КК расположенный позади двигателя в патрубке. Этот датчик Sustav заменил на новый оригинальный вместе с новым оригинальным термостатом.
Датчик температуры на ЭБУ двигателя расположен (вместе с датчиком температуры на показометр) на фланце на ГБЦ между 1-ым и 2-ым цилиндрами.
Sustav
Сообщение Sustav » 13 окт 2009, 14:22
Игорь писал(а):Датчик температуры на ЭБУ КК
Скорее ты не прав , офицалы этот датчки мне обозначиль как "Датчик на мосх двигателя"
Сообщение Игорь » 13 окт 2009, 14:51
Sustav, официалы - те же люди, что и мы (1 голова, по 2 руки и ноги) и им также свойственно качество ошибаться и недопонимать людей.
Тот, датчик, что ты заказал через меня на Exist.ru - датчик температуры на ЭБУ Климат контроля, а никак не датчик на ЭБУ двигателя.
025 906 041A - датчик температуры на ЭБУ КК
035 919 369M - датчик температуры на ЭБУ 2,5TDi
Правда мне не понятно, почему он обозначен как термовыключатель на 3 температуры?
Последний раз редактировалось Игорь 13 окт 2009, 15:41, всего редактировалось 2 раз.
Причина: Замена картинок на превьюшки
Sustav
Сообщение Sustav » 13 окт 2009, 14:57
Игорек, про климу твоя правда. Я вспомнил что если выключить климу, то подача горячей воды ЖЭС в печку отключает, поэтому на мозг температуру тут снимать нельзя.
Было бы веригуд картинки превьюшками, как и в ветке экзиста, траф туда назад гоняем необосновано.
Сообщение Игорь » 13 окт 2009, 15:36
Sustav писал(а):Было бы веригуд картинки превьюшками, как и в ветке экзиста, траф туда назад гоняем необосновано.
Согласен. Попробую.
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 15 окт 2009, 14:13
Sustav, чем закончилась эпопея с высоким КПД двигателя?
Sustav
Сообщение Sustav » 15 окт 2009, 14:29
vitkyur, остановились на том, что так приемлимо. Ентож дрызель, он на холостом вапще остывает
Сообщение Игорь » 15 окт 2009, 15:20
vitkyur, думали вчера вечером посмотреть, но было уже поздно.
А так неудивительно, что при обогреве салона в A6Q C4 2,5TDi на ХХ падает температура двигателя. Например зимою она легко с +90°С падает до +55-60°С.
av_lev
Сообщение av_lev » 16 окт 2009, 09:12
Игорь писал(а):vitkyur, думали вчера вечером посмотреть, но было уже поздно.
Но при нынешней погоде температура двигателя не должна сильно опускаться, даже при прогреве салона. Согласен, что на ХХ двигатель до рабочей температуры не догонишь, но прогрев медленно и плавно идти будет.
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 01 ноя 2009, 20:51
Sustav, разобрались? Вопрос- если климу отключить вообще? до 90 стрелка поднимается? У меня наблюдается противоположный эффект, на хх температура стоит 90, а воздух начинает идти холодный, причем патрубки в норме, термостат новый, Грешу на воздух
av_lev
Сообщение av_lev » 02 ноя 2009, 10:51
robber, у меня такая беда была из-за засора патрубков радиатора печки, почистил тепло пошло в салон!
Женя
Сообщение Женя » 09 мар 2010, 12:33
После прошедшей зимы стало ясно, что тепла в салоне мало, особенно задним пассажирам (если бы не было подогрева сидений - вообще смерть) - только через 30-40 минут движения становится более-менее комфортно (режим авто, температура 26). В климате на 1 канале ошибок нет, значит остаются: термостат, помпа, патрубки и радиатор печки... Термостат менялся после покупки авто, летом ОЖ не кипит, зимой греется, хоть и долго (после покупки проверялся в кастрюле, вроде ок). С помпой сложнее, т.к. не менялась и при следующем сервисе ГРМ планируется замена (а как часто должна меняться-то?).
Как проверить остальное, что еще может быть?
Ещё советуют посмотреть показания на 18 и 19 каналах климы (требуемое и действующее напряжение на вентиляторе отопителя - не должно отличаться больше, чем на 0.1 В).
Россияне даже вот так изголяются, грешат на недостаточный поток ОЖ через радиатор печки. И у меня, на оборотах ХХ прохладнее воздух.
Из соседней темы узнал: осмотреть в каком положении находится смесительная заслонка можно на 8 канале, а заданное значение можно увидеть на 10 канале климат-контроля.
Зимой замечено: после чистки снега и т.п. на 51 канале температура не ниже 50, а в салон деут еле теплый воздух.
Может с помощью VAG-COM можно ещё что-то выведать?
В общем пока собираю информацию.
