Официальный сервис Audi в Минске
- Vitaliyak
- Темы: 51
а вот и отрицательный опыт от обращения на АВ:
в последний раз, когда был у них, диагностировали ошибку по электрическому ручнику на Д3... мне сказали "замена сервопривода ручника по левой стороне". Сколько? 200-350-400... как повезет
ОК. сказал я и стал морально готовиться к тратам...
НО! пару дней назад ездил на СТО КС111 для работ по ремонту\апгрейду\чистке\разработке суппортов. Хлопцы все очень красиво сделали... и параллельно сказали мне, что привод в полном идеале, ломаться там нечему, а вот питающий все это дело провод переломан в нескольких местах.
вывод: менять или лечить кабель... что сильно дешевле замены сервпривода.. и что самое главное, излечение провода устранит проблему, а замена привода-нет!
АВ-к@злы и разводилы в данном конкретном случае...
Последний раз редактировалось Vitaliyak 17 янв 2011, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
M-racer, ты предлагаешь лохам (клиентам) оплачивать работу персонала сервиса над своими ошибками? Я противник такой порочной практики.
- Sterh
- Темы: 74
- Авто: В поиске С7 ; A3 1,6 BSE
Vitaliyak писал(а):АВ-к@злы и разводилы в данном конкретном случае...
А мне кажется, что это как дваждыдва. Всем известно, что официалы не ремонтируют, а меняют. Так что не чего на них гнать за это. Регламент у них такой. Комп сказал, что проблема в сервоприводе - менять. Никто дальше не лезет.
- M-racer
- Механик
- Темы: 16
- Авто: A6 2,5TDi AYM, AFB
Sterh, ты не прав. комп может много чего сказать, а они хоть смотрят какие-нибудь сводки или технические бюллетени? 100% в эльзе будет написано при такой-то ошибке возможные причины: повреждён сам привод, повреждена проводка или ещё какая-нить херня. а нет, они же работают у ОД и им на это наплевать... приехал тут мудак какой-то ещё учит что делать надо. а если тупо предохранитель сдох привод менять?
Ну поменяли бы привод, заплатили бы 500 баксов - а он не работает. и что дальше? тебе вернут эти бабки? Нет, их конечно вернут, но сколько ты затратишь времени и сил на это...
ОД должен быть компетентен и гаражи должны ровняться на него, а не клиент уезжает от ОД и едет в гаражи где ему делают элементарные вещи. Я не говорю про пайки блоков АБС, я про тупо перетёртую проводку или предохранители...
- Sterh
- Темы: 74
M-racer писал(а):Sterh, ты не прав. заплатили бы 500 баксов - а он не работает. и что дальше? тебе вернут эти бабки? Нет, их конечно вернут, но сколько ты затратишь времени и сил на это...
Дык я жа не за них ратую, а говорю как есть. То что козлы они - для того и ветка
Если замена привода не приведет к исправлению ошибки, думаю, что они поломку устряанят, но привод они тебе впарят однозначно, поскольку ошибка имеено об этом сигнализирует, и знать не будешь, что проводок сгорел. Заменить - значит заменить. Все по регламенту.
- Vitaliyak
- Темы: 51
Sterh писал(а):Vitaliyak писал(а):АВ-к@злы и разводилы в данном конкретном случае...
Так в данном конкретном случае если бы я заменил привод - ЭТО БЫ НЕ РЕШИЛО ПРОБЛЕМУ!!!
нафиг такая диагностика?!!! если она не выявляет причину неисправности?!!! ф топку!!!
- Rezaka™
- Темы: 42
Vitaliyak писал(а):если бы я заменил привод - ЭТО БЫ НЕ РЕШИЛО ПРОБЛЕМУ!!!
Я думаю решило бы, т.к. оффициалы после замены привода не сказали бы про провод, а просто его тихонько сделали, чтобы втюхать привод. Либо вообще бы сказали что закоротило проводку и сгорел привод, еще бы и денег взяли за востановление
