GAZ132
- Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Диагноз:
- ever1992
- Авто: A4 2.0Tdi bpw
Ange писал(а):ever1992 писал(а):помогите пожалуйста разобраться, машина уже месяц стоит мертвымгрузом
В этом случае я ехал в магазин и покупал запчасти, много запчастей!! и потиху меняли.
ок, какие запчасти? турбина, привод насоса , валы, уже сумма круглая (((((, посмотрел цены на теже датчики тоже набегает нехило, надо сначала узнать что менять а то и правда разоришься на мелочевке
- alexstr81
- VIN: WAUZZZ4F76N189674
popov_ писал(а):Оффтопик:
alexstr81, попробуй в бардачке поискать, мот в дальний угол закатился
нету....
, а ты зачем его в бардачке держишь???
Добавлено спустя 53 минуты 40 секунд:
evgen_by писал(а):Мне про фильтр официалы сказали.Заедь на СТО-по номеру кузова он есть-видел распечатку инфа 99% Выглядит как цилиндр)))))
P.S. Кто-то говорил что нет
Если в VIN коде присутствует комплектация 7GG - это применительно к а/м с доустановленным в условиях сервиса сажевым фильтром- соответственно сажевый присутствует. В некоторых а/м всё ещё может быть код 7GN - что означает соответствие нормам токсичности ОГ, EU4, подготовка для постзаводской установки сажевого фильтра, но сажевого фильтра нет.
- Ange
ever1992 писал(а): резко задымила пропала тяга, загорелась лампочка давления, после этого проехал 100км на оборотах не более 1500 с остановками, движок осмотрел признаков перегрева и износа без давления нет
После 100 км без масла, не думаю что износа НЕТ.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
ever1992 писал(а):ок, какие запчасти? турбина, привод насоса , валы, уже сумма круглая (((((, посмотрел цены на теже датчики тоже набегает нехило, надо сначала узнать что менять а то и правда разоришься на мелочевке
Сумма будет не маленькая однозначно. Какие запчасти менял: Ремонт турбины, Ремонт 3 форсунок, Вкладыши коренные и 2х валов, болты форсунок,шестигранник, прокладки герметики+ремни, ролики....
- Kikos
- Механик
В ней электромотор привода заслонки и устройство, отслеживающее угол поворота оси. По Вашей инфе об ошибках основная беда тут:
012545 - Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157
P3101 - 000 - обрыв цепи/короткое замык - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 6
Отсчет времени: 0
Смотреть проводку/контакты, можно скинуть с неё патрубок и посмотреть, как она реально отрабатывает. При хх должна быть полностью открыта, при глушении закрывается. Просто не помню уже, но на двухлитровых моторах она вроде не разборная.
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
vitt
- Авто: А6 2,0TDi
Привет всем. Если кто в курсе - помогите! Произошла таже история. Загорелась надпись Oil Pressure. Проехал в городском режиме езды где-то 2 км. Результат - проворот шестигранника с посадочным местом, турбине капец. Теперь вопросы:
- с самой турбиной вроде все понятно. есть восстановленные. буду брать. а вот с прокладками под нее непонятка. мастер на сервисе рекомедует заменить. продавец турбины, говорит, что в комплекте нет. да и старые с виду нормальные. Что делать? Кто сталкивался.
- теперь по модулю балансирных валов. по-ходу, раз провернуло посадочное - нужно менять весь модуль. кстати, у меня ауди 2007 года, 2.0 BRE. модуль, который стоял на авто уже шестеренчатый. но шестгранник короткий 77мм. сейчас в поиске модуля. искал в разных местах. ценник не гуманный. в сравнении с тем, что видел на форуме. типа 770 евро в Вильнюсе да еще возврат ВАТА. сейчас в вильнюсе такой модуль стоит более 1 200 евро в польше та же ситуация. и из обьяснений понял, что сейчас модули какие-то модифицированные и идут в сборе с масляным насосом, что в купе влечет еще замену поддона.
- если кто обладает информацией где есть более дешевые варианты - памажыце!!!
- alexstr81
vitt, понимаю что все 13 страниц лень читать, но в самом первом сообщении на каждой странице Вы найдете способы решения данной проблемы..
Все ссылки кликабельны
vitt
- Авто: А6 2,0TDi
alexstr81, спасибо за реакцию на мой вопрос. читать не лень. читал. правда информации много, да и на форуме я новичек. и чего греха таить, не самый большой специалист в технике. чинить самостоятельно скорее не стану, да и времени и возможности нет. но безусловно, хотя бы для того, чтобы с мастерами на СТО говорить на одном языке форум и форумчане оказывают неоценимую помощь. ВСЕМ СПАСИБО!!! если я и не заметил ответа на мои вопросы на страничках, то пардон...
а интересует пока меня следующее - при замене турбины старые прокладки допускается использовать или их выбросить?
и пожалуй, самое главное - цена модуля. к сожалению я не нашел нигде и близко похожее на 770 евро. и в Минске, и в Вильнюсе и в Белостоке цена 1 200 евро и выше. а к новому модулю VAG 03G 103 295 AL еще и новый поддон за 200 баков. стоит ли тратить время на поиски более низкой цены или сосредоточиться на самом ремонте?
- Kikos
- Механик
Прокладки на турбе металлические, и ставил их обратно неоднократно, проблем не было. По модулю. попросите Пашу, пусть свяжется с литовцами ещё раз. Когда он заказывал его себе, написал письмо официалам с мыла форума (они видно подумали, что это официалы в Минске их просят), ну и цены нормальные выкатили. Может ещё разок прокатит
vitt
- Авто: А6 2,0TDi
Kikos спасибо за инфу про прокладки. хотя, если честно, сегодня на рынке купил новые. четыре штучки потянули 160 000. типа 20 баксов. полазил по немецким сайтам. там выкатывают цену на уровне 880-965 евров. нашел еще и за 549, но показалось, что восстановленная http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-A6-2-0TD ... 564abbb8a5. кто шарит - зацените.
vitt, смотри у поляков... будет дешевле. как пример http://moto.allegro.pl/pompa-oleju-2-0- ... 83735.html
всего 200 баксов
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
вбей на аллегро POMPA OLEJU и выбирай
всего 200 баксов
