Пропала индикация уровня топлива AUDI A6 c6 4f
Alex12345
Авто: A6 c6 2.4i
Сообщение Alex12345 » 24 авг 2010, 14:56
На приборной панели стрелка уровня топлива показывает ноль и бортовой компьютер сообщает что надо заправиться.На самом деле бензин есть.Ваше мнение и советы.Заранее благодарен.Audi A6 2004 г/в 2.4 bdw
Kikos
Сообщение Kikos » 25 авг 2010, 14:44
Скорее всего обрыв датчика уровня топлива (у меня их вообще 2). Стоит в баке, как правило под задней сидушкой есть лючок, через который выводятся провода. Отключить фишку и померять сопротивление. Если нет сопротивления, менять. От него провода идут на приборку, вряд ли с ними что могло случиться. Работа совсем не сложная :Laie:
Alex12345
Авто: A6 c6 2.4i
Сообщение Alex12345 » 06 сен 2010, 23:37
Большое спасибо за ответ!Очень помогло
Славка
Авто: А6С6 3.0 Tdi Q
Сообщение Славка » 16 сен 2010, 22:52
Было у меня аж 2 раза :twisted:
Поднял заднюю седушку, справа крышка, подёргал провод датчика и постучал по ней... Советский метод :D Но помог.
Есть подозрение, что датчик толь залип, толи "отошёл". Саму горловину, чтоб к нему далезть и оценить визуально, не смог открутить.
ruslan2011
Авто: A6 C6 3.0TDI
пропала индикация уровня топлива в 3.0TDI
Сообщение ruslan2011 » 25 фев 2011, 17:31
объясните подробнее как и где следует искать повреждение,спасибо.
AGENT COOPER
Сообщение AGENT COOPER » 25 фев 2011, 19:07
Болячка А6. Симптом обычно проходит сам.
Oleg
Авто: A6 3.0 TDI QUATTRO
Сообщение Oleg » 05 май 2011, 15:32
AGENT COOPER писал(а):Болячка А6. Симптом обычно проходит сам.
Не думаю, что эта болячка проходит сама. На этой неделе в гараже вместе с отцом занимались решением этого вопроса - врал показатель топлива. На половине бака стрелка замирала и дальше не двигалась, даже когда в баке не было саляры (так и остановился однажды на перекрестке). Решение оказалось следующим - снимаем заднюю седушку, откручиваем лючок, отсоединяем фишки (у меня это заняло очень много времени), откручиваем белую большую крышку (я не знаю, как точно она называется. Там нужен специальный ключ, но использовался обычный деревянный брусок и молоток. Легкое постукивание и она снята), вынимаем бачок в котором находятся топливный насос и датчик топлива. Отсоединяем мешающие фишки, снимаем датчик топлива (он стоит в пазах), разбираем датчик (присмотритесь - там все просто). Топливный датчик в A6C6 3.0 TDI представляет собой плату с двумя дорожками, между которыми двигается контакт в виде магнита (не потеряйте его). Этот контакт связан с поплавком. И вот она причина глюков с показаниями топлива - на кончике магнита собралась то ли грязь, то ли какая-то еще ерунда, но именно она является причиной отсутствия контакта с платой. Чистим. Ставим все в обратном направлении. Все работает. Удачной Вам дороги.
ANDREWS
Авто: A6 Avant 2.4V6 Quatro BDW
VIN: WAUZZZ4F66N103657
Сообщение ANDREWS » 29 дек 2011, 13:42
Всем приветы и с наступающим :drinks: !!!!
Не стал заводить новую тему . Вчера помыл машину , поставил ее, всё было ок, а вечером сажусь , включаю зажигание - пииииииииииииииииии :shock2: , стрелка топлива на 0, на табло Pleas fuel :wall: ,хотя три дня назад заправился до полного бака и проехал всего 50 км. По приборке стучал, сзади по полу в багажнике и под сидушкой тоже :D - не помогло..... Ошибки , правда , еще не читал , но сдается мне , что виноват датчик в баке. У меня похоже он будет не один (Кваттра мать ее), уже проходил такое на Passat B5 syncro :hang:. Предыдущий хозяин говорит такое было уже , но само прошло ..... Буду выезжать бензу , чтобы залезть в бак, а то как то полный неочень охота открывать :sorry:
Сообщение Властелин колец » 29 дек 2011, 15:33
ANDREWS писал(а):...стрелка топлива на 0, на табло Pleas fuel ,хотя три дня назад заправился до полного бака и проехал всего 50 км. По приборке стучал, сзади по полу в багажнике и под сидушкой тоже - не помогло.....
кто же так делает? ... в глушитель дуть надо, причем, в оба либо один наглухо закрыть....
Было и у меня один раз такое, во время продажи авто... в баке литров 40 (вчера заправлялся), приехали люди авто смотреть... вроде бы все устраивает... нужно ехать переоформляться... смотрю, а стрелка уровня топлива лежит(уснула). заехал на заправку залил 10 литров, через минут десять все в норме - проснулась и показывает нормальный уровень...
Раньше такого никогда не было... был очень удивлен... потом вроде бы тоже не повторялось иначе бы Владислав поинтересовался...
