На холодную двигатель плохо заводится
- Рафаель
- Темы: 3
- Авто: А6 2.4 BDV
Ребята всем привет!Вчера поменял основной радиатор и залил новый антифриз туда сюда все прокачали,но заметил что когда заводил как долговато заводитьса,сегодня утром тоже долговато а по дню все норма с пол тыка!Куда лезть то?до замены радиатора заводиласть четко
- Евгений88
- Авто: Audi a6 c5 2.7 BEL
На холодную долго заводитьса
У меня тоже проблема с холодным запуском! Утром приходится крутить раза 3! Незнаю куда копать! Подскажите кто нибудь
Рафаель писал(а):Источник цитаты Подскажите кто нибудь
Тоже после замены радиатора? А двигатель какой, бензин, дизель? Датчик температуры проверяли?
- Евгений88
Радиатор не менял! Просто само собой началось. Двиг 2.7 битурбо
69oleg69
- Авто: A6C5 1.9 TDi AJM
всем привет, 1,9 тди AJM плохо заводиться на холодную. прозрачные трубки на подачу и обратку воздуха не выявили, свечи очень мало грелись, при 0 градусов на улице лампа накаливания загоралась на 2 секунды и гасла, снимая фишку с ДТОЖ свечи наргеваются и заводится получше, но не с полоборота, программно увеличил время прогрева свечей, стало чуть лучше, сегодня в -6 крутил стартером 12 секунд и это после двойного прогрева свечей, завелась. Заводится резко, взрывом, нет такого, что вроде схватывает какой-то цилиндр и потом заводится, нет, крутишь крутишь, вроде как топлива нет потом резко заводится. Летом в +20 заводится примерно с 2-4 оборота двигателя. Подскажи куда лезть, че проверять?
Температуру двигателя компом на холодную посмотреть.
- Shyrikosik
- Темы: 2
- Авто: ALLROAD 1.9 AWX QUATTRO
Тоже хреново заводится 2.5 тди афб. Причем чем холоднее на улице тем хуже заводится. Уов в идеале.
+375291538914
69oleg69
температура двигателя при нуле градусов на улице, 0.9 градусов по компу
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунды:
ДТОЖ заменил на новый, результат тот же. А трубки прозрачные где лучше ставить от топливного фильтра к тандемному насосу на подачу и обратку, или до фильтра?
69oleg69, прозрачная трубка от фильтра к ТНВД.
- ahtoh
- Авто: A6C5 2,5TDi BDG
- VIN: WAUZZZ4B74N009989
Всем добрый день.
С наступлением холодов машина стала плохо заводиться (2.5 tdi BDG), прошлой зимой при -20 заглохла на ходу, а при -25 не смогли завести.
По утру пару раз грею свечи (лампа гаснет секунд через 10, но жду до щелчка реле), приходиться крутить стартером сек 10-15, начинает подхватывать и заводиться с клубом белого едкого дыма, после прогрева не дымит и заводиться с пол-оборота, масло не берет.
Недавно заменил свечу накала, остальные побоялся заломить, сопротивление на остальных 5шт около 0.7
Люди добрые подскажите куда копать и кто может помочь? P.S. шнурком не располагаю, но буду рад если кто поможет с диагностикой
Белый дым это несгоревшее топливо. Проверьте момент впрыска топлива ― возможно он поздний.ahtoh писал(а):Источник цитаты… начинает подхватывать и заводиться с клубом белого едкого дыма
Раз в 1-2 года полезно их выкручивать и заново закручивать, для профилактики откручивания. Сопротивление в 0,7 Ом говорит об исправности свечи, но результативнее и нагляднее делать замер тока через свечу накаливания на заглушенном двигателе. Тем более, что под капотом наверняка есть плюсовая силовая клемма. При заряженном аккумуляторе ток должен быть 12-15 А, если меньше то свечу следует заменить.ahtoh писал(а):Источник цитаты… заменил свечу накала, остальные побоялся заломить, сопротивление на остальных 5шт около 0.7
- ahtoh
Игорь писал(а):Источник цитаты Сопротивление в 0,7 Ом говорит об исправности свечи, но результативнее и нагляднее делать замер тока через свечу накаливания на заглушенном двигателе.
Температура двигателя имеет значение? и должно ли меняться сопротивление при прогреве самой свечи?
ahtoh, практически нет.
69oleg69
ahtoh, абсолютна такая же ситуация была сегодня. -8 градусов, 2 раза прогрел свечи, завожу, 10-13 секунд просто крутит стартер, (почему-то просадка была до 9 вольт и крутило очень вяло) хотя новый аккум, потом начинает схватывать и заводится с клубом белого едкого дыма....завтра буду менять топливный фильтр и опять ставить прозрачные трубки для контроля воздуха в топливной системе. Если Игорь пишет что едкий дым - это не сгоревшее топливо, то по логике вещей, при наличии воздуха в топливной системе, лишнего топлива в цилиндрах быть не должно, откуда тогда это не сгоревшее топливо берется? на диагностике мне сказали что зажигание стоит раннее. Имеет ли смысл вообще крутить зажигание в такой ситуации?
- ahtoh
Игорь, и все же, может у Вас есть возможность или знакомые, которые окажут помощь в поиске неисправности, в долгу не останусь.
Шнурок подключить или подсказать в какую сторону копать.
А то у меня из приборов только мультимерт, отвертка с набором ключей да и соображалки немного
69oleg69 писал(а):Источник цитаты прозрачные трубки
Зло. Особенно наши базарные. И армированые пробовал и нет. На морозе дубеют и могут начать на соединениях пропускать.
ahtoh писал(а):Источник цитаты куда копать
Предложу, что может быть негерметичность между ТНВД и форсунками. Пару дней назад ходил по похожим граблям. Не на Ауди, правда. На горячую заводится с первого чирка, на холодную крутить нужно долго.
может на мысль натолкнет
69oleg69 писал(а):Источник цитаты… буду менять топливный фильтр
Зачем фильтр менять? Какое отношение он имеет к белому дыму?Белый дым при раннем впрыске? Странно. Я бы другим диагностам показал машину.69oleg69 писал(а):Источник цитаты… на диагностике мне сказали что зажигание стоит раннее
Рекомендую обратиться к awson'у или DIA.
69oleg69
Игорь, Фильтр менять буду так как 20000 км не менялся, заодно и трубки поставлю. В какой группе по разделу "двигатель" посмотреть как выставлено зажигание? Кстати по группе 001 по разделу "двигатель" есть такой показатель Spec. Inj.duration 5-7 Ck этот показатель на холодной машине , температура двигателя 0.9 градусов, равен -35,7 CF . когда заводишь и немного прогреется этот же показатель 5,6. Кто подскажет что это за показатель и нормально ли то что он -35.7 показывает?
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунды:
я менял эту прокладку, результата никакого( вот думаю может на форсунках стоит колечки поменять, может они пускают?Юра 80 писал(а):Источник цитаты Предложу, что может быть негерметичность между ТНВД и форсунками.
69oleg69, я уже ответил выше и добавить больше у меня нечего ― я диагностикой и ремонтом не занимаюсь.
- Авто: Nissan n15
69oleg69 писал(а):Источник цитаты хотя новый аккум
что за производитель?
Просто флудераст
