Проблема с кодировкой блока управления ABS
de-mui
Авто: A4B7 1.8T avant
Сообщение de-mui » 01 авг 2010, 23:16
Имеется такая проблемка при диагностике машины выдается ошибка : неправильно кодирован блок управления ABS, т.е. там все показания обнулились. Нужна помощь человека являющегося обладателем А4 В6 1,8Т переднеприводная, АКПП мультитроник 2004 г.в. Подскажите плиз програмный код для ABS и код сервисного центра ABS.
VIN WAUJC68E54A063221
Сообщение DIA » 01 авг 2010, 23:42
Проблем то никаких то нет, главное что бы он начал принимать хоть какую кодировку. Может поможет.
Кодировка блока управления -J104 ABS_ESP_ 1_Описание функции .pdf
(62.2 KiB) Загружено 1517 раз
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 02 авг 2010, 00:01
 Кодирование блока управления J104_ABS/ESP (J104_8E_45_ESP_1_0800_21)
Последовательность деиствии при замене блока управления -J104 ESP или замене датчика угла поворота рулевого колеса:
После установки нового датчика угла поворота рулевого колеса -G85 или нового блока управления -J104 необходимо закодировать блок управления ABS/ESP заново. AСнятие и установка блока управления -J104 см. ELSA тормозная система рем. гр.-45
Затем необходимо выполнить согласование датчика угла поворота рулевого колеса с кодировкои и выполнить пробную поездку, а также тест систем (ESP).
YZ Указание: Новые блоки управления поставляются со склада з/ч не запрограммированными, т.е. кодировка неисправного блока управления в большинстве случаев деиствительна для нового блока управления (при идентичных номере и индексе блока управления)
Адаптация датчика угла поворота рулевого колеса -G85
условие: Геометрия ходовои части должна быть в норме.
- Зажигание вкл
- Повернуть рулевое колесо на 30 градусов влево или вправо и обратно, пока передние колеса ни встанут в положение для движения по прямои, а рулевое колесо - в горизонтальное положение (допуск +/- 4,5 градуса).
- Ввести адресное слово 03 электроника тормознои системы
- Вызвать кодировку II и ввести логин 40168
- Выбрать функцию 04 Базовая установка
- Ввести цифру 1 (выполняется калибровка датчика угла поворота рулевого колеса –G85)
YZУказание: В перерыве между кодировкои блока управления и установкои неитрального положения датчика угла поворота рулевого колеса нельзя выходить из диагностики и выключать зажигание. В противном случае, необходимо будет повторять весь процесс.
Сначала необходимо ввести логин, а затем кодировку.
Код регистрации и кодирования состоит из 4 различных пунктов (тип автомобиля, тормозная система, двигатель, КПП). Тормозную систему можно определить визуально или с помощью номера (см. сервисную книжку Audi или стикер в нише запасного колеса).
Определить коды регистрации и программирования в соответствии со следующими таблицами.
Первая цифра всегда = 0.
Провести процедуру регистрации с помощью функции 11 (код регистрации см. в таблице ниже).
С помощью функции 07 провести кодировку ESP (Кодировка, смотри таблицу ниже).
YZУказание: У автомобилеи с двигателем BFB, тормознои системои 1LТ и Multitronic следующие специальные кодировки логин: 9399 и код: 4499
Таблица логинов
1. Цифра: 0
2. Цифра:
Audi A4 9
3. Цифра тормозов: Код комплектации
Еще не серииная 1
Brembo 17 дюимов 2 1LJ
FN3 16 дюимов 3 1LT, 1LF
HP2 16 дюимов 4 1LX
FNR 16 дюимов 4 1LA, 1LG
FN3 15 дюимов 5 1LB, 1LE
C54 6 1LZ
4. Цифра двигателя:
4/ 6-цил. дизельныи двиг. 5
4/ 5-цил. бензиновыи двиг. 7
6/ 8-цил. бензиновыи двиг. 9
5. Цифра коробки передач:
Механическая КП 5
АКП 7
5HP19, 5HP24
AG4, AG5
Multitronic 9
например, логин для 4-цилиндрового бензинового двигателя с МКП и тормозными суппортами C54:
09675
Таблица кодировок
1. Цифра 0
2. Цифра:
Audi A4 4
C54 1 1LZ
FN3 15 дюимов 2 1LB, 1LE
HP2 16 дюимов 3 1LX
FNR 16 дюимов 3 1LG
FN3 16 дюимов 4 1LT, 1LF
Brembo 17 дюимов 5 1LJ
Еще не серииная 6
4. Цифра двигателя:
Механическая КП 5
АКП 7
5HP19, 5HP24
AG4, AG5
Multitronic 9
например, кодировка для 4-цилиндрового бензинового двигателя с МКП и тормозными суппортами C54:
04175
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Оп :D опередил :drinks:
de-mui
Сообщение de-mui » 02 авг 2010, 08:37
Спасибо огромное Вам за помощь будем сегодня пробовать сделать :good:
Сообщение Игорь » 19 окт 2010, 14:36
de-mui, получилось успешно закодировать ЭБУ ABS?
de-mui
Сообщение de-mui » 24 окт 2010, 01:13
Игорь писал(а):de-mui, получилось успешно закодировать ЭБУ ABS?
Игорь все получилось, спасибо :) но там с той машиной еще еб...ся и еб...ся. Девушку облапошили и трупика прислали из Пиндостана :(
