Замена термостата
av_lev
Сообщение av_lev » 24 ноя 2009, 09:01
robber, врядли накипь можно просто сжатым воздухом снять с трубочек, надо было что-то растворяющее залить на сутки(типа уксус).
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 24 ноя 2009, 10:26
в посуду наливаем раствор воды и лимонной кислоты, опускаем радиатор печки, в ванночку кипятильник для поддержания высокой температуры раствора... Через пару часов эксперимент заканчиваем... При необходимости повторяем!
Господи, молю, дай мне:
Сообщение Игорь » 24 ноя 2009, 12:19
Alex VANGELIS, только стоит добавить, что желательно, чтобы жижа хоть немного циркулировала через радиатор. По аналогии - под лежачий камень вода не течёт, так и тут.
av_lev
Сообщение av_lev » 24 ноя 2009, 14:02
Игорь, я уже даже где-то описывал как почистить радиатор не снимая: закипятить уксус в чайнике, сразу влить в радиатор и грушами со входа и выхода радиатора гогнять жидкость. Снимать радиатор больно уж сложно. Есть еще всякие конторы которые химией какой-то промывают радиатор печки с гарантией.
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 17 фев 2012, 15:34
Gater писал(а):на С5 на 57-м тоже доходит до 90 и стоит, хотя на 58-м показывает реальную температуру ОЖ
Проверил у себя 58 канал: независимо от прогрева показывает 49 градусов, в левом дисплее горит 02, на 57 канале всё по нулям. Как такое может быть? Ошибок при включении и проверке не показало. ВАГ КОМ тоже ошибок не выдаёт, правда тест исполнителей не делал. Температура постоянно 90, греет хорошо. Спросите зачем полез проверять? В мороз более чем -15, при прогреве на холостых температура по приборке 70- 80 градусов, обдув направлен внутрь салона, а дует прохладный воздух, в движении всё ОК! Такое наблюдается пока машина не прогреется до 90 градусов...
dzmitry82
Авто: A6 C6 2.7TDI BPP 2008
VIN: WAUZZZ4F88N14004
Сообщение dzmitry82 » 20 фев 2012, 13:36
Может кто подскажет, как меняется термостат в моей машинке (в подписи). Если можно, выложите картинки из ELSA. Нужно ли сливать ОЖ?
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 20 фев 2012, 13:48
тему старую подняли..
Проблема холодного воздуха на ХХ решена - была трещина в ГБЦ :stars:
Vovan
Сообщение Vovan » 20 фев 2012, 17:45
Я ничего(сепциально) не сливал, то что вытекло, выбросил и добавил свеженького антифриза в систему (ушло около банки концентрата(1,5 л) == 3 литрам уже готового раствора(1:1)) Хотя прозапас стоит иметь и вторую полторашку.
dzmitry82 вот лови :
Снятие, установка и проверка термостата AWX.pdf
(384.26 KiB) Загружено 346 раз
dzmitry82
Сообщение dzmitry82 » 20 фев 2012, 18:03
Vovan, спасибо!
Санек
Авто: A6Q 2,5 TDI AKE
VIN: WAUZZZ4BZ1N102155
Сообщение Санек » 08 мар 2013, 05:22
доброй ночи.одноклубники..подскажите пртшла весна.а авто очень долго прогревается.даже при езде по городу мин 10 надо...грешу на термоостат у кого еще есть варианты и какой термостат лучше выбирать....авто 2.5ТДИ АКЕ
Сообщение Игорь » 12 мар 2013, 18:14
Санек, двигатель моей A6Q C4 2,5TDi также плохо греется в городском цикле. Термостат исправен. Стоит выехать за загородную дорогу как температура двигателя приходит в норму. Причина в низком расходе топлива.
Как вариант посмотрите какая температура масла в двигателе. Как проверить исправность термостата на форуме не раз написано.
Санек писал(а):... какой термостат лучше выбирать
Санек, на этот и другие подобные вопросы вы найдёте ответ в теме Советы по выбору производителя запчастей.
Санек
Сообщение Санек » 13 мар 2013, 01:45
Игорь, Благодарю, а как понять....причина в низком расходе топлива?
Сообщение Игорь » 13 мар 2013, 09:32
Санек, просто. Низкий расход - низкое тепловыделение.
Санек
Сообщение Санек » 13 мар 2013, 14:22
Игорь, Понял благодарю, но я читал, что при плохо прогретом двигателе наоборот увеличивается расход на 20-40 % и увеличивается износ двигателя?
Сообщение Игорь » 13 мар 2013, 15:22
Санек, да, недогрев двигателя немного увеличивает расход топлива. Только не думаю, что на 20%, не говоря уже о 40%.
Санек
Сообщение Санек » 13 мар 2013, 15:26
Игорь, Это пишут какие-то умные дядьки, спорить не буду :smile: Но думаю стоит проверить термостат....за все спасибо :smile:
Сообщение Игорь » 13 мар 2013, 16:19
Санек, :hi: пожалуйста!
belkonvert
Авто: A6C5 2,0 ALT
VIN: WAUZZZ4B72N068327
Сообщение belkonvert » 26 ноя 2014, 22:26
не работает термостат. оригинал на серова стоит дорого, 1,3 млн. что посоветуете:
1. взять бу оригинал
2. взять новый лицензию из списка рекомендуемых производителей 0,7млн?
Сообщение parovoz » 26 ноя 2014, 22:43
belkonvert писал(а):не работает термостат. оригинал на серова стоит дорого, 1,3 млн. что посоветуете:
В оригинале идет Behr - не вижу смысла переплачивать за оригинал.
belkonvert
Авто: A6C5 2,0 ALT
Сообщение belkonvert » 26 ноя 2014, 22:48
Оригинальные и лицензионные автозапчасти на все модели Audi и не только Изображение 35-111-45 Николай
может наличие и цену у вас подскажите?
