Плавают обороты двигателя ― Audi-100 C4
Grecki
Авто: Аudi 100С4 2.3i ААR
Сообщение Grecki » 26 май 2013, 23:42
Следующее что сделаю, это таки проверю диф. давление, если оно будет в норме, то не буду больше мешать машине работать :D
А может она испугалась, что я её продать уже грешным делом решил :sorry:
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 26 май 2013, 23:48
Выстави начальное положение плунжера. Померь давления (верхней камеры и нижней, вычислишь диф.). Проверь работу форсунок. Проверь зажигание. По зажиганию: все как я тебе говорил, прокрутишь коленвал на один оборот и глянешь может что сбилось.
+375336215381
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 31 май 2013, 02:02
Интересно чем дело закончилось. Или сделал, или продал. :D
+375336215381
Сообщение Юра 80 » 31 май 2013, 06:36
или манометр ищет :smile:
Grecki
Сообщение Grecki » 31 май 2013, 19:19
Был в командировке неделю, завтра куплю манометр и продолжу))
О всех результатах отпишусь
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 01 июн 2013, 13:07
Бери только гидравлические монометры, не для воздуха. И со шлангом тоже не проступись. Давление может его порвать. У меня уже такое было.
+375336215381
Grecki
Сообщение Grecki » 05 июн 2013, 19:22
Наконец-то добрался до машины.
Померил давления.
Системное 6,35-6,4 ( шкала манометра не очень)
В нижней камере 6,0
При всём при этом ток ЭГРД -10 мА, лямбда дает 0,75 вольт, честно показывая что смесь богатая. Обороты после прогрева начинают плавать.
При попытке подвести винтом СО ток к нулю, машина просто глохнет.
При отключении лямбды ток ЭГРД равен нулю +-0.1 мА и обороты становятся ровными (750-780 где то так)
Можно добиться что бы показания лямбды начинали плавать в нужном диапазоне, но тогда работа двигателя крайне не стабильна.
Можно подумать что виной всему лямбда, но тогда вопрос, почему она таки даёт нужный диапазон напряжений?
Куда копать дальше?
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 05 июн 2013, 22:53
Показания лямбды должны колебеаться в районе 0,1-0,9 вольт. Чем больше колебаний в секунду, тем живее лямбда. Прогледи проводку на нее.
+375336215381
Grecki
Сообщение Grecki » 05 июн 2013, 22:58
Колебается бодро и в нужном месте.
Проводку в плане на коротышь?
Почему движек глохнет при обеднении смеси когда на ЭГРД -10мА?
Найти б ещё газоанализатор, СО проверить.
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 05 июн 2013, 23:22
Если свободный ход плунжера тот что надо и токи на ЭГРД в нуле, то СО будет норма!
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Да, и выставляй токи в районе нуля.
+375336215381
Grecki
Сообщение Grecki » 06 июн 2013, 17:39
Читал что можно крутить ЭГРД через переходник на заведенном двигателе.
А разве из под шлицевой заглушки шестигранника бензин теч не будет???
В том то и беде, что ток -10мА, а при повороте винта СО, даже на пол оборота против часовой, меняться он и не думает особа, а машина почти глохнет.
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 06 июн 2013, 22:09
Тебе этот винт не нужно трогать, т.к. у тебя дифдавление в норме.
+375336215381
Grecki
Сообщение Grecki » 06 июн 2013, 22:33
Nike1 писал(а):Тебе этот винт не нужно трогать, т.к. у тебя дифдавление в норме.
Подскажите тогда дураку, что ещё там можно покрутить.
При отключенной лямбде при этом, ток стоит на нуле +- 0,1 мА Так и должно быть?
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 07 июн 2013, 00:20
Ничего крутить не надо. Сними блинк-коды. Просмотри проводку на ЛЗ.
+375336215381
artsiom1984
Авто: 100 с3 1985г
VIN: WAUZZZ44ZFA010699
Сообщение artsiom1984 » 11 июн 2013, 20:17
Всем доброго вечера! Купил себе игрушку Audi 100 C3 2.0i 1985г. обороты не только плавают но и могут держаться в раене 3000, подскажите пожалуйста что делать?
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 13 июн 2013, 17:11
artsiom1984 писал(а):Всем доброго вечера! Купил себе игрушку Audi 100 C3 2.0i 1985г. обороты не только плавают но и могут держаться в раене 3000, подскажите пожалуйста что делать?
Это может быть по разным причинам. Ты укажи какой у тебя инжектор.
+375336215381
artsiom1984
Авто: 100 с3 1985г
Сообщение artsiom1984 » 14 июн 2013, 17:24
k-jet
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 14 июн 2013, 21:26
Проверять всю гидравлику и искать подсосы воздуха.
+375336215381
artsiom1984
Авто: 100 с3 1985г
Сообщение artsiom1984 » 15 июн 2013, 23:17
подсосов нет везде хомуты поставил, давление в системе норм 5,4, куда полезть не знаю
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 16 июн 2013, 14:07
Подсосы воздуха могут быть не только под хомутами. Они могут быть и в дырявом патрубке и на уплотнительных коечках форсунок и много где еще. Возми на работающем моторе брызни очистителем карбюраторов и если где есть подсос двиг тебе об этом скажет.
+375336215381