зы: раньше были 80Б4 2.0, 80Б2 1.6 диз - в каждой был ташкент зимой, а в А6! мерзнем :(
aka Lammer
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 10 мар 2010, 10:36
Lammer писал(а):Зимой замечено: после чистки снега и т.п. на 51 канале температура не ниже 50, а в салон деут еле теплый воздух.
Это не адекватная температура ОЖ а программно высчитываемая. Т.е. даже при включении зажигания на 51-м канале показания изменяються от забортной температуры до 50гр. Сам езжу точно на таком авто - A6 Avant AEL. Особого дискомфорта не замечал - жить можно. Правда прогреваеться двигатель и салон очень долго. На ХХ вообще температура ОЖ выше 60гр при -15-20 за бортом врядли подниметься. Единственный выход - при движении двигатель крутить. Тогда мин за 20 грееться до рабочих 90гр. Но как только стал на светофоре - температура сразу вниз ползет. Вобщем особо не напрягает, единственно у кого от дома до работы мин 5-10 езды, то постоянно ездит в холодном авто. ;) Думаю что это не косяк какойто по отоплению, а конструктивная недоработка самого авто. Просто на холостых оборотах двигатель выделяет слишком мало тепла а сам радиатор печки достаточно мощный, чтобы двигатель остудить. Как полумеру иногда вручную выставляю средние обороты вентилятора климы - грееться двигатель гораздо быстрее и воздух теплее из диффузоров выходит. :)
Женя
Сообщение Женя » 10 мар 2010, 21:40
Про 51 спасибо, буду знать.
Все осложняется тем, что салон кожаный: пока нагреется... На зиму закрывал радиатор картоном, температура была где-то 75-80 при спокойной езде по кольцевой.
Но ведь старушка 80Б2 1.6 диз грела мама не горюй! Если ставить макс температуру - руку обжигало на прогретом авто, а на А6 только теплый. Неслабый косяк в конструкции :(
А как же в исполнении для северян, может кто владеет инфой, что дополнительно ставилось?
Повторюсь про помпу: как часто менять нужно?
aka Lammer
Сообщение Паша » 10 мар 2010, 21:55
Lammer, моя А6 Avant С4 2.5 TDI (ААТ) прогревается за 30 минут до температуры 70 градусов на холостом ходу и при -15 на улице.
Если на прогретом двигателе выставить на климате максимальную температуру, то внутри салона можно париться веником.
Lammer писал(а):Повторюсь про помпу: как часто менять нужно?
На наших авто помпа завязана на ГРМ, поэтому советуют менять (я тоже так меняю) вместе с ремнем, т.е. раз в 70 тыс.км.
Если хотите сэкономить на первых парах 50 баксов, именно столько стоит помпа hepu на наши машинки, то можете попробовать поменять раз в 140 тысяч. Но учтите, что если она выйдет из строя, то объем работ по ее замене будет равносилен тому, что нужно разобрать для замены ГРМ, а это 70-100 у.е. Спрашивается зачем такая экономия?
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 10 мар 2010, 22:59
Lammer писал(а):Но ведь старушка 80Б2 1.6 диз грела мама не горюй! Если ставить макс температуру - руку обжигало на прогретом авто, а на А6 только теплый. Неслабый косяк в конструкции
Попробуй выстави на полностью прогретом моторе на климе температуру HI и средние обороты вентилятора. Думаю тоже обжигать будет. Не забывай, что климатконтроль подразумевает поддержку заданной температуры в салоне. Т.е. если ты поставил 26 то и греть будет соответственно. ;)
Женя
Сообщение Женя » 11 мар 2010, 22:03
Паша писал(а):На наших авто помпа завязана на ГРМ, поэтому советуют менять (я тоже так меняю) вместе с ремнем, т.е. раз в 70 тыс.км.
скоро грядет сервис ГРМ - поменяю и буду спать спокойно :)
Sly писал(а):Попробуй выстави на полностью прогретом моторе на климе температуру HI и средние обороты вентилятора. Думаю тоже обжигать будет. Не забывай, что климатконтроль подразумевает поддержку заданной температуры в салоне. Т.е. если ты поставил 26 то и греть будет соответственно
На днях попробую :!:
седня поэкспериментировал на HI и max оборотах: на ХХ дует достаточно теплый воздух (поставил дуть в центр и закрыл боковые и задние дефлекторы), а если поднять обороты до 1500-2000 тыс - воздух заметно горячее! Видимо уже следующей зимой продолжатся эксперименты с новой помпой и промытым радиатором печки :)
О! А может ли из-за недостаточного вакуума плохо работать клапан, что перекрыват антифриз в радиатор печки? Скажем, не полностью открыт -> поток недостаточный, а при увеличении оборотов и помпа старается лучше, и вакуум больше.
aka Lammer
