С момента покупки у меня была проблема: машину сильно колбасило на драйве и при включении задней. Со временем вибрация усилилась. То есть на паркинге она еще не так сильно вибрировала, а на драйве аж стекла звенели. Сколько не интересовалась на СТО однозначного ответа не было и никто особо не брался сомтреть что же там такое. Смотрели коробку - по ней ошибок не было, двигатель смотрели. А недавно к тому же появился такой непонятный звук при движении, когда меняешь ногу газ-тормоз что-то стучало под машиной (как-будто что-то отвалилось, болталось и терлось обо что-то). Звук был не всегда.
Отогнала на подъемник, по этому звуку выяснилось что надо менять левую ось. Когда начали менять левую ось обнаружили, что обе подушки под коробкой уже лежат и при этом одна из подушек давит на коробку..Когда поменяли все, я даже не поверила сразу: машина работает тихо, ничего не вибрирует, даже ехать стала гораздо лучше.
Может у кого есть такая проблема, обратите внимание!
как я избавилась от вибрации авто
- ОлесяЭлис
- Авто: A4Q 1,8T
- VIN: WAULC68E02A131088
ну я в этом , если честно не особо разбираюсь...мне как-то на СТО говорили про то, что могут быть подушки, поэтому загоняя на подъемник я просила обратить внимание на подушки. Когда посмотрели, что надо менять ось, я спросила про подушки, сказали, что так вроде не разбирая кажется, что все нормально...а потом когда уже ось ставили то сказали что одну точно менять надо и через минут 20 перезвонили сказали, что и вторая уже все...
- Авто: A4 B6Q 2.5TDi AKE
- VIN: WAUZZZ8E22A173255
Добрый день. У меня тоже вибрация началась. МКПП. Вибрировал максимально именно на 1000 об/мин и 2100 об/мин. Не мог разобраться что это. Вибрация как внезапно появлялась, так и внезано исчезала. Думал на форсунки, казалось будто притраивает. Хотя мощность не теряла. Если втопить под 4 тыс. об/мин даже переключиться иногда не получалось пока обороты не упадут до холостых.. Било по педалям серьезно. Посмотрел по Васе коррекцию впрыска. Все значения близки к нулю и по всем цилиндрам практически одинаковы. ( +- 0,30) Висит ошибка в 1 блоке, спорадическая по подушкам двигателя. Катаюсь так уже пол года. Вот на днях учуял скрежет по педали сцепления. Будто заклинил выжимной и трет лепестки на корзине. Начинаю откладывать деньжата.
kot941, ну так по подушке висит же ошибка. В первую очередь проверяйте подушки двигателя и коробки.
Скрежет по педали сцепления дает понять что надо коробас скидывать. Педаль очень тугая, по ощущениям будто выжимной заклинил и пилит лепестки..
Визуальный осмотр всех подушек проводил. Ничего подозрительного. Подушки сухие. На КПП без трещин. Ничего не провисшее..
