Как охладить с пользой в бане бак с водой?
Сообщение Властелин колец » 28 июн 2013, 23:30
Отец строит небольшую баньку, точнее уже построил - парилку сделал, моечное сделал, осталось сделать комнату отдыха... Печь на дровах, сверху бак для воды, которая нагревается во время топки самой бани. у соседа во время топки вода в баке постоянно закипает, а т.к. котел у нас точно такой же, то и у нас, по идее, тоже будет закипать, вот и возник вопрос - как охладить с пользой нагреваемую воду... именно с пользой, т.к. слив горячей и набор холодной воды предусмотрен...
Возникла такая идея - на слив горячей воды из бака поставить циркуляционный насос, который будет качать воду, в пол комнаты отдыха вложить трубы для его обогрева, провести их через батарею под окном, обратно в пол и обратно в бак...
Получается, когда баня начинает топиться, то начинает работать отопление (теплый пол и радиатор)... но не много ли будет тепла, т.к. площадь комнаты отдыха всего 8,3 м2 и будет ли вода успевать охлаждаться чтобы не закипеть...
Что скажете? может идея бредовая? выдержит ли недорогой насос такую температуру? Ваши варианты?
как вариант, предложили поставить на улице бассейн и циркуляцию пустить через него... :? а что, зимой и летом бассейн под открытым небом
Сообщение LIS » 29 июн 2013, 00:08
а зачем ее охлаждать то?
Сообщение Властелин колец » 29 июн 2013, 00:39
Властелин колец писал(а):вода в баке постоянно закипает
Сообщение LIS » 29 июн 2013, 00:42
так пусть кипит... не выкипит же вся...
Сообщение Властелин колец » 29 июн 2013, 00:45
ненуна чтобы кипела
Сообщение Паша » 29 июн 2013, 03:15
Дима, площадь маленькая, как мне кажется. Будет оочень жарко в комнате отдыха.
У одноклубника в бане были, вода тоже иногда закипала, но достаточно было долить холодной и вроде все нормал.
Lis, когда кипеть будет, в парной как-то неуютно и воздух спертый что-ли.
Сообщение Юра 80 » 29 июн 2013, 09:39
Властелин колец писал(а): у соседа во время топки вода в баке постоянно закипает, а т.к. котел у нас точно такой же, то и у нас, по идее, тоже будет закипать,
нужно или бОльшего объема бак делать - что бы не успевала закипать или забить, мне кажется. А вообще - как мне кажется - она и должна закипать. Объем воды достаточно маленький, температуры в помещении добиваемся близкой к температуре кипения.
Властелин колец писал(а):Печь на дровах, сверху бак для воды
увеличить расстояние между печью и баком или положить между ними асбестовую какую прокладку (ну или из кирпича)
Властелин колец писал(а):выдержит ли недорогой насос такую температуру?
ну циркуляционник, первый попавшийся (не самое говно) из гугла - до 110 град имеет рабочую температуру.
Но мне кажется, на долго его не хватит. Идея сама, мне кажется, не совсем правильная. Можно без насоса сделать отвод тепла - на улице радиатор поставить, пусть охлаждается вода.
Паша писал(а): когда кипеть будет, в парной как-то неуютно и воздух спертый что-ли.
чисто теоретически - если пар отвести на улицу - этого не будет ИМХО
Пар отвести проще, чем батареи городить.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
а что гугл говорит на эту тему? О решении проблемы этой?
Последняя баня, которую видел (деревенская в смысле) имела бак вокруг трубы. Т.е. что-то типа буржуйки - на ее трубе бак с камнями а выше - бак с водой. Хайтек :crazy_NG:
Ну и дырки в полу - канализация типа.
Сообщение LIS » 29 июн 2013, 11:41
Паша писал(а):Lis, когда кипеть будет, в парной как-то неуютно и воздух спертый что-ли.
народ, а вы не пробовали ходить в баню уже когда вытоплено?
у моего деда была банька (она и сейчас стоит), топилась "по черному" (без дымохода). Так вот сначала баню вытапливали (вес дрова сгорали до углей, а вода к этому моменту уже была кипяченая) и только потом шли париться...
ЗЫ: видел другой вариант - бочка на чердаке, и там вода нагревалась благодаря физике (горячая вода идет вверх, а холодная - вниз)...
Сообщение Властелин колец » 29 июн 2013, 13:07
Сегодня запланирован пробный пуск... подробности позже :yahoo:
Сообщение Pank » 29 июн 2013, 13:56
LIS писал(а):народ, а вы не пробовали ходить в баню уже когда вытоплено?
Если желающих попарится много, то придется баню топить и во время нахождения в ней. :yes:
Дима, у меня у отца тоже вода закипает. Решили вопрос по другому, правда слегка неудобно. :pardon: Под краном с бочки поставили выварку на литров 30, когда вода начинает закипать туда сливается горячая и сразу заливается холодная. В последствии для помывки вода берется из выварки и по мере необходимости снова доливается из бака и в бак, соответственно, холодная.
Если надумаете все-таки делать отвод воды по трубам необходимо сразу делать немного их под наклоном и в нижней части соорудить сливной кран, так как зимой после баньки воду там оставлять никак нельзя :rabota3:
Как сказал Юра, при закипании воды будет слегка неуютно в моечном отделении. Для исключения оного продумать вентиляцию этого отделения от парной. Опять-таки сделать хорошую теплоизоляцию парной от остальных отделений дабы не было ненужных потерь тепла и подогрева других отделений.
