Замена радиатора на Audi 100/A6 C4
Сообщение Паша » 23 окт 2009, 15:04
У меня после небольшого ДТП начал сопливить радиатор ОЖ по правой боковой пластиковой крышке, пришлось его менять. Так как конденсер у меня тоже пострадал, то его надо было тоже снимать. Не знаю, можно ли поменять радиатор без снятия конденсера и разгерметизации системы кондиционирования, теоретически можно попробовать.
1. Потянув на себя, снимаем короткую и длинную решетки в бампере.
2. Откручиваем саморезы крепления ресничек под фарами, снимаем реснички.
3. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления бампера под фарами.
4. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления бампера снизу.
5. Аккуратно тянем бампер на себя, освобождая боковые крепления бампера, снимаем бампер. Отщелкиваем от бампера датчик температуры наружного воздуха.
6. Откручиваем шесть винтов крепления пластиковых накладок радиатора, снимаем накладки.
7. Головкой на 10 откручиваем два болта крепления радиатора охлаждения жидкости системы гидроусиления, отводим его в сторону.
8. Откручиваем накидные гайки трубок к конденсеру.
Изображение Изображение
9. Отключаем два разъема конденсера.
10. Головкой на 10 откручиваем два болта крепления конденсера, снимаем конденсер.
11. Отверткой откручиваем два самореза крепления воздуховода.
12. Надеваем шлангочку подходящего диаметра на штуцер крана слива ОЖ. Кран открывается поворотом против часовой стрелки. Сливаем ОЖ в подходящую емкость, её выльется не много, пару литров.
13. Откручиваем три винта крепления нижнего молдинга радиатора, снимаем молдинг.
14. Снимаем разъем с датчика температуры ОЖ.
15. Откручиваем два верхних крепления радиатора.
16. Головкой на 13 откручиваем два крепления сайлентблоков радиатора к кузову.
17. Ослабляем хомуты патрубков радиатора. Для этого у меня хорошо подошла гибкая насадка из набора, очень удобно. Снимаем патрубки с радиатора, снимаем радиатор и кладем перед машиной.
Изображение Изображение Изображение
18. Выкручиваем датчик температуры ОЖ.
19. Головкой на 10 откручиваем четыре болта крепления электровентилятора и кожуха вентилятора, снимаем их.
20. Берем новый радиатор. В моём случае это был BEHR, похоже на пиленый оригинал.
21. Переставляем со старого на новый радиатор всю фурнитуру, устанавливаем вентилятор и кожух.
22. Меняем хомуты патрубков и прокладку под датчик ОЖ на новые. До кучи я ещё поменял сайлентблоки радиатора, причем пришел по ошибке мне один оригинал (слева), а второй Topran (справа).
23. Попутно, пока слит антифриз, я поменял датчик температуры для афтеркулинга, он стоит под впускным коллектором. Для снятия его понадобится высокая головка на 22.
24. Меняем на новые уплотнительные резинки на патрубках к конденсеру.
25. Ставим радиатор на место, при этом верхний молдинг радиатора лучше поставить сразу, так удобнее.
26. Собираем всё в обратной последовательности, доливаем ОЖ, смотрим на отсутствие утечек антифриза, заправляем систему кондиционирования.
27. Номера деталей: радиатор VAG 4A0121251A (номер по BEHR 2109159), хомут N90561801, хомут N0245077 (2 шт.), сайлентблок 4A0121273A (2 шт.), прокладка датчика температуры ОЖ N0438083.
Источник: http://www.blindhorse.ru/
Отчет в WiKi: Замена радиатора на Audi 100/A6 C4
Matsho
Авто: VW Caddy Maxi 2.0 TDI 2008
Сообщение Matsho » 30 мар 2013, 11:11
Паша, А возможна ли замена радиатора ОЖ без снятия радиатора кондея?
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 05 апр 2013, 15:17
Замена возможна,но придется скорее всего снять еще фары и 'телевизор' для обеспечения большего удобства.
Сержио6
Авто: А6 2,5TDi AАТ
Сообщение Сержио6 » 18 окт 2017, 12:40
Ребята подскажите плиз, стал течь радиатор, решил взять б/у, есть оригинал в идеальном состоянии с мотора авк 2.0 115коней, у меня мотор 2,5 аат- пойдёт ли он мне? В экзисте авк и аел , аат для всех бьётся одинаковый радиатор.
Сообщение Игорь » 18 окт 2017, 14:44
Сержио6 писал(а):Источник цитаты… пойдёт ли он мне
Да, подойдёт.
Сержио6
Авто: А6 2,5TDi AАТ
Сообщение Сержио6 » 18 окт 2017, 15:06
СПС Игорь! Как всегда оперативно и с уверенностью)
томи
Сообщение томи » 18 окт 2017, 20:12
AUDIвод писал(а):Источник цитаты но придется скорее всего снять еще фары и 'телевизор' для обеспечения большего удобства.
Только вчера менял себе радиатор, ни фары ни телевизор не снимал, радиатор кондея не откручивал, даже бампер гораздо проще снимается чем на А100 С4, на двух болтах.
