1BG Очень низко морда. Как поднять?
Encoviter
Авто: A6 C5 2.5TDi BFC
Сообщение Encoviter » 25 фев 2016, 14:58
Всем привет!
Судя по VIN-у имеем подвеску с кодом 1BG (Подвеска, регулировка дор. просв., саморегулир. задн. пневмоподвеска).
К задней части претензий нет, а вот морда низковата. Недавно установил брызговики (все 4, оригинал) и начался лютый ужас при проезде спящих или любых других неровностей! Расстояние от асфальта до брызговика порядка 2см.
Мой тип подвески не относится к числу спортивных, поэтому считаю, морда должна быть как минимум, не ниже чем у большинства A6 C5, ездящих по Минску. Тем более, визуально задняя часть ощутимо выше передней!
В подвеску до меня никто не лазил. Я менял все рычаги, пружины, аммортизаторы (менялось на клубной СТО "Актион-Авто"). Выше не стала :pardon:
Рычаги - Lim
Аммо - Bilstein b4
Пружины - K+F, кажется.
Брал у Коли, всё подбиралось правильно и перепроверялось. После замены машина стала миллиметров на 4-5 выше.
Вопрос в том, как добиться от 1BG вменяемой высоты? А точнее, штатной высоты!
Мотор 2.5TDi, коробка варик, рестайл, авант.
P.S. Может, у кого-нибудь есть инфа по высоте для каждого типа подвески?
 Расшифровка типов подвески
1BA = стандартная ходовая часть
1BE = спортивная ходовая часть
1BP = ходовая часть 1 для плохих дорог (порожний вес, как у 1BA, но с ограничением по амортизации)
1BT = ходовая часть 1 для плохих дорог + и легкая броня (регулировка по высоте ок. 7 мм)
1BB = ходовая часть 2 для плохих дорог (регулировка по высоте около 20 мм)
1BR = ходовая часть для плохих дорог Komfort
1BG = ходовая часть с системой регулирования дорожного просвета
1BC = автомобили специального назначения (пожарная служба, скорая помощь, полиция и т.д.)
1BH = автомобили для США
1BD = спортивная ходовая часть Audi S6
1BJ = ходовая часть для легкой брони
1BY = ходовая часть для allroad (4 пневматические подвески)
1BV = спортивная ходовая часть Audi RS6 quattro GmbH
P.P.S. Отчет для 1.9TDi читал, проставки ставить не очень хочется.
Сообщение Юра 80 » 25 фев 2016, 15:27
А может зад задран просто?
Encoviter
Сообщение Encoviter » 25 фев 2016, 15:53
Нее. Если поставить рядом с А6 со стандартной подвеской зад будет такой же, а морда как у спортивной, если не ниже.
Да и не могли же немцы сделать так, чтобы брызговики тащились так низко.
Сообщение Юра 80 » 25 фев 2016, 16:28
Ну кроме того, что аммо и пружины не те - в оолову ничего не приходит.
Сообщение alexstr81 » 25 фев 2016, 16:36
размер шин отличается от штатных???
Encoviter
Сообщение Encoviter » 25 фев 2016, 16:44
Юра 80 писал(а):Источник цитаты аммо и пружины не те
Когда меняли подвеску мастер сказал, что там всё родное и нетроганное. Рычаги и аммо датированы 2002-м годом.
На родных аммортах такая же низкая была.
alexstr81, резина по заводу.
Сообщение Юра 80 » 25 фев 2016, 18:29
Ну если все родное - значит морда правильно стоит. Еслт морда не правильно - надо аммо с пружинами смотреть, в смысле сверять номера с тем, что должно стоять. Не бывает чудес.
Encoviter
Сообщение Encoviter » 25 фев 2016, 18:39
Юра 80 писал(а):Источник цитаты Не бывает чудес.
Согласен на 100%
Народ, если не сложно, замерьте у себя клиренс и напишите какая высота и какой тип подвески!
Как бы узнать какая высота должна быть для 1BE/1BG?
P.S. К официалам скататься что ли... Хотя, предвижу, что в приговоре будет а-ля "не оригинальные элементы подвески, бла-бла-бла..."
Сообщение Юра 80 » 26 фев 2016, 06:50
Encoviter писал(а):Источник цитаты К официалам скататься что ли.
Или в ветку - запчасти по вин :wink:
Encoviter
Сообщение Encoviter » 26 фев 2016, 13:44
Юра 80, и поменять подвеску заново?
Сообщение Юра 80 » 26 фев 2016, 22:01
Ну тогда забить :)
В любом случае, подъем без проставок - это замена аммо и пружин, так что если исправлять правильно - то таки нужно будет что-то менять.
Может случайно аммо вперед попали от спорта. Или пружины от четырехцилиндровой бензинки?
Encoviter
Сообщение Encoviter » 29 фев 2016, 10:16
Говорю же, что до замены была такая же высота, а стояло всё заводское :)
Какой шанс, что "просевшие" правильные старые пружины совпали по жесткости/высоте с неправильными новыми?
TrenDSonic
Авто: Audi A6 C5
Сообщение TrenDSonic » 11 авг 2016, 18:14
Усиленные пружины в помощь :crazy:
Encoviter
Сообщение Encoviter » 11 авг 2016, 21:28
Поставил новые ориг. Всё стало на свои места. Видать родные были подуставшими, а аналог мне неправильно подобрали. Мучался с пружинами для бензинки 1.8 :stars:
Кстати, с правильными пружинами машина стала более управляемая и мягкая!!!
Сообщение Юра 80 » 12 авг 2016, 06:35
Encoviter писал(а):Источник цитаты аналог мне неправильно подобрали
Encoviter писал(а):Источник цитаты Мучался с пружинами для бензинки 1.8
А я об этом и говорил.
Юра 80 писал(а):Источник цитаты Или пружины от четырехцилиндровой бензинки?
некрасовская тема. Сам сталкивался.
-есть?
-есть!
-вычо, это ж от дизельной шестигоршковой?
-все берут, никто не жаловался!
Encoviter
Сообщение Encoviter » 12 авг 2016, 20:08
Юра 80, теперь тот, кто подбирал уже не работает. К его сожалению!
Юра 80 писал(а):Источник цитаты А я об этом и говорил.
Да, чудес не бывает. Но на такое кидалово я не рассчитывал!
Orso
Темы: 12
Авто: A6 2.5TDI AKN quattro 6МКПП
Сообщение Orso » 12 июл 2017, 15:54
Привет всем. Может кто подскажет про задние пружины? Три синие метки что означают?
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 74 гостей
