Шкрябанье в районе воздушного фильтра при резком сбросе газа на 2,5 TDI + оптимальные обороты
+Den+
Авто: A6C5 2.5TDi AFB АКПП
VIN: WAUZZZ4BZXN080662
Сообщение +Den+ » 25 мар 2016, 00:00
DIA писал(а):Источник цитаты
sherif писал(а):Источник цитаты Этот двиг может принять ооочень много воздуха и топлива.
И что так тихо стало, не зря по моему сказал что было и что сейчас есть, может может если двигатель не болеет простатитом. Вот эти каналы особенно вихревой со временем сажей забиваются и превращается в простую дырку а наполняющий он самый длинный и узкий по ходу становится такой узкий что вроде давление есть а наполнения нет и авто хер поедит с низов завихрения воздуха и топлива нет еще и простатит у наполняещего :-)
И это Игорь чего получается, чтобы етот канал почистить, надо голову снять?
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 25 мар 2016, 17:40
В теории конечно может и быть такая засада, но у меня замененный столбик, И восстановлена турба + заменён N75, а косяк этот ни куда не уходит))
+Den+
Сообщение +Den+ » 26 мар 2016, 20:21
Вопрос тогда такой: какой датчик замеряет давление воздуха,нагнетаемого турбиной, где он находится, может проблема в нем????
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 26 мар 2016, 21:22
+Den+ писал(а):,нагнетаемого турбиной, где он находится, может проблема в нем
Ну если я не ошибаюсь, то он стоит в интеркулере, возле водительской передней фарой! Но ведь он меряет только тот воздух которая дала турба, получается, какой алгоритм работает если ему трында?? Я вот чот не совсем понимаю
+Den+
Сообщение +Den+ » 27 мар 2016, 00:06
Да хрен его знает Игорь, я уже просто рассматриваю все варианты! Нужна диагностика хорошая, а значит опять надо к уважаемому DIA ехать)
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунды:
Кстати, я себе новый расходомер купил, брал БОША, однако проблема не решилась(
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 27 мар 2016, 10:01
+Den+ писал(а): купил, брал БОША, однако проблема не решилась(
Опачки! А вот это уже интересно! Ладушки, надо подумать, как этот датчик может тупить! Но вот сейчас стала погода такая не понятная, так вот на холодную шкрябает и едет плоховато, надо крутить до 3000, после 3 тыщ всё уходит. А когда прогреется, на улице то тож тепло, хотя воздух не понятный, и она вот второй день я катаюсь, после прогрева просто валит, и нифига не шкрябает! А этот датчик, как потеплеет, мож тож достать до помыть)) Я подумаю над этим! НУ эт как потеплеет, там надо бампер сымать!
+Den+
Сообщение +Den+ » 27 мар 2016, 14:47
Еще одно в данную тему: около недели назад что-то прорвало мою машинку, вернулась былая прыть, машина хорошо ехала как с низов так и далее, турбина дула, расход просто радовал. Блин, радовался не долго, неделю поездил и все стало как прежде :facepalm: По какой причине так произошло, хрен его знает. Одни догадки. К чему это я, а так вот это я все к забившимся вихревым каналам. Думаю, что если бы были забиты вихревые каналы, то врятли бы их неожиданно на неделю прочистило воздухом или "чудом", а потом взяло и засрало обратно. Обратил внимание
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 27 мар 2016, 19:51
Та я не думаю, что там по механике, ибо все признаки косяка электроники, ибо когда что то механическое, оно всегда так есть и есть, ну бывает может отличия, прогретая, холодная, но закономерности существуют, а Тут же ни какой закономерности, Просто вот Всё ГУд. а потом уже все на оборот! Особенно я заметил, когда сто пудова пидалит, когда проехал 100 км без остановочно по М1, т.е. в режиме 130 140, а потом хлоп скинул, на развязке, и вот в эти моменты пидалит со шкряболкой всегда!!!! Скорей всего где то сцуко датчик! А и ещё бывает, поливаешь 130 или 140 на 6ой передаче, газ держишь на одном месте, и она такая ОП и пошла тупить, по тиху скидывает сама, а потом ОП набрала вернулась в режим и пошла, или если на 5ую переключить в этот момент, тахометр сразу к 3 тыщам, и попёрли! Мож в натуре датчик давления, что в интеркулеере наддув контролит...
+Den+
Сообщение +Den+ » 28 мар 2016, 21:47
Хз. Какая-то беспросветная проблема. Куда не кинь, везде результат "ноль".
Отправлено спустя 38 секунды:
Одно ясно, это передув :facepalm:
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 29 мар 2016, 17:34
Ну в июне будет отпуск! буду ковыряться с этой фигнёй) Ещё ни один немец от нас не уходил))))
+Den+
Сообщение +Den+ » 30 мар 2016, 09:38
Не, я надеюсь этим чуть раньше заняться, возможно в апреле-мае
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 30 мар 2016, 17:59
Ну если чо отписывайтесь по возможности, если не трудно!))
Orso
Темы: 12
Авто: A6 2.5TDI AKN quattro 6МКПП
Сообщение Orso » 09 апр 2016, 12:59
Я вот что-то подзабил пока на свои проблемы - едет и едет - нет денег на всё...даже на резину летнюю нет... После резины буду брать расходомер и однозначно Пирбург . После подкидывания разных расходомеров остановился именно на нем. Машина с ним едет так, что при переключениях кардан нехилым рывком вперед подкидывает))) ну это если разгоняться шустро) Да и после разговоров с владельцами А8 D3 оказалось что ставят они только Пирбург, никакой бош не выживает...
+Den+
Сообщение +Den+ » 05 май 2016, 22:08
Почитал по форумам, так положительного о Пирбурге нашел мало, все пишут, что лучше БОШ! Но тут уж каждому свое)
+Den+
Сообщение +Den+ » 16 май 2016, 22:38
Какой датчик определяет объем надуваемого турбиной воздуха, и где он расположен?
Сообщение DIA » 16 май 2016, 22:53
Объем расходомер, давление наддува определяет датчик давления во впускном коллекторе находится под левой фарой или в её районе.
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 01 июн 2016, 11:56
Перекинул я местами электроклапана N75 со вторым на ЕГРушку, первый день два, замечательно, а потом сука как будто адаптируется сама, херась и опять та же пестня! :-x :-x У меня есть ещё вроде бы старый N75, который как то года 4 назад мне на станции сказали под замену, попробую и его воткнуть посмотреть чо будет. Но пока результат ни какой, а вот с самоадоптацией, я ещё заметил когда раньше менял клапан егр, ставил вместо него коричневый N75, тоже самое, день два, и опять как будто привыкла и давай шкрябать! короче запасаемся :popcorn:
Сообщение alexstr81 » 01 июн 2016, 15:52
Hust писал(а):Источник цитаты короче запасаемся :popcorn:
разминаем кошелек :crazy:
Orso
Темы: 12
Сообщение Orso » 20 июн 2016, 22:00
Вобщем наконец взял неделю отпуска и купил заветный Pierburg, подкрутил обратно вверх шток и машина полетела)) никакого шкрябанья)) есть маленько передув из-за которого не едет больше 140км/ч, но думаю устраню в среду как праздники церковные пройдут...
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 20 июн 2016, 23:32
Orso писал(а):Вобщем наконец взял неделю отпуска и купил заветный Pierburg
Значит дело всё же в расходомере воздуха получается? А пирбург новый или БУ?
Вернуться в «C5»
