Двухмассовый маховик
Titar
- Авто: А6 С6 2,4
Привет всем. У меня вообще беда !
По началу машину подкалачивало на х.х., затем пропадала, в начале на оборотах не замечал. Затем иногда подкалачиволо на оборотах, но опять же пропадало. Через некоторое время на х.х. и на оборотах машину очень сильно стало колбасить, стали плохо включатся и переключатся передачи. Сказали что двухмассовый маховик, ну и сцепление. Узнал ценик и офигел (((, двухмассовый маховик со скидкой - 5 600 000 руб., сцепление где то 2 600 000 руб., если можно где купить дешевле подскажите. Если менять самому, ни скакими проблемами не столкнусь? опасаться нужно чего то? Например оцентрованное или не оцентрованное или ещё чего нибудь.
Хм,KIRILL писал(а):... двухмассовые маховики дизелей не любят длительную езду на оборотах, близких к холостым. Крутящий момент у дизеля — большой, а в режиме низких оборотов крутильные колебания коленвала достаточно велики
интересное мнение. Возможно это применительно к новым, более совершенным а/м нежели моя A6Q C4 2,5TDi. Я всё время езжу при 1'500-2'000 об/мин и за 294 тыс. км. личного пробега не сталкивался с проблемами двухмассового маховика.KIRILL писал(а):... в режиме низких оборотов крутильные колебания коленвала достаточно велики, что приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика.
Я не в курсе, а что, у двухмассового маховика внутри есть пружины? Я на днях крутил вертел в руках подобные маховики (б/у и новый) от VW Touran 1,9 TDi 2006 модельного года и никаких признаков наличия в нём пружин я не обнаружил.- Паша
Поменял сцепление и маховик. Все запчасти по Luk.
Пропала вибрация и посторонние звуки при работе мотора на холостых. Педаль сцепления стала мягче, передачи включаются четче.
Оригинальные запчасти, тоже Luk, имели пробег в 300.000 км, авто за это время эксплуатировалось преимущественно на трассах. Маховик люфтил нормально и мог со временем заклинить. Диск сцепления был стерт прилично, но ничего криминального с ним не произошло. Корзина тоже в достойном состоянии, не считая перегрева лепестков - они стали синего цвета.
Анатолик
- Авто: 2006 А6 2,0TDi BRE
Доброго дня, товарищи
! У меня вот вообще непонятный шум (шелест, скрежет) при чуть-чуть выжатом сцеплении.. В самом начале... СТОшники в один голос, что это маховик! Может это с выжимным проблема? Хотя и вибрация на холостых, и шумок, и передачи как-то переключаются не так четко. Есть маховик от А4 2008 года в В7 (ну или В8) кузове (сорри, не помню!) тоже 2,0 TDi двигатель с механикой 6-ступкой! Такой если ставить, подойдет мне???
! У меня вот вообще непонятный шум (шелест, скрежет) при чуть-чуть выжатом сцеплении.. В самом начале... СТОшники в один голос, что это маховик! Может это с выжимным проблема? Хотя и вибрация на холостых, и шумок, и передачи как-то переключаются не так четко. Есть маховик от А4 2008 года в В7 (ну или В8) кузове (сорри, не помню!) тоже 2,0 TDi двигатель с механикой 6-ступкой! Такой если ставить, подойдет мне???-
andrysechka
- Темы: 6
- Авто: A6 C6 2,4 2005г
Маховик
Сегодня сняли коробку,сцепление в идеале.Маховик на вид нормальный,но есть небольшой люфт,когда его туда сюда крутишь что то щелкает.В этом беда или нет спецы не знают,короче заказал новый маховик!!!Кто может ответить какие симптомы неисправного маховика???
andrysechka
- Темы: 6
andrysechka
- Темы: 6
andrysechka
- Темы: 6
andrysechka, а установленный маховик был исправен? Новый, или б/у?andrysechka писал(а):… поменяли маховик,никаких изменений не произошло
Тут видится взаимосвязь.andrysechka писал(а):… когда выжимаешь сцепление стук пропадает и если при выжатом сцеплении нажать тормоз,то стук появляется вновь!
А так это всё гадания. Нужно смотреть и слушать живьём.
andrysechka
- Темы: 6
andrysechka
- Темы: 6
andrysechka
- Темы: 6
спасибо за оперативный ликбез.
