GAZ132
Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Сообщение alexstr81 » 23 июн 2012, 20:37
Kikos, я бы сказал что тебе придётся одолжить :hahaha: (шутка...)мне бы картику, как оно выглядит,чертёжик какой... Пока на работе может получится склепать...
evgen_by
Авто: A6 4f 2.0 TDIi (2007) BRF
Сообщение evgen_by » 24 июн 2012, 23:08
Как на А6 ездить-все богатые,а как 100 баксов за замену шестерни занести(раз в 100.000) так мы гадаем. :jokingly:
Сообщение alexstr81 » 24 июн 2012, 23:13
evgen_by, тут вопрос не в 100 баксах....и не в замене шестерни, мне её менять не надо... Замену шестигранника решил сделать сам, принципиально... ;D
vitt
Авто: А6 2,0TDi
Сообщение vitt » 25 июн 2012, 12:45
Всем, кто еще не поменял шестигранник, рекомендую это сделать. На основе моей истории. Авто А6 2007 года выпуска. Пробег 204000. Модуль шестеренчатый. Тем не менее шестигранник обрезало и посадосное место тоже. Результат - турбина - ёк..., модуль - ёк. Надпись о падении давления масла (Oil Pressure) загорается слишком поздно, что бы избежать поломки турбины. Плюс "пляски" с заменой модуля. Благо добрые люди подсказали, где это сделать подешевле. Так что всем кому не лень - посмотрите на состояние своего модуля, в частности шестигранника.
Сообщение Властелин колец » 25 июн 2012, 12:51
vitt, рассказывай подробнее - сколько стало, где делал, где запчасти брал, что восстановили и т.д. народу интересно
vitt
Авто: А6 2,0TDi
Сообщение vitt » 25 июн 2012, 12:57
Чуть позже, еще на сервисе машину не собрали. Работы у них, видите ли, много. Как соберу все данные - напишу.
Сообщение Паша » 26 июн 2012, 14:30
alexstr81 писал(а):мне бы картику, как оно выглядит,чертёжик какой... Пока на работе может получится склепать...
Так все же в "шапке" есть!!!
Я считал, что потратив силы и время на обобщение информации, в этой теме будет только пробег и поломка для статистики. А тут нафлудили уже почти на 20 страниц...
Внимательно прочтите первое сообщение - одноклубники уже все проверили, отремонтировали и систематизировали для Вас.
Ange
Сообщение Ange » 26 июн 2012, 21:12
Паша писал(а):Я считал, что потратив силы и время на обобщение информации, в этой теме будет только пробег и поломка для статистики.
Походу так: Здрасте, пробег 159381 км. Сломалси.
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 26 июн 2012, 21:17
и статистический график в шапке :crazy:
Собаки лают-караван идет.
Сообщение alexstr81 » 26 июн 2012, 22:43
Паша писал(а): одноклубники уже все проверили, отремонтировали и систематизировали для Вас.
Так респект и благодарности уже выразили. Информацией, добытой первопроходцами пользуемся...Приспособу на фото конечно видел, но...чертёжик подразумевает размеры итд итп.
Kikos
Сообщение Kikos » 27 июн 2012, 08:37
alexstr81 так если делать приспособу с нуля, то и чертежик не нужен. Это балка, опирающаяся на крылья. Взять рулетку, промерять на своем авто, набросать эскизик, и вперед.
Рисунок из Эльзы продвинутой системы (как у официалов), с опорой ещё и впереди на лонжероны и захватом мотора в двух местах:
Сообщение alexstr81 » 27 июн 2012, 10:59
Kikos, :good: :thanks: , стормозил- надо было самому эльсу полистать....
evgen_by
Сообщение evgen_by » 27 июн 2012, 20:15
alexstr81 писал(а):evgen_by, тут вопрос не в 100 баксах....и не в замене шестерни, мне её менять не надо... Замену шестигранника решил сделать сам, принципиально... ;D
Всмысле не надо?Зачем же тогда меняешь?Я тоже поменял потому что-профилактика :)
Сообщение alexstr81 » 28 июн 2012, 09:24
evgen_by, профилактическая замена шестигранника... пробег уже под 250т - совесть загрызёт :rabota1:
popov_
Сообщение popov_ » 28 июн 2012, 09:45
alexstr81 писал(а): профилактическая замена шестигранника... пробег уже под 250т - совесть загрызёт
нну тада я со своими 125ью пока париццо все же не стану :write:
vitt
Авто: А6 2,0TDi
Сообщение vitt » 09 июл 2012, 11:22
Привет всем.
Наконец нашлось время написать пару строк о победе над поломкой. Ибо после того как сделали авто, сразу много куда поехать стало.
По смете:
- замена турбины - 350 (б\у и свою отдаешь).
- ремонт модуля - 210 (поляки заменили инбус и снабдили новым шестигранником 10см, если быть более точным, то к цене нужно прибавить еще стоимость пересылки курьером 20 евро, ну и стоимость поездки в Польшу. Страховка там, топливо. Но т.к. ездим регулярно и по другим поводам, то в расчет не беру.
- сборка\разборка, диагностика на СТО - 2 300 000
Итого - в 900 у.е. можно вложиться.
Можно сказать, получился вариант "лайт", в сравнении с покупкой нового модуля (1250 евро), да еще поддона (150 евро). Плюс сроки доставки. Все под заказ - 2-3 недели. А вариант ремонта у поляков не сравнимо дешевле и по срокам 4-5 дней.
После ремонта ездил в Киев. Пока все нормально.
Serge555
Авто: А4В6 1,9;> А6С6 2,0 BRE 2005г.
VIN: WAUZZZ4F56N113256
Сообщение Serge555 » 22 июл 2012, 17:01
Подскажите, как связаться с умелыми Поляками, чтобы сделать посадочное для шестигранника. Буду признателен за быстрый ответ.
GGood-LucK
Авто: Q3 2.0tdi, CLLB
Сообщение GGood-LucK » 30 июл 2012, 13:42
не доехал я до родины.... выехал из москвы, 50км проехал....) тыдыщь! всё по списку "вверху" .... проехал на лампочке 30км до тучково..тут есть у друзей остановиться. ну и всё.... ) вот пишусь.... ( зря я 30км проехал конечно.....
Турбине хана в любом случае, блямкает на всю улицу, шестиграннику видимо тоже! Алгоритм действий понятен.... Наверное будет дешевле до минска её на эвакуаторе завезти,чем тут в москве связываться.... (
мдааа. нежданчик выпал =(
а... а4, bpw, мультитроник, 2007, 180 пробег...
Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:
так, это я так понял попандос на модуль маслянный, и турбину уже есть?.... надо наверное мотор первой комплектации ставить, за 1-2 евро, и не дурить голову.
яуген
Авто: А8D4 30TDI 2011г.в. CDTA
Сообщение яуген » 30 июл 2012, 17:39
Зачем другой мотор? какая гарантия, что и там не будет такой-же проблемы! мое имхо отремонтировать баланс. модуль и турбину, и проверить состояние вкладышей и коленч. вала.
Обойдется намного дешевле .
GGood-LucK
Сообщение GGood-LucK » 30 июл 2012, 18:58
отбить денег потом чутьчуть...)
