Вибрация на кузов А6 С4
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 28 фев 2013, 20:09
gizmonder, это все понимаю, в любом случае желаю удачного решения проблемы! сам проходил через эти грабли... психологически отдать 10ю часть машины за 10 кг железа тяжело...
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 28 фев 2013, 21:46
gizmonder, Кирюха (Гашиш) себе ставил на кваттро
сотовый давать?
gizmonder
Сообщение gizmonder » 28 фев 2013, 22:27
awson, уже нашел его номерок :smile:
awson
Сообщение awson » 02 мар 2013, 22:55
gizmonder писал(а):говорят на 900-1300 оборотов есть вибрация.
и еще при этом кур доят...
у Кирюхи спроси...
gizmonder
Сообщение gizmonder » 03 мар 2013, 10:56
Да, у g2shish никаких вибраций с правильным диском сцепления :good:
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 03 мар 2013, 11:01
С правильным-это как?
g2shish
Авто: А6 Avant
Сообщение g2shish » 03 мар 2013, 11:03
У Кирюхи после 174 чипа и кваттро-стартов + боком-боком всю зиму, кардан совсем раздолбался! Сильная долбежка в кузов на всех передачах кроме первой:) подвесной оборван по кругу...новый куплен, но хочу совет: мне достаточно заменить подвесной, смазать крестовину и шрусы и поставить кардан на место? Или нужна какая-то балансировка кардана? Где? Как?
Зато сцепление с одномассовым живет и не жужжит! Уже 25 000 км в жестком режиме лягушки-квакушки:)
gizmonder
Сообщение gizmonder » 12 мар 2013, 18:54
Поставил одномассовый маховик, корзину и диск сцепления от Audi 100 2.5TDI AAT. Гул при тапке в пол на 1800-2200 оборотах пропал. Так же пропал стук при заводке и глушении, как и шелест на холостых. Вибраций на 900-1100 оборотах (как были у saw на кватре) нет. Доволен на все 100% :yahoo:
Старый двухмассовый маховик можно на 1 сантиметр в стороны(по часовой и против) пошатать от руки. При этом он аццки шелестел.
st3pka
Авто: A6 2,5 TDi
Сообщение st3pka » 28 фев 2015, 17:02
Доброго времени суток всем.Не стал создавать новую тему.Поэтому свою проблему опишу здесь.На днях не грелась машина до 90 град.заменил термостат все стало нормально.В тот же день заметил что протекает топливный фильтр и в систему попадает воздух из за чего появилась неровная работа двигателя и посторонняя вибрация в салоне.купил новый фильтр,штуцер и медные кольца под него.все вроде стало нормально ,воздух не сосет.но заметил тот факт что при прогреве двигателя до 90 град опять появилась вибрация.хотят система не завоздушена и вентилятор на охлаждение не включается. То есть,вибрации появляется когда температура достигает 90град. При чем на холостых оборотах.коробка автомат,если едешь все норм но как только остановился на светофоре начинает отдавать в салон,летом была такая же вибрация когда включался вентилятор на охлаждение но там понятно.Но тут уже не знаю куда копать.Подушки на двигателе целые.Да и заметил что двигатель начал сильнее колотится чем раньше.
Сообщение Игорь » 02 мар 2015, 09:19
st3pka, :unknown: возможно изменился момент впрыска топлива. Нужна компьютерная диагностика.
st3pka
Авто: A6 2,5 TDi
Сообщение st3pka » 02 мар 2015, 13:59
где то месяц назад менял прокладки под ТНВД,неужели на сто накосячить могли
Сообщение Игорь » 02 мар 2015, 15:33
st3pka, запросто могли накосячить.
Игорь писал(а):… Нужна компьютерная диагностика.
st3pka
Авто: A6 2,5 TDi
Сообщение st3pka » 03 мар 2015, 21:36
подключили к компу зажигание все как надо стоит.тут знакомый сказал что может надо посмотреть коррекцию по форсункам в 13 группе.только что это такое может подскажет кто ?
Сообщение Паша » 05 мар 2015, 20:42
st3pka, приветсвую Вас.
Извиняюсь, но не читал все. Скажу одно - если у Вас A6 C4 2.5TDi и есть вопросы, то Вы должны попасть в Awson'у. Напишите ему в ЛС.
Если нужно просто снять показания с 13 группы - подъезжайте я сделаю.
awson
Сообщение awson » 06 мар 2015, 13:00
st3pka писал(а): месяц назад менял прокладки под ТНВД
где?
что показал стенд?
st3pka
Авто: A6 2,5 TDi
Сообщение st3pka » 06 мар 2015, 17:57
в бобруйске в киселевичах на бош сервисе.что стэнд показал не знаю.там просто прокладки поменяли и мастер сказал что,то ли давление в насосе то то что с 7ми на 5ть поставил.
awson
Сообщение awson » 06 мар 2015, 23:31
st3pka писал(а): с 7ми на 5ть поставил
с этого места подробнее...
st3pka
Авто: A6 2,5 TDi
Сообщение st3pka » 10 мар 2015, 17:58
сегодня был на СТО где ремонтировал насос подключили к компьютеру проверили двигатель и насос.у меня стояло давление в насосе 5 я попросил поставить как было раньше 7.но ровным счетом не чего не поменялось в работе двигателя как трясло его на холостых оборотах на горячую так и трясет.на сто сказали что может форсунки надо проверять.но вразумительного ответа не кто не дал в чем дело.Хоть вынимай термостат чтоб машина до 90 град не грелась....
awson
Сообщение awson » 10 мар 2015, 21:03
st3pka писал(а): горячую так и трясет
едем на СТО где чинили ТНВД и смотрим на горячую
группу 007 окно 1
температура топлива
сколько?
st3pka
Авто: A6 2,5 TDi
Сообщение st3pka » 10 мар 2015, 23:11
это уже тогда в конце месяца,сильно много они берет за диагностику.
Добавлено спустя 22 минуты 35 секунд:
а самому на хорошо прогретой машине не как не определить температуру топлива ?
