Обороты плавают на холодную в Audi A6 C6 2.0 TDI
Polosaty
VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Сообщение Polosaty » 15 июн 2011, 20:43
Мозги перешили. Версия стала действительно 9886. Изменилось ли что-нибудь с плаванием оборотов говорить пока рано. Нужно понаблюдать. Буду держать в курсе.
KING
Авто: Avant 2.7 Tdi BPP
Сообщение KING » 15 июн 2011, 20:50
Polosaty писал(а):Мозги перешили.
У офов перешиввали ?
Polosaty
Сообщение Polosaty » 15 июн 2011, 20:54
Да, на Серова.
Сообщение alexstr81 » 16 июн 2011, 00:28
Так же интересно, что изменилось в ММИ??? Я так понимаю главная цель-избавиться от вариации оборотов. Интересно какие изменения произошли после обновления??
Polosaty
Сообщение Polosaty » 17 июн 2011, 18:37
В MMI ничего измениться не могло, я даже, честно говоря, и не лазил по ней: перешивались ведь мозги ЭБУ мотора. А что, есть основания думать, что в MMI что-то могло поменяться?
Ощущения после перешивки такие. Колбасить стало гораздо меньше. Если бы сразу так было, то, может, и внимания бы особо не обратил. Но какие-то остаточные явления остались. Есть плавание оборотов на холостую первые несколько секунд после запуска, а также при изменении нагрузки, в частности, включении-выключении компрессора климы, а также климы в режиме EСON (как будто переходные процессы). Наверное, они должны быть, но имхо еще менее выраженные. Остались небольшие дерганья при движении на холодную на малых оборотах (выезжаю со двора на 1-й или 2-й передаче). Я думаю, что есть какая-то механическая причина у этого явления, например, изношенные резиновые колечки форсунок. Володя говорит о люфте в клапане ЕГР. Я в ЕГР как свинья в апельсинах, Володя обещал поменять ЕГР и привезти на съезд показать.
Что перешил совершенно не жалею, впрыск стал считаться гораздо качественнее, но и проблему устранить хотелось бы, т.к. думаю, что такое поведение для мотора не гут.
KING
Сообщение KING » 17 июн 2011, 19:22
Polosaty писал(а):в частности, включении-выключении компрессора климы, а также климы в режиме EСON (как будто переходные процессы).
У меня всегда обороты повышаются, если климу включить. Но не плавают.
bartez
Авто: A6C7 2,0 TDI
Сообщение bartez » 19 июн 2011, 17:32
Был на сервисе по поводу принудительной регенерации сажевого фильтра, мастер сам спросил об этой проблеме и сказал что это зависит от прошивки, т.к. в более ранней версии установлены более точные параметры настройки, при перепрошивке эта тряска уходит
Polosaty
Сообщение Polosaty » 19 июн 2011, 20:53
bartez, извините, ничего не понял. О какой проблеме мастер спросил - о тряске или о регенерации? Как связаны "более точные параметры настройки" с тряской? И, кстати, что за сервис?
Пожалуйста, цитируйте только самое необходимое и важное, тем более при ответе на предыдущее сообщение.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 19 июн 2011, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Паша » 23 июн 2011, 00:49
Polosaty, сколько прошивка стоила? Каковы итоги?
Polosaty
Сообщение Polosaty » 27 июн 2011, 18:21
Извините за задержку с ответом, оч занят на работе.
Прошивка стоила 225 тыс. (при курсе около 6000 за 1$). Итоги - перешили :). О субъективных ощущениях писал выше, 17 июня. С тех пор ничего не изменилось. Иногда, правда, думаю, не придираюсь ли. Такой колбасни, как была до перешивки, больше не было. Небольшие "плавания" остались, но не уверен, что они стоят того, чтобы с ними бороться. Кое-что еще буду пытаться проверить, о результатах буду информировать.
Кто-нить знает, по какому алгоритму "мозг" поднимает обороты до прогревочных? При каких условиях (температура окружающей среды, температура двигателя) прогревочные обороты есть, при каких нет? Когда "мозг" опускает обороты до рабочих?
bonuz
Авто: A6C6
Сообщение bonuz » 28 июн 2011, 18:51
Товарищи, подскажите к кому обратиться по поводу сажевика, проблема в следующем: поехал на проверку форсунок - сделали диагностику - выскакивает ошибка сажевого фильтра: на входе в него высокое давление -- на выходе прочерк + к этому сказали высокий уровень масла, оно очень жидкое (капает со щупа), в турбине масло было и осевой люфт в турбине, почитав это http://wiki.audi-bel.com/wiki/%D0%9F%D1 ... 1%80%D0%B0 решил, что проблема м/б как раз из-за сажевика. Подскажите каких-нибудь мастеров проверенных. Может у кого уже была такая проблема?
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 28 июн 2011, 19:05
bonuz писал(а):оно очень жидкое (капает со щупа)
а что, должно кусками отваливаться??? :shock:
Собаки лают-караван идет.
bonuz
Авто: A6C6
Сообщение bonuz » 28 июн 2011, 20:08
спасибо за помощь
Polosaty
Сообщение Polosaty » 29 июн 2011, 09:20
bonuz, как Вы считаете, Ваш вопрос в этой ветке в тему?
bonuz
Авто: A6C6
Сообщение bonuz » 29 июн 2011, 10:51
Polosaty писал(а):bonuz, как Вы считаете, Ваш вопрос в этой ветке в тему?
у меня Audi A6 C6 2.0 TDI и "Обороты плавают на холодную" что возможно, если форсунки увеличивают впрыск топлива для регенерации сажевого фильтра, которая проходит неправильно. Сообщение написал в этой ветке, т.к. проблема началась как раз из-за оборотов.
bartez
Авто: A6C7 2,0 TDI
Сообщение bartez » 12 июл 2011, 23:04
Polosaty писал(а):bartez, извините, ничего не понял. О какой проблеме мастер спросил - о тряске или о регенерации? Как связаны "более точные параметры настройки" с тряской? И, кстати, что за сервис?
Игорь.
извиняюсь что не сразу ответил, вопрос был по теме тряски на ХХ, в свежей версии настройку загрубили, и заслонка работает как бы с запозданием, реагируя медленнее, конкретно что и как я не вникал, т.к. у себя большой тряски и плавания оборотов не наблюдал, что-то иногда бывает, но почти не заметно. А вот сажевый начинает мозги полоскать, после принудительной регенерации около 200км пробега по городу опять выскочила иконка фильтра, за город выехал, 15 минут проехал при оборотах 2000 - 2200, всё прошло, на долго ли? А то так и придётся только загород и ездить для регенерации :wall:
А насчёт где сервис, так это у нас в Калининграде
Polosaty
Сообщение Polosaty » 13 июл 2011, 09:28
bartez писал(а):в свежей версии настройку загрубили, и заслонка работает как бы с запозданием, реагируя медленнее
А Вы не знаете, о настройке чего идет речь? И на что заслонка реагирует с запозданием?
bartez писал(а):сажевый начинает мозги полоскать, после принудительной регенерации около 200км пробега по городу опять выскочила иконка фильтра
У меня тоже так бывает. Но не всегда. Иногда интервалы гораздо дольше. Иногда просит регенерацию через короткое время. Ведет себя действительно загадочно. Кажется, Володя V999 говорил, что скорость забивания сажевика зависит от состояния ЕГР. Состояние ЕГР можно попытаться оценить по 3-й группе. Насколько я себе представляю, можно понаблюдать за колебаниями заслонки на холостых (в течение первых двух минут холостого хода, потом заслонка закрывается), а также за показаниями объема воздуха во втором и третьем параметрах. Еще можно посмотреть первое значение в группе 42.
Но если машину не колбасит, то проблемы с ЕГР, скорее всего, не должно быть. Наверное, есть показатели, позволяющие оценить степень забитости сажевика, количество сажи и пр. Может, уважаемые гуру подскажут, как определить, живой еще сажевик или пора применять хирургическое вмешательство?
bartez
Авто: A6C7 2,0 TDI
Сообщение bartez » 13 июл 2011, 16:22
Polosaty писал(а):А Вы не знаете, о настройке чего идет речь? И на что заслонка реагирует с запозданием?
К сожалению я не вникал в эти подробности, и шнурка vag-com у меня нет, так что продиагностировать сам я не могу, но при диагностике на сервисе никаких ошибок не было, всё было ОК.После регенерации степень забитости сажевого была 0%, до регенерации 50%. Кстати всё чаще посещает мысля убрать нахрен сажевый и прошить мозги под евро 3, а заодно и чипануть до 170 лошадей, правда ещё не знаю где в Калининраде это делают, может кто подскажет где в Литве это сделают качественно?
Pavel Metlitski
Авто: A4B7 2.0TDI
Сообщение Pavel Metlitski » 22 авг 2011, 10:40
Добрый день. у меня аналогичная ситуация с оборотами и подколбасом. менял маховик, масленый модуль, регулировал все форсунки - ничего не изменилось. ( -1200 у.е )Куда ехать и к кому я уже не знаю..... :( :( :( Хочу попробовать поиграть с оборотами на холостых, так как всегда это проявляется при холостых в режиме паркинг, переводишь на паркинг обороты прыгают и начинается подколбас. Ошибок нет.....Может гидравлически опоры мотора....но я думаю это все с подачей топлива.....остается грамотно выставить подачу и обороты програмно....Кто может помочь????
boost
Авто: A6 C6 Avant 2,0TDI BRE
Сообщение boost » 22 авг 2011, 15:10
Столкнулся с такой же проблемой, двигатель BRE 2,0 TDi вариатор, 06 год, на холодную двигатель колбасило жутко, ошибок по компу не было, при прогреве до 90 градусов все симптомы исчезали, мотор работал как часы...в итоге, почитав эту ветку форума решил попробовать снять клапан ЕГР и дроссельную заслонку :rabota3: ...надеялся, что сниму, там будет все забито, я почищу, и все проблемы исчезнут...но напрасно надеялся, на клапане ЕГР сажа была, она и должна там быть, слой был небольшой, миллиметра 1,5-2 от силы...дроссельная почти абсолютно чистая...посмотрел внутрь впускного коллектора, там было тоже довольно грязно...пришлось снять и его...в итоге отчистил коллектор, дроссельную и ЕГР до блеска, стали похожи на новые, собрал обратно и ничего не изменилось, как колбасило так и колбасит...потом заметил, что дергается шток вакуумного клапана в такт троению....снял с него вакуумную трубку, мотор перестало колбасить, одел обратно - заколбасило снова...сейчас езжу со снятой трубкой, двигатель работает идеально, и холодный и горячий, больше ничего не беспокоит...почти уверен, что проблема существует из-за норм евро-4, которые душат непрогретый двигатель ради экологичного выхлопа... подозреваю, что проблема с катализатором, он может быть забит, и при прогреве впрыск управляется величиной вакуума...поэтому плюнул на евро4 и проехал уже около 1000км, пока без проблем... 8-)
