Проблема с замком зажигания ,посоветуйте!
Igor19
Авто: AUDI A6C6 2,0 TDi
Проблемы с замком зажигания
Сообщение Igor19 » 18 дек 2012, 07:29
AUDI A6C6 2,0 Л TDI 2005 г.в. VIN WAUZZZ4F55N089295.
В воскресение съездил в Минск и вернулся в Ошмяны, припарковал машину, ночью был небольшой мороз -12. Утром вставил ключ в замок зажигания, включился только экран MMI, приборная панель не светится, характерного щелчка при вставке ключа не было, рулевая колонка заблокирована. Зажигание не включается, при повороте ключа для запуска стартера ничего не происходит. MMI, освещение салона, фары работают, аккумулятор в порядке. Возможности подключить шнур диагностики нет, т.к. не включается зажигание, буксировать не получится -- руль заблокирован. Когда вынимаю ключ из замка -- загорается подсветка салона. Господа, подскажите, что можно сделать в данной ситуации, к кому обратиться?
владык
Авто: а6 3.0 TDI
Сообщение владык » 18 дек 2012, 10:34
ремонт замка была схожая проблема ремонт стал 400тысяч в минске
audifan
Авто: A6 С7 2015 2.0 TDI CSUD
Сообщение audifan » 13 авг 2013, 09:35
Появилась проблема- когда вынимаешь ключ из замка зажигания ,нет щелчка ,что рулевая колонка заблокировалась.
Я так понимаю система не видит ,что ключ достали. Как следствие - не выключается MMI ,ну и не могу закрыть машину с пульта.
Только ключём. В течении пару дней несколько раз бывало,что блокировка срабатывала.
В ошибках висит :
001176 - Ключ 004 - Нет сигнала/связи - Периодически . Может проблема с антенной ? В ключе дело вряд ли,со вторым та же беда.
Посоветуйте пожалуйста,что можно сделать ,что глянуть. Шнурок есть.
A4 avant 96 1.9 TDI AFN,
A4 avant 02 1.9 TDI AVF,
A6C6 avant 07 2.0 TDI BRE,
A6C7 avant 15 2.0 TDI CSUD
владык
Авто: а6 3.0 TDI
Сообщение владык » 14 авг 2013, 12:24
ремонт в том году обошелся 50уе на серова за ваз центром проблема один в один
audifan
Сообщение audifan » 14 авг 2013, 15:00
проблем больше не было? подскажите тел для связи.
Сообщение Паша » 17 авг 2013, 03:37
audifan, тел хотите СТО на Серова? Так это www.audi.by.
audifan
Сообщение audifan » 17 авг 2013, 20:13
Паша писал(а):audifan, тел хотите СТО на Серова? Так это http://www.audi.by.
В сообщении имелся в виду ауди -центр( я знаю что Ауди-AV - на Серова) ? Я подумал какая-то СТО в района Серова,Автоваза. Тем более цена ремонта названа подозрительно малая для фирменного сервиса. :D
владык
Авто: а6 3.0 TDI
Сообщение владык » 19 авг 2013, 09:54
имелось ввиду не ауди центр в сообщении а сто рядом у кого вопрос по адресу звоните 8028 683 27 07 подскажу как найти тк тел мастера к сожалению утерян
yruk
Авто: Q7 3.0 TDI
Сообщение yruk » 03 сен 2013, 22:47
как успехи? проблема решена?
audifan
Сообщение audifan » 08 сен 2013, 13:26
yruk писал(а):как успехи? проблема решена?
Проблема затаилась :hahaha: , очень редко проявляется. Пока не делал ничего. Хотя подъезжал к специалисту,которого посоветовали- цена решения проблемы увеличилась в два раза. :cry: (100 у.е.)
yruk
Авто: Q7 3.0 TDI
Сообщение yruk » 08 сен 2013, 19:53
у меня было похожее в прошлом году, руль не блокировался, но все выключалось и машина закрывалась, потом прошло - стало все нормально. Сейчас снова появилось, руль не блокируется, все остальное работает и ошибок нет.
audifan
Сообщение audifan » 08 сен 2013, 20:30
Изучал этот вопрос немного- в замке установлены микровыключатели ,которые отслеживают положение ключа зажигания ,ну и соответственно дающие команды на блокировку , разблокировку ,выключение MMI и т.д.Видно со временем эти микрики перестают правильно функционировать ,хотя машина вроде не старая (12.2007 г). Суть ремонта -в их замене . Но проблема в том ,что вроде аналогичных не найти и приходится колхозить.
Kikos
Сообщение Kikos » 08 сен 2013, 20:43
Колхозить не надо. Просто меняется модуль замка, и всё, делали намедни. В нём ничего не зашито, так что всё делается без проблем. Снять только приборку придется. С ключа сразу стала закрываться.
audifan
Сообщение audifan » 08 сен 2013, 21:33
Kikos писал(а):Колхозить не надо. Просто меняется модуль замка, и всё, делали намедни. В нём ничего не зашито, так что всё делается без проблем. Снять только приборку придется. С ключа сразу стала закрываться.
А где его взять -модуль замка , продаётся отдельно разве ? Или имеется ввиду замок целиком?
Kikos
Сообщение Kikos » 09 сен 2013, 09:49
На разборке. Блок вот такой:
audifan
Сообщение audifan » 09 сен 2013, 13:37
Обзванивал - в среднем хотят 150у.е. за этот блок. Думал есть вариант дешевле.
yruk
Авто: Q7 3.0 TDI
Сообщение yruk » 09 сен 2013, 20:41
блок 150 + работа по замене... так вроде бы писали, что человек все делает за 100.
audifan
Сообщение audifan » 09 сен 2013, 21:28
yruk писал(а):блок 150 + работа по замене... так вроде бы писали, что человек все делает за 100.
1)Получается ремонт за 100(ну может кто-то и дешевле сделает,надо поспрашивать),как вариант снять самому ,завести в ремонт - будет я думаю дешевле) .
2)Замена на б/у - 150(продают с ключем) + работа.
3)Покупка нового замка -200 $ в Москве Exist (опт 3)
В принципе поменять можно и самому- есть опыт по снятию приборки,второй раз я думаю будет быстрее :hahaha:
Если уже покупать блок, а не ремонтировать ,то лучше наверное новый.Вдруг б/у накроется через полгода :( .
Осталось найти новый подешевле где-нибудь,у кого-нибудь .....
Kikos
Сообщение Kikos » 09 сен 2013, 22:45
Зачем блок с ключом покупать?
Ключ в личинку замка лезет любой, да и инфы в нем нет, привязка ключей (иммо) совсем в другом месте.
audifan
Сообщение audifan » 10 сен 2013, 08:10
Согласен на 100%,что подходит любой ключ. просто продавцы видимо этого не знают и предлагают с ключом ( типа комплект). Ну или ключ в подарок.
