Бьет педаль тормоза при торможении ТОЛЬКО НА ВЫВЕРНУТЫХ КОЛЕСАХ
апрель
Авто: AUDI A4Q (B5) 2.6 Avant
Сообщение апрель » 06 янв 2014, 23:57
Решил не писать в предыдущей теме, т.к. все-таки диагноз будет не такой..(я думаю)
Вобщем проблема в следующем. На вывернутых колесах при торможении стучит педалька, как при срабатывании абс. Даже на маленькой скорости закатываешься во дворе в карман для разворота выкручиваешь руль, тормаоз... А педальку бьёт и во время этого торможение слабнет.. сильно слабнет. Как-будто абс срабатывает, но на такой скорости колеса теоретически не заблокируюстя, а абс как-будто получает сигнал и приотпускает колодки. При прямолинейном движении такого нет. Если бы ло, то сразу бы грешил на абс.... Помогите. Подскажите.
ПС: Нет, на компьтер не ездил
Сообщение Юра 80 » 07 янв 2014, 11:50
апрель писал(а):Нет, на компьтер не ездил
тогда на компьютер - смотреть сигналы с датчиков скоростей в этом режиме.
апрель
Сообщение апрель » 07 янв 2014, 21:19
типа тренд реального времени?
Сообщение Юра 80 » 07 янв 2014, 22:01
типа посмотреть какой сигнал идет с датчиков АБС
Bigal82
Авто: Chrysler 300C HEMI
Сообщение Bigal82 » 07 янв 2014, 22:49
Проверить контактную группу на датчиках
апрель
Сообщение апрель » 07 янв 2014, 23:24
Bigal82 писал(а):Проверить контактную группу на датчиках
Для меня это темный лес...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Юра 80 писал(а):типа посмотреть какой сигнал идет с датчиков АБС
Юра, а скажите, если я просто сниму предохранитель с абс, то ведь должна пропасть проблема? Мне же первопричина нужна. Так же проще, вродь. И если проблема в датчиках, то как их менять? что-то фишек не видел. цельный провод....
Chip1
Авто: Ауди а4 b5
Сообщение Chip1 » 17 мар 2014, 19:25
Здрасте.
у меня вопрос..
ауди а4 b5 1995г 1.9 tdi
нажимаю на педаль тормаза машина медленно останавливатся, жму двумя ногами чуть лучше тормазит, но тоже оч. плохо..
тормазуха не капает.. все герметично... тормаза прокачивал.. воздуха нет.. покупал б.у. Гл.цилиндр.. - не помогло...
Совет дали проверить вакумный усилитель тормазов.. (на заглушенной машине нажать на тормаз, потом завести машину если педаль упадет немного, значит работает... ) у меня упало педаль немножко.. значит не в нем дело...
Диски и колодки поменял с переди... - не помогло....
В чем еще может быть дело?
Еще дали совет :
Возможно сам блок абс завоздушен????
как его развоздушить.. и может ли он влиять на слабые тормаза ?
Toxa
Авто: Audi A6 2,5TDi AYM
VIN: WAUZZZ4B72N089498
Сообщение Toxa » 17 мар 2014, 20:19
Точно такая же ситуация была, поменял вакумный усилитель и все гуд. С абсом если не так, то комп бы показал ошибку(скорее всего). А если бы был ГТЦ то скорее всего уходила бы жидкость.
Сообщение DIA » 17 мар 2014, 20:53
Toxa,
Так не беги впереди паровоза.
Chip1 писал(а):у меня упало педаль немножко.. значит не в нем дело...
Вот и плохо, упасть должно как у меня на пол шестого, это прежде всего указывает на малое разрежение в усилителе тормозов, надо начать проверку с разрежения, там от насоса до усилителя имеется обратный клапан который частиком глючит соединения итд итп а потом если все в заданных пределах по вакуму рыть в сторону этого вакумного усилителя, да и сам насос вакумный может неисправен. Да и если воздух в системе то педаль и без вакума упадет мягкой будет.
olegoru
Авто: AFN
Сообщение olegoru » 17 мар 2014, 21:51
[quote="Chip1"]Здрасте.
у меня вопрос..
Начинай с измерения разряжения, которое создаёт вакуумный насос. Есть такой измеритель давления. Ну и все трубки на герметичность тоненькие не мешало бы проверить.
Mirage
Авто: А6 Avant 2,5TDI AEL
Сообщение Mirage » 18 мар 2014, 11:48
olegoru писал(а):Ну и все трубки на герметичность тоненькие не мешало бы проверить.
Золотые слова - у самого такое было - вроде и вакуум есть - но такой хреновый...все оказалось просто - воздух подсасывало.
