Дергается и глохнет в жару 2.4 BDW
Egor2309
Авто: А6С6 2.4
Сообщение Egor2309 » 26 июл 2015, 12:49
Доброго дня всем!!!
До этого дня был просто читателем форума, но теперь видимо выходят из ресурса и запчасти моего автомобиля и необходима помощь разбирающихся людей,
ситуёвина такая вот:
когда на улице жара +25 и выше после пробега около 30 км по городу или 100-150 по трассе пропадает тяга и когда жму на педаль газа - машина начинает дергается, если на газ давлю очень-очень чуть-чуть, то кое как еще едет. Останавливаюсь и нажимаю на газ и обороты тупят на холостых, а потом резко начинают дергаться 4т-1.5т-3т.-2т. Открою капот, постою минут 5-10, видимо остынет что-то, и дальше могу проехать минут 30, а потом тоже самое. Если на улице прохладно - то такого не возникает.
Раньше (за 2 месяца до этого) выскакивал chek, проверил компом, была ошибка лямбда-зонда (но машина в тот период ездила без проблем даже с горящей ошибкой). С начала грешил что в этом и причина, поменял два лямбда-зонда, но вот буквально вчера была жара и опять моя проблема возникла, стоял на холостых минут 30 и машину начало колбасить, а потом заглохла. После попытки завестись, заводилась, и тут же глохла. После процедуры 10минутного проветривания внутрикапотного пространства все прошло.
P.S. ошибок комп не видит
Может было у кого или кто знает где искать?
пробег 205тыщ
Сообщение DIA » 26 июл 2015, 13:04
Давление топлива померять, может насос погружной в баке умирает.
Egor2309
Авто: А6С6 2.4
Сообщение Egor2309 » 26 июл 2015, 13:11
DIA писал(а):Давление топлива померять, может насос погружной в баке умирает.
и это может быть связано с жарой и "лечением" проветриванием капота?
Сообщение Gater » 26 июл 2015, 14:08
Было такое, помогло заменой лямбды задней.
Также может быть датчик температуры ОЖ, стоит вверху движка, по компу показывал -50, поэтому заливало свечи, брать только оригинал, стоит недорого, замена 2 минуты
Сообщение DIA » 26 июл 2015, 14:12
Gater писал(а):может быть датчик температуры ОЖ
:plusviens: Проверить легко зайти в измеряемые величины и посмотреть температуру, может врет и не выходит за допустимые пределы и ошибки не будет.
Egor2309 писал(а):и это может быть связано с жарой и "лечением" проветриванием капота?
Да нет конечно ясно написал может, но можно попробовать не проветривать и не открывать капот :smile: Но лично бы начал с проверки давления, бывает умирает датчик оборотов двигателя G28 он точно под капотом.
Egor2309
Авто: А6С6 2.4
Сообщение Egor2309 » 04 авг 2015, 16:36
померял сегодня давление, как в рабочем состоянии,так и при дергании показывало 4,98 бар. Давление было стабильно и даже на сотые не менялось.
Добавлено спустя 19 минут 25 секунд:
Gater писал(а):Было такое, помогло заменой лямбды задней.
Проверил и датчик температуры ОЖ, показывал 94-98*.
Хлопцы, где еще что посмотреть?
Egor2309
Авто: А6С6 2.4
Сообщение Egor2309 » 08 дек 2015, 14:52
Проблему вроде решил, почистил погружной насос в баке. В жару прокатился, вроде все ок.
