Появился запах в салоне...
Обсуждение Audi Q7
cbusiness
Авто: Q7 4.2 FSI
Сообщение cbusiness » 18 сен 2013, 01:53
Похолодало - И: периодически гонит запах в салон - пахнет горелой свиньей... жесть. "Кто там мог сдохнуть?"
В очередной раз пошел запах в салон (сильный) - оперативно остановился, открыл капот - вроде увидел дым (дымок - светлый но не белый) - с правой задней части двигателя (с правой стороны двигла с низа сзади дымнуло - это если смотреть спереди под капот).
В прошлом году в холод тоже был запах периодически, но я не обращал внимание.
Проблема проявляется ТОЛЬКО когда работает ПЕЧКА (т.е. на климате выставлена температура большая чем на улице).
Сообщение Паша » 18 сен 2013, 02:45
Проверьте фильтра салонные. Ну и попробовать осмотреть пространство, вокруг того места где видели дым. Может действительно кто застрял там. :smile:
Сообщение Юра 80 » 18 сен 2013, 07:38
cbusiness писал(а):ТОЛЬКО когда работает ПЕЧКА
или до радиатора печки мышка какая доползла.
Maximus150785
Авто: Q7 4,2fsi
VIN: wauzzz4L68D011253
Сообщение Maximus150785 » 08 ноя 2016, 22:57
Доброго времени суток! Подскажите запах в салон идёт не очень, но только когда останавливаешься или замедляешься но не всегда и при дожде идёт парок в левом верхнем углу из-под капота ? Заранее спасибо
Сообщение hp_unit » 10 ноя 2016, 21:38
так может течь в развале двигателя какая ?
Сообщение Паша » 11 ноя 2016, 09:50
Maximus150785, тут нет медиумов или экстрасенсов. Приезжайте на съезд Клуба, к хорошо себя зарекомендовавшим одноклубникам, проверенные СТО и там пусть специалисты ставят диагноз и решают проблему.
Проблема не типовая и дать точный ответ не видя авто трудно, я бы сказал невозможно.
Шандор
Авто: Q7
Сообщение Шандор » 28 ноя 2016, 21:11
кошак подгорел
Kosobutskiy
Авто: Q7V12 Q73.0TDI
Сообщение Kosobutskiy » 16 мар 2017, 00:33
Audi q7 casa 2008. Решил проблему запаха гари в салоне. Проявлялось только на холостых. Так же если нюхать при закрытом капоте то сильно воняло возле стекла спереди справа. ПО советам проверял коротыш с ним все оказалось ок. Потом наткнулся на статью на https://www.drive2.ru/l/6280223/, пообщался с этим человеком. Пообщался еще с wlapot и igor33 и решил что запах идет из вентилляционных отверстий для форсунок. Хитро изогнувшись можно было увидеть небольшой подтек карамельного типа рядом с колектором. Похоже это и была причина. Решил менять все 3 цилиндра, т к наверняка не знал какой именно подсирает.
Купил
‎‎059 130 216 C Кронштейн форсунки топливной
WHT 000 884 Кольцо уплотнительное топливной форсунки
‎59 130 519 Сальник
‎59 130 119 Сальник
Менять решил сам, т к в ближайшее время ехать надальняк и никого за день не нашел кто бы согласился делать. Перед снятием посмотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=Oo0bsOo4bjQ&vl=ru . Придало уверенности и понимания что делать. Отдельное спасибо wlapot. Снимается обратка(по видео не сильно понял как, но в результате получилось), так же снимаются штекера и откручиваются хомуты которые держат косу. Снял для удобства воздушный пластиковый патрубок на турбину(можно не снимать).
Несмотря на пробег 240к форсунки вынялись легко все три. Тянул как в видео за трубку не откручивая(от форсунки) ее вообще. Проблема(выхлоп и гарь) была только в первой, но по фото видно состояние прокладок. Промыл все карбклинером. Форсунки пометил изолентой что бы не запутаться. Поменял прокладки. Кронштейны менять обязательно, сам бы не поверил если бы не сравнил новые и старые. Старые такое ощущение что разогнулись не смотря на свою массивность(фото 4, по середине новая). ПО времени потратил на 3 форсунки 3 часа(вообще не спеша). Дольше их отмывал. Поставил все тоже без проблем. Завелся. Сложностей никаких не возникло, разве что неудобно все отмывать. Результат: запаха выхлопных газов в салоне нет. Доволен.
Последний раз редактировалось Kosobutskiy 16 мар 2017, 10:28, всего редактировалось 2 раз.
Сообщение Паша » 16 мар 2017, 10:15
Kosobutskiy, благодарю за еще один хороший отчет с подробным описанием. И главное что проблема решилась.
Kosobutskiy
Сообщение Kosobutskiy » 16 мар 2017, 10:26
Паша писал(а):Источник цитаты благодарю за еще один хороший отчет с подробным описанием. И главное что проблема решилась.
По возможности буду продолжать. Я б сказал что восновом все сидят на русских ресурсах, там значительно больше народу, значительно больше советов и т д(а может быть белорусы даже на советы жадные). По этому надо попробовать развивать аналогично и в РБ. А то тут как-то я зареген давно, но найти описания каких-либо проблем или вопросов не получалось :(
Сообщение LIS » 17 мар 2017, 08:54
Kosobutskiy писал(а):Источник цитаты но найти описания каких-либо проблем или вопросов не получалось
Может не сталкивался народ с ними... может авто было "живым" при покупке и в дальнейшем нормально эксплуатировалось и обслуживалось...
SerikasCam
Авто: Enukeko
VIN: 0
Сообщение SerikasCam » 08 авг 2018, 14:45
Появился запах выхлопных газов или охлождающей жидкости типа как пахла повреждённая печка на старых машинах в салоне.
Что может быть?
vip.vvs
Авто: А4 2,4ARJ
Сообщение vip.vvs » 19 дек 2018, 18:34
Страна! Подскажите плиз... начался сезон работы вебасто и в салон стало тянуть выхлопными(
Вопрос... у всех так или это косяк на вебасто?
Сообщение Паша » 20 дек 2018, 02:30
vip.vvs, проверьте выхлоп от отопителя до глушителя. Должен быть герметичным и выводится за защиту моторного отсека. Особого запаха быть не должно, тем более постоянно.
Kosobutskiy
Сообщение Kosobutskiy » 29 дек 2018, 14:08
Бывает хомут на выхлопной вебасты(под подкрылком) откручивается. Еще(в теории) если вы повынимали спец дренажные резинки(которые часто забиваются листьями и прочим, потом скапливается вода в большом отсеке под дворниками) может быть кратковременный эффект запаха вебасты.
Вернуться в «Audi Q7»
