2.5 TDi AKE очень медленно набирает обороты
Сообщение DIA » 22 мар 2015, 20:12
На заведенной машине и работе её на холостых оборотах ЕГР работает 5-10 минут в зависимости от прошивки блока, в данном случае он может быть отключен эбу двигателя, для того что бы система ЕГР вступила в работу достаточно перегазовать. Но или на самом деле косяк он возможен почему нет :smile:
Последний раз редактировалось DIA 17 фев 2017, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
izumec
Авто: audi a6 c5 AKE
Сообщение izumec » 23 мар 2015, 17:04
Спасибо за ответы. Просто бьюсь 2 месяца... ни как не могу эту корову в ласточку превратить... Разгон до сотни 15 или больше...
Короче начну сначала...
Купил авто с раздолбаной подвеской. и мертвым бубликом. Думаю сделаю эти косяк и буду ездить нормально. Живу в Европе машина досталась за 2 тысичи. Приехал в сервис. Ну все поговорили посмотрели и говорят что то у тебя мотор громко работает давай тебе метки посмотрим и угол выставим я в принципе согласился ибо заодно нормально можно рассмотреть ГРМ заодно поменяли воздушник. Но после этого всего машина как умерла... Ну я как то сильно не расстроился и отдал на замену бублика. С мыслью что все после наладиться... Еще к стати на наших авто вообще на приборке показывается расход литры в час? У меня панель ВДО с большим экраном. Когда купил экран был дохлый но мне казалось что там что то менялось когда с нейтралки на Д коробку переключал. После того как мне ребята там покопошились с метками литры в час больше не показываются а моментальный расход пишет последний когда на газ нажимал например 18л/100км.
Ну с историей можно закончить перейдем к симптомам если кто сможет что нить рассказать или помочь буду признателен.
1.Расход на скорости 120-130 - 11-15 литров. (моментальный) средний меньше 11 не видел ( это по компу) По баку максимум выезжал 550 км на 1 баке. по трассе. когда еду 140 расход 12,5)))))
2. коробка переключает с запозданием и есть такой прикол когда еду 90-100км хочу ускориться. даю немного газу обороты резко подскакивают на 100-200 машина начинает разгонять и коробка отключает бублик (с 2мя ошибками 1-муфта гидротрансформатора отсутствие крутящего момента не постоянно и 2- ошибка с блока управления двигателя недостаточный крутящий момент непостоянно.) и обороты на пятой на скорости 120 -3000. Дальше происходит что то из ряда фантастики))) Бросаю педаль газа и нажимаю снова бублик врубается и обороты нормальные 2200 ну в принципе так и едет. пока опять не захочу давануть на тапку) есть подозрения что это двигатель а не коробка.
Что сделано.
1. поменян расходомер. купил ваговский проверял он рабочий) на ходу значения в 3й группе в вагкоме растут параллельно но с разницей на 100-120 заданный меньше реального. например 600 заданный 700 реальный.
на холостом 270- и от 385 до 405. в базовых установках в 3й группе значение МАФ в 3м окне ( реальное) не меняется так и висит 400 в среднем и пофигу ему работает ЕГР или НЕТ.
2. Выставлены метки ГРМ все сделано по Эльзе и с оригинальными инструментами там косяка не может быть.
3. Поменян ТНВД. По идее все должно быть нормально но меня смущает один фактор после выставления угла 2 градуса заводишь машину все ок, стоит проехаться на малых оборотах и он сам съезжает на 1-1,2 градуса) каждый раз после очередной корректировки.) и еще в 4й группе заданное значение 0,0 как надо, а фактическое показывает как в базовых измерениях поздно например (0,0 - 2,0) при этом на ходу в 4й группе опережение растет и совпадет с заданным.
4. Найдено много подососов во впускной системе. Снял полностью впуск и промазал все соединения силиконом. Заодно обнаружил там наросты примерно от 5мм до 1 см. сажи. Завтра в планах почистить всю впускную систему от сажи включая ЕГР. Надеюсь поможет.
Если если есть кого какие мысли на эту тему буду благодарен.
Highzzz
Авто: A4 B6 2.5tdi BDH Quattro
Сообщение Highzzz » 01 апр 2015, 15:38
А что может быть если при базовых 003 группа переключает нормально и значения меняются как надо, а при нормальной работе ЕГР не хочет открываться и показывает отличное от требуемого значение?
алексей777999
Авто: a6 2,5 tdi
VIN: wauzzz4bo2n079640
авторазборка ауди а6 с 1999 по 2003
Сообщение алексей777999 » 09 апр 2015, 17:15
в наличии семь машин
Сообщение DIA » 09 апр 2015, 17:19
алексей777999 писал(а):в наличии семь машин
:shock2: И все медленно набирают обороты, не хватает мощности. :smile:
Сообщение Юра 80 » 10 апр 2015, 06:39
DIA писал(а):И все медленно набирают обороты, не хватает мощности.
ну дизялек жэ ж.
алексей777999, напоминаю вам, что вы теперь форум можете только читать. Это я не поленился и сделал в благодарность за то, что вы везде рекламы своей насовали.
amd67
Авто: Audi A6 C5 2.5TDI AKN
Сообщение amd67 » 28 май 2015, 19:00
Всем привет, прошу прощения за вопрос в этой теме, не получилось создать свою. Вообщем проблема такая.. 2000 км назад замена все 4 распредвала(кольбеншмидт), рокера, гидрокомпенсаторы, распылители(Бош), полностью все ремни , ролики, отреставрированна турбина. Вообщем не поскупился, влез в долги, но есть вопрос к машинке. Заводится отлично, расход по компу 10.0, реально может 11.5, но не в этом дело, с места машина трогается не плохо, но если ехать 50-60 км/час, примерно до 2000 оборотов очень, ну очень вялый разгон, и приэтом педаль не реагирует на нажатие почти до самого упора, только тогда когда нажимаю полностью на педаль, и по реще, она переключается на пониженную , и больше 2000 оборотов начинает разгонятся, не много приотпуская педаль - обороты падают, идет переключение на повышенную и машина снова вяло разгоняется. Очень часто даже сигналят как старому деду Крузаки и Ренжроверы)). Заранее буду благодарен за помощ!) :? Забыл добавить, есть такое ощущение, что когда на улице холоднее - машина не много лучше едет, и не знаю важно ли это, при отключении ДМРВ включение АКПП "D" происходит с толчком, и машина лучше едет,проблема с тягой до 2000 оборотов не так ощущается.
