Двигатель 2.5TDI.AKE течь масла .
Обсуждение Audi Allroad
Сообщение DIA » 24 авг 2011, 16:07
Климов Игорь писал(а):Вроде разобрался . Шпильку как я понял из сылки можно подобрать в виде болта с нужным шагом резьбы и длинной не менее 120мм ?!
Там обыкновенная резба М8 со стандартным шагом.
Климов Игорь
Авто: Audi Allroad 2.5 TDI
VIN: WAUZZZ4B23N019747
Сообщение Климов Игорь » 24 авг 2011, 16:10
DIA благодарю !
Климов Игорь
Сообщение Климов Игорь » 28 окт 2011, 07:32
Форумчане доброе утро ! Подскажите кто снимал клапаные крышки на 2.5 TDI , AKE. Есть ли нюансы при снятии , нужно ли выкручивать топливные форсунки или достаточно открутить трубки от форсунок и через низ снять крышку ? Благодарю ! :hi:
Сообщение DIA » 28 окт 2011, 10:13
Климов Игорь писал(а):открутить трубки от форсунок и через низ снять крышку
Именно так, когда снимете сразу поймете что написали выше что то не так.
Климов Игорь писал(а):нужно ли выкручивать топливные форсунк
Климов Игорь
Сообщение Климов Игорь » 28 окт 2011, 11:53
DIA сорри за безграмотность , но понял одно , раз поеб*******ся снял , запомнил и передал другому.
Сообщение DIA » 28 окт 2011, 12:10
Климов Игорь писал(а):но понял одно , раз поеб*******ся снял , запомнил и передал другому.
Открути и сними топл трубки, с правой стороны снеми корпус возд фильтра с левой стороны лично делаю можно и не делать снимаю бачок охл жидкости, снизу мотора есть спец болтик слить охлаждайку, и эти клапанные перед глазами остается откр по 9 гаек потянуть вверх и она в руках.
Климов Игорь
Сообщение Климов Игорь » 28 окт 2011, 15:19
DIA благодарю за изчерпывающий ответ. ! :hi:
Sergo75
Авто: Allroad 2,5TDI. AKE
Сообщение Sergo75 » 09 янв 2012, 20:09
у меня оказалось была проблема с прокладкой на крышке масляного фильтрующего элемента,
поменял всё гуд,
а до этого поменял задний сальник коленвала - не помогло
Климов Игорь
Сообщение Климов Игорь » 08 июн 2012, 09:13
Доброг времени форумчане ! Давно не писал. Только взялись за устранение течи , меняем клапанные крышки , прокладки и будем тестировать. Недавно стал убывать антифриз. Грешил на негерметичность Вебасты, но она не причем. Посветили между развалами двигла и увидели лужу антифриза под металлическим падрубком установленным в блок. Поделитесь инфой , есть ли у кого опыт борьбы с этим.
Климов Игорь
Сообщение Климов Игорь » 30 июл 2012, 12:59
Привет , форумчане ! Клапанные крышки заменили . По ощущениям маслов уровне , но на защите предательски висит капля масла. Будем искать дальше. :rabota3:
Климов Игорь
Сообщение Климов Игорь » 13 сен 2012, 10:56
Форумчане привет ! Походу текёт через герметик второго катрера :shock2: ( следующая железяга за картером масляным). Подскажите его снимая нужно ли снимать ГРМ и рабирать часть передней подвески и морду снимать ? :hi:
Сообщение DIA » 13 сен 2012, 12:51
Если что спрашивай непонятки.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Насос.
vw-wi_rl_A_ru-RU_A05_5610_59_wi_27122361_xml_xsl=3.pdf
(342.5 KiB) Загружено 609 раз
vw-wi_rl_A_ru-RU_A05_5610_59_wi_27122360_xml_xsl=3.pdf
(403.47 KiB) Загружено 492 раз
Климов Игорь
Сообщение Климов Игорь » 13 сен 2012, 13:34
DIA спасибо , вроде бы всё ясно ! А без стоек поддерживающих двигатель сверху можно как нибудь обойтись ?
Сообщение DIA » 13 сен 2012, 14:32
Климов Игорь писал(а):А без стоек поддерживающих двигатель сверху можно как нибудь обойтись ?
Ты знаешь незнаю, не пробовал.
Климов Игорь
Сообщение Климов Игорь » 14 сен 2012, 10:19
Спасибо DIA :hi: ! Будем пробовать :rabota3: !
Сообщение DIA » 14 сен 2012, 10:59
Климов Игорь писал(а):Будем пробовать
Нечего там пробовать, инструмент в руки и пошуршали, предварительно зделав стойку, там примерь каую высоту те удобней из труб побыструхе сварил и делов останется его только крепкой веревкой привязать кабы не пошел по девкам на сторону в рабочее время :) А на этапе вывешивания ты под него сможешь поставит донкрат винтовой и как те удобно привяжешь опуская вниз вверх.
Климов Игорь
Сообщение Климов Игорь » 14 сен 2012, 13:29
Люди подсказали , можно стойкой установленной через подкладку к коробке регулировать отпуская или поднимая авто подъёмником , естественно всё контролируя ! :rabota2:
Сообщение DIA » 14 сен 2012, 13:34
Да, стремновато немного как бы но мы ж не ищем легких путей, прокатит 100%. :drinks:
Сообщение Паша » 10 ноя 2012, 21:41
Климов Игорь, у меня вопрос - аллроуды в Вологде вообще ездят когда-нибудь или только ремонтируются?
Первые вопросы начались 18 июл 2011, а последнее сообщение датировано 14 сен 2012. Полтора года почти прошло! :unknown:
Климов Игорь
Сообщение Климов Игорь » 04 фев 2013, 12:15
Паша , добрый день ! Даавно у Вас не был и по этому отвечаю с опозданием ! Алроуды у нас ездять будь здоров , только успеваем штрафы за скорость оплачивать ! А причина столь частого пребывания на вашем сайте и домогание спецов своими вопросами проста , машинка-то не новая и имеет свойство ломаться. Я очень не люблю когда в ней что-то не так , вот и интересовался.
Вернуться в «Audi Allroad»
