Ошибка 16556 P0172 ― очень богатая смесь
- /loXmaTblй
- Темы: 108
- Авто: turbo quattro
Вчера с Пашей (отдельное ему спасибо) почитали машинку. Выдало ошибку по двигателю: очень богатая смесь (код ошибки 16556 P0172). Чем может быть вызвана ошибка кроме расходомера?
Последний раз редактировалось Игорь 02 мар 2015, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
- /loXmaTblй
- Темы: 108
По этому коду ошибки пишет, прверить давлние топлива, рег давления, пропуски воспламенения, форсунки.
16556 40AC P0172 система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая.
Ошибку эту регестрирует лямбда зонд, он видит что богато блок упр дает сигнал на уменьшение топлива а этого не происходит, или неадекватно, еще добавлю проверить клапан адсорбера, да и не плохо расходомер.
- /loXmaTblй
- Темы: 108
- /loXmaTblй
- Темы: 108
- /loXmaTblй
- Темы: 108
- Quattrovod
- Авто: '01 S8 уехала в Адыгею
Кто может сказать, что виновно в выскакивании ошибок:
3 Faults Found:
17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Lean
P1130 - 35-00 - -
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-10 - - - Intermittent
17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
P1141 - 35-10 - - - Intermittent
Последняя ошибка не всегда выскакивает. Чаще только первые две.
3 Faults Found:
P1130 - 35-00 - -
Four is better than two!
More tractiоn!
More fun!
Better ride!
More tractiоn!
More fun!
Better ride!
- Quattrovod
'01 S8
Насколько заметил - значок "чек энджин" из-за первых 2-х ошибок выскакивает только при таком раскладе - если горячий мотор заглушить и дать несколько остыть. Затем завести и поехать, то через 5-20 минут езды выскочит чек энджин.
Если сбросить ошибку и завести холодный мотор и поехать, то чек энджин не выскакивает хоть сутки двигайся. Иногда, думаю, что зависит от того насколько остыл мотор после остановки, не выскакивает в течение 5-20 минут после запуска. Летом реже.
Т.е. есть явное влияние остывания мотора.
Может где подсос воздуха именно в момент, когда что-то остыло больше, а что-то меньше?
Когда все равномерно и одинаково нагрето, то нет ошибок.
More tractiоn!
More fun!
Better ride!
More tractiоn!
More fun!
Better ride!
- Quattrovod
Quattrovod писал(а):Может где подсос воздуха именно в момент, когда что-то остыло больше, а что-то меньше?
Вполне реально что так и есть потому что есть ошибки 17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Lean
P1130 - 35-00 - -
которя дополняется вот этой 17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
Quattrovod писал(а):'01 S8
А за это большое спасибо но мне это ничего не говорит, а вообще это вам надо а не мне успехов.
- Темы:
- /loXmaTblй
- Темы: 108
- Quattrovod
Dio писал(а):Quattrovod, помимо модели и года выпуска, неплохо было бы указать код мотора.
На самом деле, ошибки то никак не связаны кодом мотора.
Они абсолютны, т.е. одна и та же неисправность выдаст одну и ту же ошибку на разных моторах.
DIA писал(а):Quattrovod писал(а):Может где подсос воздуха именно в момент, когда что-то остыло больше, а что-то меньше?
P1130 - 35-00 - -
17549 за год выскочила всего 3 раза в сочетании с другими двумя.
Чаще всего 17538 и 17536 сами по себе.
Еще заметил, что 17536 может реально прописаться в ошибках, а чек энжин еще не загорается. Видимо, чек загорается только при нескольких случаях.
Грешил на расходомер, но в целом нет отклонений ни по расходу, ни по работе мотора.
мотор AVP.
More tractiоn!
More fun!
Better ride!
More tractiоn!
More fun!
Better ride!
- Maxxtro2
- Механик
- Темы: 30
Quattrovod,
16785 - EGR System: Insufficient Flow
и
001025 - EGR System: Insufficient Flow
одна и та же неисправность выдает разную ошибку на разных моторах
- Система рециркуляции ОГ: слишком низкая пропускная способность
- не совсем такНа самом деле, ошибки то никак не связаны кодом мотора.
и
