Выбор бензинового генератора
Сообщение ЗНАХАРЬ » 05 май 2013, 22:45
Нужен генератор мощностью 2-2,5кВт. Подскажите на что смотреть. Сам пока выбрал endress ese2000bs
Сообщение Властелин колец » 05 май 2013, 22:50
ЗНАХАРЬ, может лучше уже брать бенз\газ? более универсальный получается
Сообщение Trace » 05 май 2013, 23:03
О, какая тема! Может и мне такое надо
ЗНАХАРЬ, а для каких целей покупается?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 05 май 2013, 23:15
Для подключения электро инструмента. :jokingly:
Перфоратор, шлифмашинка, электролобзик и т.п.
Сообщение Властелин колец » 05 май 2013, 23:25
Trace писал(а):Может и мне такое надо
Trace, в хозяйстве и пулемет пригодится
Сообщение Юра 80 » 06 май 2013, 06:47
ЗНАХАРЬ писал(а):Для подключения электро инструмента
В курсе, что комп к генератору не подключишь? :hahaha:
У большинства генераторов на выходе - прямоугольные импульсы, для электроинструмента катит. А вот оргтехника не очень любит.
Подключали соседи заправку через генератор - часть оборудования (офисного) при этом закончилась. Даже с дымом.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
И двухкиловаттный гена - это мало совсем.
Куча инструмента 2.2кВ, даже обычный электрический чайник - 2.2 Т.е. ИМХО от 2.5 смотреть надо.
А есть гены со встроенным сварочником... Вообще красота - видел в действии. :smile:
Сообщение ЗНАХАРЬ » 06 май 2013, 08:16
Про комп интересно. Я то думал все к нему можно подключать.
Сообщение Trace » 06 май 2013, 08:39
мы подключали ноутбук и усилитель, все закончилось хорошо
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 06 май 2013, 08:50
Юра 80 писал(а):В курсе, что комп к генератору не подключишь?
Тянет и не гугу, просто правильно нужно подключать. Первая попытка действительно заканчивается с дымом от предохранителей и защиты. Все потому в генераторе на выходе получалось две фазы без ноля. Поэтому из розетки брали одну фазу и ноль с корпуса генератора /эта фишка была в трехфазном генераторе/. :yahoo: Генератор дизель 5,5 кВт. А такой http://catalog.onliner.by/endress/ese20bs/ использовали на пикнике ноут бук , усилок с кололонками и, 2 100 ватные лампочки на ура без каких нибудь лишних телодвижений.
Сообщение DIA » 06 май 2013, 09:15
ЮРА! Брехен гнусный брехен касательно для бензогенераторов как и на всех двс в том числе и газонокосилок и лодочных моторов, там принципиально не может быть прямоугольника, даже если он там и будет что с этого решается легко, а комп хоть постянкой до 310 вальтов питай ;)
Морозик писал(а):Первая попытка действительно заканчивается с дымом от предохранителей и защиты.
Ну так еще бы на 380 подключить, естественно надо фаза и ноль будет 220.
Юра 80 писал(а):Подключали соседи заправку через генератор - часть оборудования (офисного) при этом закончилась. Даже с дымом.
Так как же без этого, у нас это в крови сначала сделать а потом подумать, сам такой как я люблю такое. Приглашаю давно не :kurevo: Ты наверное перепутал с пробразователями DC12-AC220 там действительно может быть черт знает что от модифицированной синусоиды до невообразимых форм сигнала с высокочастотным помехами не то что ноутбук все взорватся может :jokingly:
Сообщение Юра 80 » 06 май 2013, 10:03
DIA писал(а): Ты наверное перепутал с пробразователями
Ну блин :)
Не перепутал я ничего!
Соседская АЗС запитана от нашей ТП. Мы профилактику проводили, ессно, с отключением. Комп, который собственно заправку обслуживает - уцелел, он через правильный бесперебойник подключен. А все остальное, что было не выключено - с дымком ушло.
Может - с формой сигнала я что и напутал, но факт остается фактом - кучка офисной оргтехники пошла в лучший мир.
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
Сообщение Морозик » 06 май 2013, 10:41
DIA писал(а):Ну так еще бы на 380 подключить, естественно надо фаза и ноль будет 220.
Так вот дело в том, что на панели есть 3-х фазная розетка 380 в /4 пина/, и 2 пиновая розетка 220 в. Так конфуз случился когда подключили к 2 пиновая розетка 220 в. Позвонили поставщику, они оказывается в курсе, и говорят, что нужные 220 вы возмете, если с розетки 380в, возмете 0 и фазу. :| . Сказали это не брак, у них все трехфазные генераторы такие. Генератор такой http://catalog.onliner.by/kiorits/dv6000cl/
Далее и не вникали. Ремонт оргтехники ограничились заменой 2 сетевых фильтров и перепайкой предохранителей в блоках питания мониторов.
Сообщение Властелин колец » 06 май 2013, 10:47
DIA писал(а):с пробразователями DC12-AC220 там действительно может быть черт знает что от модифицированной синусоиды до невообразимых форм сигнала с высокочастотным помехами не то что ноутбук все взорватся может
купил в Польше такой преобразователь - бук не работает от него :wall:
Сообщение Юра 80 » 06 май 2013, 11:11
Властелин колец писал(а):бук не работает от него
зато чайник будет стопро работать.
Сообщение Властелин колец » 06 май 2013, 12:08
Юра 80, неа, он на 75W
Сообщение DIA » 06 май 2013, 14:33
Юра 80 писал(а):зато чайник будет стопро работать.
Не Юра небудет если братья китайцы или производитель стремный конвертера хоть на нем и 4квт написано будет а чайник 2 квт, надо разбирать устройство всю силу пропаивать утолщать и очень внимательно с отводом тепла от мосфетов проверить итд итп а так на второй третьей заварке может дым из него пойти, ты представляешь 2 квт от 12 вольт это порядка под 170 ампер тока в него надо залить плюс кпд устройства возьмем по максимуму что маловероятно процентов 95 и в сумме получим ну не меньше 175 АМПЕР! :stars: Да лирика все это и неинтересно в гости заскакивай лучше. :drinks: Я те по секрету союз покажу ;)
SMS
VIN: 2011
Сообщение SMS » 06 май 2013, 15:37
полгода назад в середине дня были оповещены РЭС об отключении на следующий день электричества практически на весь рабочий день. Так как специфика предприятия требует наличия электричества 24ч в сутки, стали лихорадочно искать выход. Естественно, единственный - это генератор. Времени на покупку было мало, поэтому решили арендовать. Пока суть да дело, не стали сильно заморачиваться и нашли вот такой однофазный генератор на 5,5 кВт: (как подключали и сколько запитывали - смотреть доковский файл)
И кстати - на выходе у него - Синусоида
5 часов эксплуатации показали полёт нормальный, поэтому на будущее приобрели себе той же фирмы, но уже на 9 кВт
Бензогенератор1.doc
(703.5 KiB) Загружено 156 раз
Последний раз редактировалось SMS 08 май 2013, 09:15, всего редактировалось 2 раз.
Сообщение Юра 80 » 06 май 2013, 16:22
DIA писал(а): в гости
с удовольствием!
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 06 май 2013, 16:33
DIA писал(а):перепутал с пробразователями
неа..
просто есть и инверторные генераторы (а там на выходе у оригинального КЕтайского "чистая" синусоида)
и еще, а какая нейтраль у этих генераторов? ;)
i_garry
Авто: Q7 4.2
Сообщение i_garry » 07 май 2013, 09:58
Что необходимо знать
