Не заводится 2.5TDi V6 AKE
xiod
Авто: A6 С5 2.5 TDi AKE 2001.09
Сообщение xiod » 04 янв 2016, 18:06
Hust писал(а):Источник цитаты
xiod писал(а): и да действительно до замены клапаны стояли, но после замены масер их снял, сказал что они там не нужны что мол из -за них могут быть проблемы с заводкой. Поэтому сейчас они у меня не стоят. Я на след. неделе их поставлю, по результатам отпишусь
Ну так а с ними что??? Я так и не понял, вы их поставили и уже с ними такая же беда? и какой индекс двигателя, АКЕ??
Ах да, извиняюсь, его я поставил там где он и должен был стоять, но на заводку это не повлияло . да индекс двигателя AKE 2001.09 выпуска
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 04 янв 2016, 18:32
sasha_zeon писал(а):Источник цитаты
BaRsupillamy писал(а):Источник цитаты ну что? как заводятся 2,5? :) -17 как бы
Заводится. Сразу правда на панели загорелось нет давления масла, погонял и завелась.
А вот это кстати, как мне кажется, тревожный фактик! я бы задумался!
TO xiod :
а кстати! Ещё могу вариантик подкинуть! Я так игрался, когда на горячую плохо заводилась! у вас будет такая последовательность! но нужно датчик ОЖ второй ! Приезжаешь домой, машина 90 градусов, глушишь машину, открываешь капот, сымаешь фишку с датчика ОЖ, и вставляешь второй, который валялся где нибудь в холодине! и пытаешься завестись! смотришь как зводится! Если заводится, херова, а при переодевании на горячий датчик опять хорошо! Значит дело где то в мазгах, потому, что Мозги по разному подают топливо при холодном старте и горячем! При холодном он более обогащён! чем при горячем! А если заводится так же, без различий, значит тупо за ночь соляра уходит!! И нужно искать почему, куда и как она уходит! Там кстати на Форсунках, сопла на которые одеваются шланжики обратки, под винт и под ними, у меня во всяком случае, пластиковые шайбы стоят, говорят, что сейчас есть уже медные! Но это хз!! крч Пробуй так! Отписывай, будем дальше думать :crazy_NG:
xiod
Сообщение xiod » 04 янв 2016, 19:42
TO xiod :
Спасибо, кстати у меня есть 2 датчика ОЖ, как вариант проверю, по результатом отпишусь :thumbsup2_NG:
Сообщение BaRsupillamy » 04 янв 2016, 19:51
так у вас не заводится холодная машина или горячая?
xiod
Сообщение xiod » 04 янв 2016, 19:55
BaRsupillamy писал(а):Источник цитаты так у вас не заводится холодная машина или горячая?
Холодная конечно, с горячей проблем нет и летом тоже проблем нет. Как только на термометре 0 - 5 вот тут все и начинается
Сообщение BaRsupillamy » 04 янв 2016, 19:58
у некоторых бывает, что не заводится на горячую :) моя тоже при минусовых температурах грешит :)
Slavatdi
Авто: A6 C6
Сообщение Slavatdi » 04 янв 2016, 21:10
проверь свечи накаливания и питание на свечи. питание приходит от реле и на каждую сторону отдельное реле
Сообщение BaRsupillamy » 04 янв 2016, 22:04
Slavatdi, спасибо, конечно :) но, как и у всех, писавших выше, всё работает :) только заводится плохо
xiod
Сообщение xiod » 04 янв 2016, 22:09
Slavatdi, Это в первую очередь я проверил
sasha_zeon
Авто: А6 С5, 2,5 TDI, AKE
Сообщение sasha_zeon » 05 янв 2016, 09:14
xiod писал(а):Источник цитаты
TO xiod : :thumbsup2_NG:
С этого места пожалуйста поподробней.
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 05 янв 2016, 18:53
sasha_zeon, Ну с этой машиной, сколько я уже связан! Понял такое дело: Маслёнка мигает, если долго маслаешь движком и он не заводится (давления нет)! Либо редукционные клапана не держат, и когда заводишь машину давления в движке нет, и пока насос давления даст на датчик! Может быть ещё густое масло, которое тупо подмёрзло и не сразу давления пошло! (Что то же не есть гуд)! Но там нужно знать ситуацию, когда маслёнка пыхнула ярким пламенем :pioneer_NG: ... Если просто долго маслал, то понятно! а если не долго и она моргала! я бы задумался! Чей та её взяло!))
Сообщение DIA » 05 янв 2016, 18:58
Никогда не обращаю на эти красные масленки внимания когда долго маслаю стартером просто так устроен алгоритм приборной панелии индикации все там есть по давлению масла. а вот когда оно загорается под 2 тыщи оборотов тогда глушу авто и на галстук в офис.
sasha_zeon
Сообщение sasha_zeon » 05 янв 2016, 19:28
Hust писал(а):Источник цитаты sasha_zeon, Ну с этой машиной, сколько я уже связан! Понял такое дело: Маслёнка мигает, если долго маслаешь движком и он не заводится (давления нет)! Либо редукционные клапана не держат, и когда заводишь машину давления в движке нет, и пока насос давления даст на датчик! Может быть ещё густое масло, которое тупо подмёрзло и не сразу давления пошло! (Что то же не есть гуд)! Но там нужно знать ситуацию, когда маслёнка пыхнула ярким пламенем :pioneer_NG: ... Если просто долго маслал, то понятно! а если не долго и она моргала! я бы задумался! Чей та её взяло!))
Сообщение DIA » 05 янв 2016, 19:41
sasha_zeon писал(а):Источник цитаты Маслёнка мигает, если долго маслаешь движком и он не заводится (давления нет)!
Брехен гнусный брехен сказочники начитавшиеся мурзилок. Если не верите выкрутите позиции отмеченные красным и посмотрите как оттель будет фонтанировать когда будете крутить стартером, авто не заводится и горит мигает красная масленка.
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 05 янв 2016, 21:03
Ни в коем случае не собераюсь спорить с гуру диа! Но как же вот эта выдержка из Эльзы??
"Инструкция " Контролировать во время запуска двигателя тестер и светодиод , так как точка переключения датчика может быть превышена уже при запуске.
l При избыточном давлении 0,75 … 1,05 бар светодиод должен загореться.
Давление масла на холостых оборотах: мин. 0,8 бар
Сообщение DIA » 05 янв 2016, 21:14
Hust, :ha-ha-ha: Это ты вот тут вычитал? Ну ты даешь, это не имеет значения никакого что отображается на приборке во время запуска это просто проверка датчика
Slavatdi
Авто: A6 C6
Сообщение Slavatdi » 05 янв 2016, 21:16
я сомневаюсь что плохой запуск связан с мигающей масленкой. запуск плохой на холодную.есть вероятность .что топливо сходит в следствии не герметичной топливной системы.могу подсказать как проверить.
Сообщение DIA » 05 янв 2016, 21:21
Slavatdi писал(а):Источник цитаты я сомневаюсь что плохой запуск связан с мигающей масленкой
:plusviens: Тоже так считаю двигателю на заводку совершенно по барабану есть там давление масла или нет это легко проверить слейте и заведите :ha-ha-ha: но вот когда он заведется тогда да без него он просто умрет механически. Ну только что с маслом ему будет полегче заводится.
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 05 янв 2016, 22:32
ГЫ__)) :ha-ha-ha: :ha-ha-ha: Зачем переворачивать всё с ног на голову, вот прочитает кто нибудь, и охиреет, и друзьям рассказывать будут, какие пни сидят в этом ауди клубе и лучше туда не ходи! Я хоть слово сказал, что маслёнка хоть каким то боком влияет на запуск двигателя?? О_о
А по поводу проверки датчика, я не гуру! всегда говорил и буду говорить, я просто отталкиваюсь от каких то логических вещей! Смотрите! Когда вы без устали маслаете движком, движок крутиться, но на оборотах меньше, чем холостые обороты! Датчик давления он же не измеряет давление в системе, он просто откалиброван на замыкание, ну или размыкание, при определённом пороге! Если посмотреть параметры давления масла, которые должны быть на холостом ходу и порог датчика! то мы увидим, что порог срабатывания датчика чуть меньше, а точнее на 0,05 бара, чем давление на холостом ходу! Т.е. датчик не будет показывать ошибку если на ХХ давление не ниже допустимого! А при запуске давление МОЖЕТ быть ниже допустимого! (Следовательно и обратное утверждение из эльзы нам это подтверждает, что диод может уже и при запуске сработать, МОЖЕТ, а может и НЕТ! и в этом они не видят ничего страшно! И я думаю фашисты не дураки, они сделали упор на этот зумер с маслом, ведь если судить по всем этим параметрам! То при долгой заводке Действительно масло буде подавать в двигатель, ни кто не спорит! Но! не при необходимом давлении! Что при длительном вращении двигателя ЗАПРЕЩЕНО! :thumbsup_NG: Да и чо спорить, сколько людей столько мнений! А зУмер с маслёнкой, сто про призван пугать людей!!! Вот это СТО ПУДОВ! А вообще давайте обсуждать почему машина плохо заводится, а не почему горит зумер :crazy_NG: :crazy_NG:
sasha_zeon
Сообщение sasha_zeon » 05 янв 2016, 22:56
Я больше грешу на клапанок обратки фильтра, скорее всего дубеет кольцо уплотнительное и подсасывает воздух, да и тут и заметил что подсвистывает патрубок ЕГР, от клапана к коллектору (кстати на разборках бывает? или новый сразу?)