ANDREWS
Сообщение ANDREWS » 30 дек 2011, 09:44
ANDREWS писал(а): Предыдущий хозяин говорит такое было уже , но само прошло ..... Буду выезжать бензу , чтобы залезть в бак, а то как то полный неочень охота открывать :sorry:
:Laie: :rabota3: :rabota2: :rabota1: С утра приехал на работу, поставил машину (получилось под горочку) достал комп, подключил шнурок , а оно сцуко заработало :D . Но ошибка таки была - датчик уровня топлива обрыв/КЗ . Стер и радуюсь дальше жизни :hi: :kurevo:
Еще раз всех с наступающим !!!!!!!! :drinks:
AGENT COOPER
Сообщение AGENT COOPER » 31 дек 2011, 14:52
Болячка С6 первых лет выпуска.
serg2104
Авто: А6 С6 2,7 ТDI Quattro
VIN: WAUZZZ4F38N000926
Датчик топлива
Сообщение serg2104 » 27 янв 2012, 14:59
Было у меня такое. Датчик показывает ноль, хотя на самом деле литров 30. Со временем датчик то работал, то переставал. По закону подлости, окончательно перестал работать перед самым выездом в Австрию. В спешном порядке, по совету кого-то из форумчан, ( извините не помню кто писал сообщение), сняли сиденье, достали сам датчик, разобрали, достали магнитик ( он там такой маленький, смотрите чтобы не потерять), почистили его и поставили назад. Перед установкой подключили, попробовали, прибор работает, но не правильно показывает (при положении в полном показывал полбака). Ну думаю хотя бы так буду ориентироваться. После установки в бак заработал как нужно, без никаких проблем. Уже почти месяц, ниразу не глюкнул.
Chernov
Авто: A6 Quattro
VIN: WAUZZZ4F28NO15790
Сообщение Chernov » 02 апр 2012, 10:53
Залазил в бак, снимал датчик, чистил магнитик, протирал плату - не помогло. Что делать дальше? Kikos писал, что в баке два датчика, а где второй?
Kikos
Сообщение Kikos » 02 апр 2012, 11:51
На рисунке:
2 - Датчик индикатора уровня топлива -G-
15 - Датчик уровня топлива 2 -G169-
Проверка:
Датчик уровня топлива 2 -G- установлен:
Датчик на нижнем упоре: прибл. 760 ... 1003 Ω.
Датчик на верхнем упоре: прибл. 70 ... 105 Ω.
Датчик уровня топлива 2 -G169- установлен:
Датчик на нижнем упоре: прибл. 790 ... 975 Ω.
Датчик на верхнем упоре: прибл. 50 ... 86 Ω.
Подача топлива.png (31.89 KiB) 32683 просмотра
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 30 апр 2012, 00:06
Реанимировал и я сегодня свой датчик, насколько удачно, покажет время.
Итак: снимаем заднюю сидушку, под ней два лючка по три самореза в каждом. Под лючками большие белые гайки. С левой стороны гайку так и не открутил, чем только не молотил. С правой открутилась, честно говоря окуел от змеиного клубка из трубок :shock2:
Снял датчик, разобрал и почистил. Правда особой грязи не заметил. Да и бак практически девственно чист. На плате выделен тот самый магнитик.
Прозвонить датчики можно сняв колодку под правым лючком. Правда какой контакт какому датчику соответствует я, лошара, не посмотрел. Фоткал после того как собрал. Посередине - масса.
Будьте внимательны, когда будете все собирать и закручивать большую гайку. На желтом блине есть выступ для установки в определенном положении. Я сразу его не заметил, литров 10 ушло в недра.
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 30 апр 2012, 19:48
Если нет спец ключа, то стучать по гайке нужно с двух сторон одновременно, тогда идёт гораздно легче.
ANDREWS
Сообщение ANDREWS » 07 авг 2012, 10:05
:cry: Похоже мне все таки предстоит разборка этого самого датчика.... или датчиков....Если раньше стрелка упала, то после заправки вставала :D , а теперь упала и лежит уже неделю , табло все время пищит по старту ..... :cry:
yura79
Авто: A6С6 Avant 3.0TDI Q
VIN: WAUZZZ4F76N075044
Сообщение yura79 » 08 авг 2012, 17:14
ANDREWS писал(а)::cry: Похоже мне все таки предстоит разборка этого самого датчика.... или датчиков....Если раньше стрелка упала, то после заправки вставала :D , а теперь упала и лежит уже неделю , табло все время пищит по старту ..... :cry:
Для начала проверь шнурком по какому из 2-х датчиков ошибка - Датчик уровня топлива -G или Датчик уровня топлива 2 -G169, если чистка не поможет, не спеши покупать новый, может быть как у меня, я как-то писал:
"беда началась пол года назад, во Ваг-кому выдавало ошибку 00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169).
Почистил магнитик-вроде заработало, через 2 недели опять стрелка то ложилась, то поднималась.
2 недели назад поменял датчик в сборе с корпусом, заработало, но через пару дней-опять та-же ошибка.
Вчера померил сопротивление тестером как написано в Эльзе, - обрыв, стал смотреть- один из проводов идущих в баке к датчику(в сантиметрах 20-ти от разъема) немного надломан, как это произошло-непонятно.
Так-что не спешите покупать датчик, хотябы визуально проверить провода"
п.с. ежели чего - есть исправный старый датчик
ANDREWS
Сообщение ANDREWS » 09 авг 2012, 09:35
yura79, вот , прочитал ошибки
00438 - Датчик 2 уровня топлива-G169
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 7
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 152
Пробег: 150905 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.08.09
Время: 09:19:59
Теперь вопрос - это под левым или под правым :D пассажиром ? Подозреваю , что под левым за водителем , судя по рисунку Kikosа
Для начала буду
А потом если что вскрывать.
yura79
Сообщение yura79 » 09 авг 2012, 12:10
ANDREWS писал(а):yura79, вот , прочитал ошибки
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 152
Пробег: 150905 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.08.09
Время: 09:19:59
Для начала буду
Это тот, который за водителем.
Сначала проверь его обычным тестером, как написано в Эльзе:
Датчик уровня топлива 2 -G169.pdf
(387.76 KiB) Загружено 2153 раз