Последний раз редактировалось amd67 29 май 2015, 12:30, всего редактировалось 2 раз.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 28 май 2015, 20:08
amd67, город?
amd67
Сообщение amd67 » 28 май 2015, 22:26
awson, Да, по городу.
Сообщение Rezaka™ » 28 май 2015, 23:29
awson писал(а):город?
amd67 писал(а):Да, по городу.
упал под стол :rofl:
amd67, заполните профиль, укажите город проживания.
amd67
Сообщение amd67 » 29 май 2015, 15:06
Вопрос открыт :sorry:
Andree
Авто: A6 2.5 TDI
Сообщение Andree » 05 июл 2015, 17:03
[video]http://www.youtube.com/embed/DE8wjEy1-lM[/video]
http://www.drive2.ru/b/2124649/
евгений Л
Авто: А6Q 2.5TDi AKE
доброго времени суток
Сообщение евгений Л » 18 авг 2015, 22:54
может кто знает. ехал 110 начал обгонять машину, - "притопил" начала ускорение, но потом как будто что-то обрезало, хуже стала тянуть, появился звук как будто прогорел глушитель, остановился: на холостых троит, и глухой металлический звук под капотом.
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 19 авг 2015, 17:23
Мне кажется это надо ехать на вскрытие, У моего друга, правда на фольце было 1.4 ТСИ, тож заводилась, еле тянула, громыхало металлом, оказалось, что в одном цилиндре оторвало поршень и шатуном пробило блок! А в вашем случае может не так печально, но без вскрытия мне кажется нечего тут ванговать, если стучит и троит
Василич
Авто: A6 4B20RK 2,5 TDI 2000 AKN ETZ
Сообщение Василич » 19 авг 2015, 22:20
вскрывать головы однозначно...если определишь из какой головы шум -1 голову на вскрытие....в моем случае слетело коромысло...но у меня еще и дым валил)))
kroxa_E60
Авто: A6c5
помогите
Сообщение kroxa_E60 » 11 сен 2015, 19:40
Добрый день, есть проблемка.
Ауди А6 С5 1998 года, quattro автомат, двигатель AFB, 150 лошадей.
Машина едет, но разгоняется ооочень медленно. Показывает ошибку 00575 -Intake Manifold Pressure 11-00 Control limit not Reached
Проверил визуально вакуумные трубки (целы), шток на грибке турбины ходит, помыл спец. средством расходомер, и ничего не поменялось.
Вот лог по 3 и 11 группе на 3 передаче при 3500 оборотах на ходу.
Подскажите может это быть ДМРВ?????
Или может подскажите куда дальше копать?
логи по 3 и 11 группе
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 13 сен 2015, 20:47
Группа "003" (систма EGR - или Отработавших Газов)
слева-на-право
1 окно) Обороты холостого: 870 - 950
1 окно) Количество воздуха (расчетное): 230 - 370 mg/H
2 окно) Количество воздуха (полученное (актуальное)): 230 - 370 mg/H
4 окно) вакуумный клапан (соленоид) EGR: 40 - 75 %
ху-из-ху
Если кол-во воздуха расчетное! выше 370, двигатель не прогрет.
Если кол-во воздуха актуальное ниже 230 mg/H, чрезмерное поступление газов (EGR) или дыра (подсос).
Если кол-во воздуха актуальное выше 370 mg/H, двигатель не прогрет, низкая пропускная способность системы EGR, или неполадки в расходомере (MAF)
(примечание: система EGR устроена так, что после 2-3 минут простоя на холостых она отключится. поэтому следует проводить измерния ЭТОЙ группы, в эти первые
1-2 минуты, потом данные уже будут некорректны)
Примечание: если расход воздуха будет "зависать" примерно на 550mg/H, то скорее всего у вас имеется ошибка по расходомеру, т.е. он на 99% неисправен.
Можете ещё проверить так, снимите вакуумную трубку с ЕГР, если значения до снятия и после снятия около 400, значит ЕГР не работает или нецелостность системы вакуума !
kroxa_E60
Авто: A6c5
проверил
Сообщение kroxa_E60 » 15 сен 2015, 08:19
проверял на холостую Группа "003"
кол-во воздуха расчетное 298 mg/H, кол-во воздуха актуальное 300 mg/H,вакуумный клапан (соленоид) EGR: 40%
снимите вакуумную трубку с ЕГР:
кол-во воздуха расчетное 302 mg/H, кол-во воздуха актуальное 372 mg/H,вакуумный клапан (соленоид) EGR: 26,8%
и что дальше?? вроде тут все норм?
может тупо ДМРВ ????
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 15 сен 2015, 20:23
Ну если грешишь на расходомер, скинь фишку с него и покатайся, там вроде как какие то аварийные параметры он должен выставлять если просто отключить его (утверждать не буду). Прокатись без фишки, посмотри разницу с ним и без него!
kroxa_E60
Авто: A6c5
Сообщение kroxa_E60 » 15 сен 2015, 20:35
у меня автомат, такое с ним не прокатывает
