Плавают обороты двигателя ― Audi-100 C4
artsiom1984
- Авто: 100 с3 1985г
- VIN: WAUZZZ44ZFA010699
artsiom1984
Grecki
- Авто: Аudi 100С4 2.3i ААR
Тогда вопрос, почему при залитых регулировочных болтах оно 0,3 В, при повышении оборотов красиво и равномерно повышается, опорное 5В, при включении зажигания всего 0.03 В где то так.
Движек при резком газе колбасит, потом начинает нормально набирать обороты. ХХ ровненький.
И расскажите плиз, что за регулировочный винт в дроссельной заслонке в С3, у меня в С4 такого нет.
Заранее благодарю за консультацию
Nike1
- Авто: А100/44 2,3NF
Grecki писал(а):Тогда вопрос, почему при залитых регулировочных болтах оно 0,3 В
Это на ХХ или при включенном зажигании?
Скорее всего забиты форс. каналы или форсунки. А еще можешь просмотреть забитость фильтра и сеток насоса в баке.
Фашисты украли?
+375336215381
Grecki
0.3 В на ХХ.
Форсунки чистили и проверяли распыл, всё в норме.
Так же чистили бак и сетку БН.
Завтра буду мерить давления и смотреть дальше.
Лямбда показывает 0.4 В и не дергается, я так понимаю ей
Ток ЭГРД ровно 0 ( так же как у меня с отключенной лямбдой)
Расход 10л на сто км в городском цикле, даже как то подозрительно мало.
Nike1
Grecki писал(а):Машинка не моя, хозяин утверждает что точно не больше десятки и это при мертвой лямбде, я со своей пятнашкой аж абзовидовался
Ты понимаешь, КЕ3 очень интересный впрыск. Самая лучшая динамика появляется только тогда, когда мотор кушает норму бенза и воздуха. А это ровно 14,7 воздуха к 1 бенза. Если мотор начинает есть больше, то существуют исполнительные узлы, которые начинают это дело прикрывать. Если мотор берет мало, то эти исполнительные узлы добавляют топлива. Твой инжектор не возможно отстроить так, чтобы брал меньше заводских данных. Больше да, меньше нет. 2,3 мотор должен брать 95 бенза 7-8 литров на трассе и 11,5-13 в городе!
+375336215381
Grecki
Опорное напряжение на потенциометре 7,8 В
при этом на ХХ 0,3В. Болты ещё с завода залиты.
Поделитесь умными мыслями на этот счёт.
И ещё, может кто расскажет, как на С3 добраться до потенциометра, что бы его отрегулировать, он там зараза в самое крыло упирается. В месте с фильтром что ли снимать и оттягивать в сторону?
У себя обнаружил, что сосёт воздух из под форсунок. Впереди замена всех уплотнительных колечек, бо сифонит через них не слабо. Посмотрим как это отразиться на работе мотора.
при этом на ХХ 0,3В. Болты ещё с завода залиты.Поделитесь умными мыслями на этот счёт.
Nike1
Чтобы добраться до ПНД нужно снять расходомер со своих креплений: два пальца по бокам вверху и один больт внизу.
Так уже сколько прошло времени как она вышла с конвеера, сколько регулировочных значений поменялось, а водитель этого может и не замечает. Замечает когда авто не едет.
+375336215381
Lokijan
- Авто: A6C4 2.3 AAR
Возможно ПНД протерт, а когда эти регулировки делали, если они смазкой залиты... Я у себя решил проблему снятием ПНД, перемещением контакта и послежующей настройкой. Вот уже месяц радуюсь. Проверь еще провод массы ПНД (нижний), он иногда отгнивает - часто слышал об этой проблеме и у себя лечил. ПНД на КЕ3Джете живет в среднем 8 лет - считайте сами, сколько ваш уже прожил. Перемещение поможет на 1-3 года, потом можно еще на другую сторону, а тотом только замена.
Grecki
Lokijan писал(а):Возможно ПНД протерт, а когда эти регулировки делали, если они смазкой залиты... Я у себя решил проблему снятием ПНД, перемещением контакта и послежующей настройкой. Вот уже месяц радуюсь. Проверь еще провод массы ПНД (нижний), он иногда отгнивает - часто слышал об этой проблеме и у себя лечил. ПНД на КЕ3Джете живет в среднем 8 лет - считайте сами, сколько ваш уже прожил. Перемещение поможет на 1-3 года, потом можно еще на другую сторону, а тотом только замена.
На сколько я понимаю, опорное напряжение идущее от ЭБУ ни как не зависит от состояния потенциометра, да и проверял я его и со снятой фишкой. Поправьте если я не прав.
Нижний провод смотрел, звонится с массой как и положено.
