GAZ132
Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
romiravelik
Авто: A6 C6 2TDI BRE
Шестерня коленвала
Сообщение romiravelik » 24 июл 2014, 20:18
Ребята посоветуйте.Как снять шестерню коленвала,что приводит в движение масленый насос? Ну очень крепка сидит.
Борз
Авто: Audi A6 2.0 tdi
Сообщение Борз » 02 авг 2014, 07:00
Спасибо всем кто создал эту тему и делиться опытом :good: очень полезная тема.
WAUZZZ4F76N154858 подскажите какой у меня стоит? В ТО смотрел никакой инфы о том что там меняли
Заранее спасибо
romiravelik
Замена балансировочного модуля
Сообщение romiravelik » 02 авг 2014, 18:02
Замена балансировочного модуля с 77мм шестигранником и с 8 резьбовым соединением на модернизированный балансировочный модуль с 100мм шестигрнником и с 6 резьбовым соединением.Вопрос: нужна ли при замене менять картер? Спасиба за ответ.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Паша с Минска отзовись, так как ты менял балансировочный модуль на модернизированный.Зарание спасибо.
strannik2110
Авто: A4 2.0 TDI BPW 2007
VIN: WAUZZZ8E27A169262
Сообщение strannik2110 » 24 авг 2014, 08:48
Подскажите пожалуйста, A4B7 BPW WAUZZZ8E27A169262 стоит цепной, или шестеренчатый привод масляного насоса.
Заранее благодарю.
Сообщение parovoz » 24 авг 2014, 22:50
strannik2110 писал(а):Подскажите пожалуйста, A4B7 BPW WAUZZZ8E27A169262 стоит цепной, или шестеренчатый привод масляного насоса.
Заранее благодарю.
Шестереночный с 77 мм поводком.
Сообщение Паша » 26 авг 2014, 14:28
romiravelik, отзывался я когда все поменял. Написал отчет с фото, необходимыми запчастями и вариантами решения проблемы. Лень читать? Мне в таком случае лень повторно это расписывать.
Ange
Сообщение Ange » 30 авг 2014, 20:43
На днях из бокса. Повторно крякнул шестигранник (77мм) Мотор BRE. Первый раз шестигранник провернулся на 186.000. Заменил шестигранник, турбина ремонт, 3 форсунки ремонт. Ошибка была в том, том что механик не стал трогать модуль, сославшись на то, что его состояние не вызывает тревоги.
Проехал 55т. Пробег 241т. Загорелась масленка. Через 10 сек выключил двигатель, зная, что чем раньше- тем меньше повреждений. Но этих 10 сек хватило что бы турбина легла. Результат:
Снял модуль, реставрировал под 100мм (спасибо Яугену).Это заняло 2 дня. Отремонтировал турбину (380у.е.)
Так как коробка была снята - и маховик имел люфт, решил сразу заменить его. По настоянию механика диск сцепления имел износ (хотя другие знатоки говорили что износ не существенный). решил сразу заменить и его. Но при покупке диска выяснилось что один диск имеет цену на 300тыр меньше, чем в сборе с корзиной и выжимным. Пришлось зять корзину с диском в сборе.
В Итоге: имею модернизированный модуль, турбина ремонт, маховик с корзиной и выжимным.
Машина работает ровнее, запуск и останов мягко без колбАса, вибрация на хх незначительная.
Сообщение hp_unit » 30 авг 2014, 20:59
да уж, надо будет посмотреть как мой шестигранник поживает,а то что то стремно на душе стало :D
Ange
Сообщение Ange » 30 авг 2014, 21:01
hp_unit писал(а):а то что то стремно на душе стало :D
Надеешь на хорошее, но увы. Приехал из Латвии и на следующий день ехал на работу и через 10км от дома крякнул. Се ля ви.
Сообщение hp_unit » 30 авг 2014, 21:05
просто не заморачивался особо ездил и все )) А начитавшись страшилок заочковал немного :D
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 31 авг 2014, 14:24
бл тоже начинаю задачиться...175 тыков кагбэ
Собаки лают-караван идет.
Ange
Сообщение Ange » 31 авг 2014, 15:06
popov_ писал(а):начинаю задачиться...175 тыков кагбэ
Я бы уже задачился. Эта курва железная (77mm)стоит 81 тыр наших
рублей, а я уже выбросил 5к обамовских коту под хвост
Сообщение hp_unit » 31 авг 2014, 16:36
popov_ писал(а):бл тоже начинаю задачиться...175 тыков кагбэ
а у меня кагбэ 241 тыки ))) 172 тыки было когда приобреталась :smile: :smile: :smile:
popov_
Сообщение popov_ » 31 авг 2014, 16:36
подскажте кто пож какой там у мня шестигранник...хорошо б с ориг номером :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
WAUZZZ4F37N136570
Сообщение hp_unit » 31 авг 2014, 16:46
popov_ писал(а):подскажте кто пож какой там у мня шестигранник...хорошо б с ориг номером :oops:
WAUZZZ4F37N136570
03G115281D шестигранник 77мм
N0122942 стопорное кольцо
Если ETKA не врет, то так )
popov_
Сообщение popov_ » 31 авг 2014, 17:47
hp_unit, спасибо...чет на Серова в наличие вроде нема...экзист шоле? :?
Сообщение hp_unit » 31 авг 2014, 18:19
я на экзисте заказывал, 5 дней ждал
Ange
Сообщение Ange » 31 авг 2014, 18:53
А я на WV Уручье- пошел и купил за 81.000 за 5 минут.
Сообщение Юра 80 » 01 сен 2014, 06:35
popov_ писал(а):на Серова
серова - самая гнусная лавка из всех официалов.
На новой, правда, еще не был ни разу.
Ange писал(а):WV Уручье
popov_
Сообщение popov_ » 01 сен 2014, 10:28
Ange писал(а):А я на WV Уручье- пошел и купил за 81.000 за 5 минут.
:drinks: спасибо заскочу
