Cистема подачи вторичного воздуха ошибка P0411
Monstergaz
Авто: A6 4F/C6 2.4 BDW
Сообщение Monstergaz » 26 июл 2013, 18:51
Ребзя ситуация в следющем у товарища такая же авдотья как и у меня мотор тот же,сегодня подключал его к Ваг кому выдало такую ошибку (чек не горит),на машине х.з чем отражается,вроде все ровно.
Внимание вопрос знатокам:),что это может быть,чем грозит,как бороться?
Заранее благодарю,а то даже как то стремно стало вдруг такая фича у меня (три тьфу) вылезет.
Прежде, чем распускать свой язык, подумай, выдержит ли твоя голова удар.
Сообщение DIA » 26 июл 2013, 19:01
Не очкуй. это чисто экологческая прибулда на износ или что плохое мотору не сделает, её назнаение при холодном старте подать чистый воздух в католизатор чем обеспечивается его быстрый прогрев и вступление в работу в совокупе с обогащением смеси по датчику температуры, если ошибка проявляется три раза подряд она вам обязательно поморгает значком шок энжине, из практики когда система не работает к примеру пылесос отказал, при первых секундах 20-30 возможно подкалбашивание мотора при холодном старте.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Да и решение проблемы, шланги вакумные клапана исполнит пылесос, это не проблема, но если забились каналы в гбц то это её съем разборка чистка, как правило 99% народа которого знаю с такой болячкой забили на это большой болт.
Monstergaz
Сообщение Monstergaz » 26 июл 2013, 19:17
DIA, спасибо Вам ограменное,друга успокоил и сам успокоился.
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
А его вообще можно отключить?
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 30 июл 2013, 09:43
DIA писал(а):Да и решение проблемы, шланги вакумные клапана исполнит пылесос, это не проблема
Вот и у меня после замены вакуумной трубкивыскакивают ошибки:
Чек загорелся один раз, а так обычно спорадическая ошибка. Ошибки по двум головам, значит не эта трубка, которую менял? Возможно нужно смотреть трубки от насоса? Насос работает тихо. Иногда по утрам после заводки секунд пять может подколбашивать движок. Забивать на это не хочу, поэтому буду смотреть что да как. За советы буду :thanks:
chip
Авто: Ford
Сообщение chip » 30 июл 2013, 12:02
Не знаю,как в ауди,но в Форде при такой ошибке,насколько я знаю из форума,аварийный режим и машина плохо едет.
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 30 июл 2013, 14:07
chip писал(а):Не знаю,как в ауди,но в Форде при такой ошибке,насколько я знаю из форума,аварийный режим и машина плохо едет.
При такой ошибке ауди в аварийный режим не уходит :yahoo:
Сообщение DIA » 01 авг 2013, 10:52
Сергей73 писал(а): Забивать на это не хочу, поэтому буду смотреть что да как. За советы буду
Советы не дам кроме как проверка всей вакумной системы и если все пучком то думаю забьешь ты ОГРОМАДНЫЙ БОЛТ на эту экологическую прибулду ввиду экономической стороны, второй совет если вся вакумная система управления клапан насос итд исправна то съем голов и чистка проходов воздуха до клапанов выхлопных, а там срани будет будь здоров вот она и не дает проходу воздуха, ну как утопающему можно попытатся схватится за соломенку поменять лямбды но это из практики мертвому припарка. Красные стрелки ход воздуха и видно что он проходит после комби клапанов в каналы гбц.
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 01 авг 2013, 13:15
DIA как всегда на высоте :yahoo:, спасибо :hi:
DIA писал(а):Советы не дам кроме как проверка всей вакумной системы
Пока не сломал вакуумную трубку эта ошибка не вылазила ни разу ни каким боком. А как поменял на другую, стала появляться. Так что надеюсь, что дело труба в трубках :D
Сообщение DIA » 01 авг 2013, 13:26
Сергей73 писал(а):Так что надеюсь, что дело труба в трубках
В этом случае нет проблем, все планы разводки и общий вид чуть выше на картинках.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Исправность системы вторичного воздуха можно проверить диагностикой.
vw-wi_rl_A_de-DE_4B-MG-MGAMX_wi_20869049_xml_xsl=2.pdf
(124.46 KiB) Загружено 1401 раз
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 01 авг 2013, 16:16
DIA писал(а):Исправность системы вторичного воздуха можно проверить диагностикой.
vw-wi_rl_A_de-DE_4B-MG-MGAMX_wi_20869049_xml_xsl=2.pdf [124.46 KIB]
Спасибо! Я в эльзе пока нарыл только как проверить комб. клапаны и клапан №112 на русском языке. В зажигание и впрыск не догадался посмотреть :?
Сообщение Vitaliyak » 02 авг 2013, 00:12
А еще систему вторичной вентиляции отключают при чипе... так, для информации ;)
Сообщение DIA » 02 авг 2013, 08:25
Vitaliyak писал(а):при чипе...
А эт че за цэ?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 02 авг 2013, 10:28
Vitaliyak писал(а):А еще систему вторичной вентиляции отключают при чипе... так, для информации ;)
А потом эта чиповка не будет боком вылазить, как иногда с саживиками?
скорей всего тупо стирается программа по определению ошибки или сама ошибка и переписывается в память ЭБУ.
Минский
Авто: A6 C6 4f 2.8 Qattro
VIN: WAUZZZ4F0AN067375
Сообщение Минский » 18 ноя 2016, 17:46
кто поможет убрать неисправность ? мой т.80 44 55 61 200
davidas
Авто: A6 С6 2.8fsi 190л.с.
Сообщение davidas » 06 дек 2016, 21:47
Я у себя убираю эту ошибку постоянно
Лучше быть богатым и здоровым,чем бедным и больным...
Serik 1990
Авто: A6c6 bbj3.0
Сообщение Serik 1990 » 05 янв 2018, 11:20
Мужики помогите разобраться ! Ауди а6с6 3.0 bbj слабая динамика , увеличился расход , на холодную показывает пропуски! Вот такие ошибки! С чего начать??
