, но сегодня сваливаю в свадебное путешествие, если после 6 декабря (свадьба) желание и возможность будет - я за
Морозик писал(а):вентилятор оригинального качества с наименьшими материальными и финансовыми трудозатратами
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
DJ_DIMA_БЕЛЫЙ писал(а):но умные люди сказали что можно не откручивать трубки конда. а просто выкрутить (снять) заслонку желтую и моторчик легко достается.
будут вопросы стучись
Zhelezaka писал(а):DJ_DIMA_БЕЛЫЙ писал(а):но умные люди сказали что можно не откручивать трубки конда. а просто выкрутить (снять) заслонку желтую и моторчик легко достается.
Не знаю какие там умные сказали, но сегодня два с половиной часа крутил, вертел, перекручивал - не вынимается она. Заслонку снял, даже открутил испаритель, чтобы немного двигался, всё равно не хватается места, чтобы вытащить мотор с крыльчаткой. Возможно у кого-то она меньше?
Plasma писал(а):если испаритель ты полностью открутил (трубки и из салона), то надо его немного приподнять и сместить влево.
много раз уже эту процедуру производил в том числе и на 2.5. Все достается. Крыльчатка у всех одинаковая на С4.
Морозик писал(а):Не знаю как с климой проще выкулить корпус печки, чем жертвовать фрионом.
А она и так залезла
Zhelezaka писал(а):Больше всего времени т..ся с нижним шурупом корпуса печки![]()
С КК нет нужды снимать корпус отопителя и разгерметизировать систему кондиционирования. Проверено лично на моей A6Q C4 2,5TDi.Морозик писал(а):Не знаю как с климой проще выкулить корпус печки, чем жертвовать фрионом.
Plasma писал(а):Морозик писал(а):Не знаю как с климой проще выкулить корпус печки, чем жертвовать фрионом.
при этом слить антифриз из печки и патрубков + разобрать полсалона + потом выгнать воздух и т.д.Zhelezaka писал(а):Больше всего времени т..ся с нижним шурупом корпуса печки![]()
вот тут я согласен -нужны гутаперчивые пальцы рук )))))
Plasma, а ты сам делал по неопытности?
navyzor писал(а):Последний раз замена моторчика по времени заняла не больше часа, никаких сливов антифириза, сгона фреона не было!!! и пол салона разбирать не надо!!!
Суть заключалась в том что он сначала грел феном посадочное место крыльчатки, прям в корпусе ппечки, затем её снимал и поочерёдно доставал крыльчатку и моторчик.
