Вопрос по гидроусилителю
- Темы: 35
- Авто: авто
Имеем 100 с4 2.3 1991 года выпуска
и а6 с4 2.5 ael , спорт подвеска
При стоячей машине руль крутиться заметно хуже у а6 чем у 100.
Возник вопрос : Связано ли это как-то со спорт подвеской у а6 или гидроусилитель надо смотреть? Да, ещё на а6 менялась жидкость, залили феби 06162.
При заведённых или заглушенных двигателях?
Варианты подвески тут не при чём.
Рулевые редукторы у обоих Audi одинаковые.
У меня в A6Q C4 2,5TDi руль крутится также субъективно туговато.
- Sly
- Темы: 16
- Авто: кероГАЗ24
Кстати, тоже замечал такую фичу, что но 100-ке брательника руль легче крутиться. Возможно передаточное отношение рулевого разное. Для интереса можно прикинуть, сколько оборотов руля надо сделать на обеих машинках, чтобы колеса вывернуть из одного крайнего положения в другое.
Sly, не думаю - редуктора у них одинаковые - 4A1 422 066.
Ты помнишь синего укатыша ВВ, впоследствии перешедшего к Sustav'у? Так вот руль в его A6Q C4 2,5TDi крутился легко и плавно! Мне аж завидно было.
Так этот болт служит для регулировки зазора в паре шестерня-рейка.deliba писал(а):... Там ещё есть болт регулировочный. Можно попробовать его отпустить!
Последний раз редактировалось Игорь 30 окт 2010, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Добавил ссылку на картинку
ВиталикТ
- Авто: A6 С4 Q 2,5TDi AEL Avant
Подскажите кто нибудь пожалуйста, по такому вопросу, после замены рейки на холостых оборотах не провернуть руль на месте, при 1500 оборотах нормально, при движении тоже нормально, при замене систему промыл прокачал, залит пентосил написано аналог G002, может гидроусилителю кранты или рейки настроены на разное давление?
- alexstr81
- VIN: WAUZZZ4F76N189674
ВиталикТ, на диагностику и проверить давление выдаваемое насосом ГУР.
ВиталикТ
Спасибо
