Система контроля отработавших газов.
- alexstr81
- VIN: WAUZZZ4F76N189674
Загорелась лампа системы контроля отработавших газов. На сервисе проверили разъёмы на заслонках и сбросили ошибку, при повторном появлении ошибки рекомендуют разобрать и почистить. Машина 2 недели как из-за бугра и первый раз поела белорусской солярки..... кто что знает об этой проблеме , PLEASE HELP!!! THANKS BEFORE. Alexa6 c6 2006г 2.0 тди номер ошибки по запарке не спросил, но в целом картина такая-клапан-шибер после турбинки , открывается и закрывается электромотором, на сто сняли разъём от элдвиг. сбросили ошибку, через часа 3 она опять всплыла. вот и весь сказ. у кого что подобное было , или кто что знает -пишите в личку, заранее благодарю.
- alexstr81
абсолютно в ёлку,извини DIA a6 c6 2006г 2.0 тди
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
alexstr81 писал(а):-клапан-шибер после турбинки
Там на турбине ничего электрического нету если авто без сабжевого, если есть то стоит датчик непомню по памяти температуры выхл газов или лямбда зонд на выхлопной улитке турбины. А вот на впуске есть поз 15 и 17. Без ошибки должны понять, ловить нечего в смысле ответа что у вас за проблема.
- Вложения
турбина.pdf- (67.08 KiB) Загружено 445 раз
впуск.pdf- (65.85 KiB) Загружено 444 раз
- alexstr81
dia - тебе огромное человеческое спасибо, картина проясняется, поз 15,17 это в ёлку, как я понял необходимо узнать номер ошибки которая и покажет что из этих 2 позиций неисправно. тогда встречный вопрос зная номер где его можно расшифровать???? заранее благодарен знатокам))))
- alexstr81
спасибо Sterh за инфу, но у меня упорно горит, надеюсь сменить топливо побыстрее да посмотреть результат -уж сильно меня напрягает эта ошибка....
Последний раз редактировалось Игорь 03 сен 2010, 03:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Убрал нецензурщину
alexstr81,
Не надо никуда ехать в нете тут после работы а это не раньше 9-10 вечера, для диалога есть телефон, вам надо подъехать где нибудь и сощитать ошибки и показать их тут причем со всеми префиксами что напишет сканер еще лучше распечатать, а потом принимать решения что делать и куда ехать.
alexstr81, какой бы важной для вас не была проблема, а дублировать тему в разных разделах не входит в правила хорошего тона и чести вам не добавляет. Клона я удалил, а часть сообщений перенёс в эту тему.
Впредь прошу быть акккуратнее.
- alexstr81
12545 P3101 Motor for intake flap-V157:open or short ground
12547 P3103 Motor for intake flap-V157:faulty
Это из распечатки СТО после диагностики....если что-то знакомое, помогите.....
В целом как я понял на приводе шибера/заслонки установлен элдвиг. который и выдает эти сигналы.
вопрос риторический-что делать???? менять элдвиг?
Жду вашего компетентного мнения. Заранее спасибо.
- alexstr81
Всем респект и благодарность за советы и помощь(особенно DIA)!!! Лампа неполадки системы отработавших газов погасла и теперь не беспокоит.
Что изменил в эксплуатации : 1-заслонка была снята и почищена, как такового нагара и тем более грязи не нашёл, только легкий налёт масла.
2-сменил заправку, сейчас заправляюсь на одной и той же АЗС (НЕ белоруснефть со своим биодизелем, и не НАФТАН)....при этом в сертификате на топливо цетановое число должно быть не ниже 51 по стандарту DIN EN 590 (из инструкции по эксплуатации на А6 С6 2,0 тди стр. 302 )
3-обороты двигателя стал держать в диапазоне начала подхвата турбины и выше.
В результате ошибка ушла.
всем спасибо
всем спасибо Сердце просит любви. Душа просит покоя . Тело просит разврата. Никому ничего не даю. Все сидят злые.
Gater,
Ваш VCDS несет полную хрень извените за выражение, ошибка 005155 это снижение пропускной способности системы но не как не может быть в ней короткое замыкание итд, тут важны префиксы еще типа 006, так по этим ошибкам его вообще нет.
- Вложения
Документ Microsoft Word (2).doc- (194 KiB) Загружено 235 раз
Gater писал(а):Если можно подъехать когда загорится опять и почитать Вашим
Да будет совершенно одинаково, прошиты адапторы думаю принципиально одинаково, как я говорю привет из китая, что у меня что и у вас все клоны, то что ошибку читает правильно это без сомнения, на серого то точно прочитали это и к бабке неходи, а чистить каналы хороше если есть непроходимость до гбц а если в гбц то снимать её, а оно так и будет думаю каналы то эти идут прямо к выхлопным клапанам по сверлениям через всю гбц, ну еще как вариант сам клапан.
Добавлено спустя 45 минут 21 секунду:
Сел почитал как оно у вас устроено, вообще неплохо проверить сами клапана на проходимость и сравнить левый правый, да заодно снять его и посмотреть что там в канале гбц по которому бьет ошибку.
- Вложения
vw-wi_rl_A_ru-RU_A00_5A60_12_wi_31141779_xml_xsl=3.pdf- (170.74 KiB) Загружено 265 раз
оверить, я с 18 числа в отпуске свободен в любое время
