Развал задних колес AUDI A-4 1.9 TDI
Обсуждение Audi A4 (1995-2000)
Homiak
Авто: А4 1,9TDI
Сообщение Homiak » 21 окт 2014, 14:01
Всем привет. Проблема такова. Жрет внутреннюю сторону резины задних колес. Сзади стоит балка, развал и схождение не регулируются. На стенте при проверке развала задних колес показало следующее значение (правое заднее колесо: -1°30', левое заднее колесо:-1°45') в принципе норма, а вот со схождением проблемы: (правое заднее колесо: -3°, левое заднее колесо: -5°) а должно быть равное 0°20' плюс минус 20', т.е. колеса смотрят наружу по направлению движения. В чем проблема??? Может ступицы нужно поменять или проблема в задней балке?
Последний раз редактировалось Homiak 22 окт 2014, 13:44, всего редактировалось 2 раз.
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 21 окт 2014, 21:04
какой год машины?
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 21 окт 2014, 21:18
Freak писал(а):какой год машины?
На в5 балка шла на всех годах, если только не кватра
Сообщение PhoeniX » 21 окт 2014, 21:25
Так человек и пишет - балка.
Homiak
Авто: А4 1,9TDI
Сообщение Homiak » 21 окт 2014, 22:23
Ну вы блин даете :D :D :D
Сообщение Паша » 23 окт 2014, 08:54
Homiak, если Вы из Минска, попробуйте обратиться на развал по ул. Куприянова. Там есть мастер Сергей - хотя бы совет и направление правильное укажет.
Homiak
Авто: А4 1,9TDI
Сообщение Homiak » 13 ноя 2014, 00:56
Вся проблема в цапфах оси, были подогнуты. Поменял с обеих сторон, сейчас все в норме :smile:
Сообщение Юра 80 » 13 ноя 2014, 06:58
интересно, как их можно согнуть?
Slаw0k
Авто: А4 99 ,1.9tdi
Сообщение Slаw0k » 15 ноя 2014, 09:16
У меня знакомый повозил цемент на А6 С5 в универсале и спустя пару месяцев заметил что начало сильно резину съедать изнутри на задних колесах. Колеса домиком стояли :hahaha: Так что Юра 80, согнуть можно все :hahaha: В итоге балка пошла под замену. Поменял и уже не возит больше цемент :D
Dim4ela
Авто: Ауди а4В5, Avant 1.9 tdi 81 kwt AVG
VIN: wavzzz8dzyao56556
Сообщение Dim4ela » 21 дек 2014, 20:36
А салейнты в каком состоянии
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
промерей диагонали, они должны быть одинаковы!
Dim4ela
Сообщение Dim4ela » 24 дек 2014, 13:48
похожая ситуация, покупал машину ровно год назад при покупке не заметил что на 1 заднем колесе с внутренней стороны есть износ резины, думал что может колеса на продажу кинули херовую а нет поставил другую проехал около 10.000км и появился небольшой износ с внутренней стороны где-то пол миллиметра, переставил на зиму проехал км 300 есть еле-еле заметные признаки износа.
Вопрос знающим??? может это дело в сайлентблоке, если заложить монтировку с наружной стороны и надавить на монтировку то резина уходит вниз (на рис. выше поз. 11)
а еще когда стоишь и упираешься в колесо нагой дергая туда сюда чувствуется люфт как с одной стороны так и сдругой
какие соображения???????????
Dim4ela
Сообщение Dim4ela » 26 дек 2014, 18:58
цапфа оси на рис. выше под поз. №4 я так понимаю, тут покурил форумы люди которые их меняли помагло, тем более у меня только с одной стороны.....
как найти эту цапфу в экзисте??
Сообщение Игорь » 26 дек 2014, 19:58
Dim4ela, её каталожный номер можете найти на сайте elcats.ru, а уже он вас перенаправит на exist.by. Или в специализированной теме на нашем форуме.
Dim4ela
Сообщение Dim4ela » 28 дек 2014, 19:03
цапфу заменил, осталось проверить через энное кол. пробега)
Dim4ela
Сообщение Dim4ela » 08 янв 2015, 20:21
замены цапфы правой стороны результатов не принесло по прежнему медлено но уверено жрет, придется менять заднюю балку((((((((((((((((((((((((
maz0k
Авто: A4B51995\1.8
Сообщение maz0k » 19 янв 2015, 18:56
Господи ты боже ты мой, подскажите почему я не могу создать тему на форуме? лол просто
Сообщение Игорь » 20 янв 2015, 11:23
maz0k, пока вы новичок. После того как вы напишете 5 полезных сообщений сможете создавать темы и сменить свою аватарку.
Вернуться в «B5»