Являясь заядлым банщиком с раннего детства, по себе скажу - комнату отдыха не стоит подогревать, даже зимой очень хочется выходить в прохладу
Сообщение LIS » 29 июн 2013, 14:17
имхо, в наши дни проще бойлер для помывки повесить... и никаких бочек в парилке не держать (парилка чисто для "пропотеть до костей")...
Pank писал(а):Если желающих попарится много
а как же
Властелин колец писал(а):Отец строит небольшую баньку
явно не для толпы...
Сообщение Pank » 29 июн 2013, 14:48
LIS, у моего тоже небольшая и только для семьи. А вот когда я с сетренками, да еще каждый из нас с собой половинку тянет - уже как минимум 8 человек :stars:
Сообщение LIS » 29 июн 2013, 14:58
вам в баню помыться или как?
если первое, то все делается в 2 захода: 1-й - М (самый пар), 2-й - Ж ("полегче" уже в парилке).
если 2-е, то тут по-любому нужно отдельно паркилка, отдельно помывочная (горячая вода из электробойлера), отдельно "место отдыха" (стол, стулья, диван, бильярд и прочее).
Сообщение Юра 80 » 29 июн 2013, 23:30
LIS писал(а):бойлер для помывки повесить
Помылся под душиком - и пиво пей в комнате отдыха или в саду под яблонькой Парная - не нужна :hahaha:
Сообщение Pank » 29 июн 2013, 23:58
LIS, а если и М и Ж любители пара и температуры за 90 ? ;)
Сообщение LIS » 30 июн 2013, 00:00
Pank,
LIS писал(а):если 2-е, то тут по-любому нужно отдельно парилка, отдельно помывочная (душ с горячей водой из бойлера), отдельно "место отдыха" (стол, стулья, диван, бильярд и прочее).
SMS
VIN: 2011
Сообщение SMS » 01 июл 2013, 16:25
Властелин колец, я, зная о быстром закипании воды в баке, просто не стал его ставить. Вместо него у меня идёт прямая труба дымохода. Вода нагревается 80л бойлером и посредством насосной станции(для создания необходимого давления) подаётся в душевую. Напор в результате похлеще, чем в городских сетях. А знакомый использует воду из бака для запарки веников в емкости литров на 30 и периодически подливает холодную воду, для помывки тоже использует бойлер, только у него на 120 л.
Plasma
Авто: A6 C4 1996 2.6 ABC
Сообщение Plasma » 01 июл 2013, 16:33
у меня стоит бак на 50 литров (сразу на печке), вода пытается закипеть, но не так что бурлит - просто кипяток (для замочки веника мне хватает). После прогрева парилки до нужной температуры (55-65темпа и 40-50 влажность) немного доливаю холодной и окей все.
По поводу нагрева комнаты - не фонтан в ней будет с такой квадратурой -слишком жарко и не комильфо.
Сообщение Yusg » 01 июл 2013, 17:04
Властелин колец, у меня стоит сбоная конструкция, которых полно в продаже ..... печь на дровах(по середине дымоход обложенный камнями), на этот дымоход одет бак 30 (или 50л) из нержавейки, задвижка и дымоход ....
Пользуемся уже несколько лет.... да вода кипит, что создает некоторую влажность.... и при 80-85 С довольно сложно долго усидеть в парной.
Проходя через дымоход, дым нагревает воду, которая вместе с камнями служит "накопителями" тепла. Т.о. парная с баком имеет больший КПД.
От камней жесткий пар, от кипящей воды мягче.
Следовательно - если любители сухой (финской) парной, то бак с водой не нужно ставить по определению.
Что касается использования нагретой воды - используется когда надо по быстрому замочить веники и для "поддачи" на камни. Зимой, когда бойлер с горячей водой отключаем, так же используется для мытья.
Будет время, заезжай посмотришь ;)
Сообщение Властелин колец » 03 июл 2013, 00:54
Паша писал(а):Дима, площадь маленькая, как мне кажется. Будет оочень жарко в комнате отдыха
согласен
Паша писал(а):когда кипеть будет, в парной как-то неуютно и воздух спертый что-ли.
из-за чего? в баке предусмотрена переливная трубка, которая выведена в моечную.
Юра 80 писал(а):увеличить расстояние между печью и баком
так и сделали изначально, поэтому пробный пуск показал, что вода за 2,5 часа не закипела
Юра 80 писал(а): Идея сама, мне кажется, не совсем правильная.
скажу больше - бредовая
Pank писал(а):Если надумаете все-таки делать отвод воды по трубам необходимо сразу делать немного их под наклоном и в нижней части соорудить сливной кран, так как зимой после баньки воду там оставлять никак нельзя... Как сказал Юра, при закипании воды будет слегка неуютно в моечном отделении. Для исключения оного продумать вентиляцию этого отделения от парной. Опять-таки сделать хорошую теплоизоляцию парной от остальных отделений дабы не было ненужных потерь тепла и подогрева других отделений.
так и сделано :drinks:
LIS писал(а):, в наши дни проще бойлер для помывки повесить
уже висит :hahaha:
Yusg, :thanks:
Всем спасибо за мнения :thanks: :drinks:
