Проблема с пуском 1.8т АМВ
Сообщение Vitaliyak » 14 дек 2012, 10:39
Комрады, вкратце история такова: в одно прекрасное зимнее утро отказалась стартовать наша семейная А4 В6. Стартер бодро крутит, электрика вся работает, аккум свежий, свечи новые, ОШИБОК ПО МОТОРУ нет!!!
Приехал электрик... обращаем внимание, что при старте совсем не реагирует тахометр на прокручиваемый двигатель... сразу падает подозрение на датчик коленвала. Лезем под расширительный бачок, там три или четыре разъема.., находим искомый, шевелим его и вуаля машина заводится с пол тыка.
Для проверки скидываем остальные разъемы по очереди, чтобы точно симитировать "мою" неисправность... нет, точно большой белый разъем, что идет на датчик коленвала. Датчик заказываем...
Возвращаемся в машину и начинаем читать ошибки снова. И тут самое интересное: ошибок нет! Вообще! Машина яитается. Комп ее видит, запускается диагностика компон ентов...
Отключали три или четыре датчика (коленвала, распередвала и что то еще..)... но ошибок нет. Что бы это значило? Последствия "чипа"? Так отключили вторую лямбду, что до кучи отключили половину датчиков?!
Сообщение Yusg » 14 дек 2012, 11:39
Vitaliyak писал(а):идет на датчик коленвала
- у меня когда он умирал, ошибка висела ...
Vitaliyak писал(а):коленвала, распередвала и что то еще..
- там рядом еще 2 лямбды воткнуты ....
Либо это впервые произошло и ошибка не попала (из-за шлейфа) - хотя должен был быть обрыв цепи (ошибка), либо в самом деле тебе так программно отключали "лямбду" ;). Впрочем чем она жить и кому мешает - не знаю. У меня одна заменена (1-я), вторая стоит родная, пробег больше 200тыс. км.
Сообщение Vitaliyak » 14 дек 2012, 17:50
Yusg, ошибки не было, хотя датчик коленвала не работал.. отключали все фишки при вкл зажигании.. и никаких ошибок нет.
зы. лямбду отключали, когда удаляли кат и делали даунпайп в выхлопе.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 14 дек 2012, 18:28
Vitaliyak писал(а):Yusg, ошибки не было, хотя датчик коленвала не работал.. отключали все фишки при вкл зажигании.. и никаких ошибок нет.
Скорей всего сменили прошивку, сделав так, что ошибок БУ видеть не будет и само сабой чека так же.
Встречал в Мерсе при удалении сажевика.
P.S. Но я б попробовал б другим шнуром подсоединится.
В мониках, в большенстве случаев не заведя двигатель
- выскакивает ошибка по датчику Хола. когда заведешь - исчезает.
Интелегент
Авто: AUDI А4 2010
Сообщение Интелегент » 14 дек 2012, 18:51
Vitaliyak писал(а):Возвращаемся в машину и начинаем читать ошибки снова. И тут самое интересное: ошибок нет! Вообще! Машина яитается. Комп ее видит, запускается диагностика компон ентов...Отключали три или четыре датчика (коленвала, распередвала и что то еще..)... но ошибок нет. Что бы это значило? Последствия "чипа"? Так отключили вторую лямбду, что до кучи отключили половину датчиков?!
Ты знаешь это думаю не последствия чипа, ну вопервых её надо помаслать ну не меньше 10 секунд, но и это не факт, очень часто мне такое попадается, отключаешь пол мотора датчиков исполнителей и даже на заведенно не прописывает, стоит сделать тест драйв как они есть, а датчик колена вообще жуть, он имульсы не считает а сопротивление имеет диагностика при вкл зажигания видит его как исправный а имульсов нет и ошибок небудет, сам недавно на таком моторе осцилки снимал именно по похожей проблеме.
Любитель.
mezen
Сообщение mezen » 14 дек 2012, 18:54
Надо прошиваться у проверенных людей http://www.auditoria.su (можно отсылать ЭБУ почтой, что бы на машине не ехать)
Виталик, я бы на твоем месте откатил бы на сток, а то ретарды 8...10 градусов - это перебор.
Если возникнет аварийный режим работы двигателя (упадет давление топлива на верхах) и ЭБУ его не заметит - возможны не обратимые последствия. Если ЭБУ не работает и с первой лямбдой - это совсем крах. Не верю я нашим чип-тюнерам. Чиповка тракторов и бензиновых машин совсем разные вещи.
Интелегент
Авто: AUDI А4 2010
Сообщение Интелегент » 14 дек 2012, 20:44
Да причем тут чип, проблема авто ездило годами тут похолодало или что то там случилось, одним словом сегодня плохо завелась, вычислить неиспр и ездить дальше, чип не чип, ну вообще я лично к чиповкам отношусь категорически против но это к вопросу и данной проблеме не имеет никакого отношения.
Любитель.
mezen
Сообщение mezen » 14 дек 2012, 21:47
Не знаю как датчик положения коленвала, но распредвальный сразу "бьет" ошибку даже не заводя машину только вкл. зажигание.
И при снятии разьемов с датчиков 100% д.б. ошибки \обрыв...\, \недостоверный сигнал...\ и т.д.
Если как Виталик писал, что сняли много разьемов, там ошибок должно было быть страницы две.
Но все это слова, реальность может быть другая....
Интелегент
Авто: AUDI А4 2010
Сообщение Интелегент » 14 дек 2012, 23:59
mezen,
Ты читай что выше написано, встречаются экземпляры, я тут клубню одному катушки менял, так отключили все хрен ошибки дождешся, пол километра проехал и все в шляпе. в шоке были, один датчик только бил коленвала при отключении и маслании стартером секнд 20 и то не обрыв а неправдоподобный сигнал типа такого, а при отключении на рабочем моторе пишет обрыв, ХЗ как они шьют их на заводе, я уже устал удивлятся с 2,5 тди, как бы все одинаково но поведение разное на одну и ту же ошибку.
Любитель.
Сообщение Vitaliyak » 15 дек 2012, 21:23
mezen, с чипом поразбираюсь ради интереса... скатаюсь к спецам на chiptuning.by послушаю их мнение, что скажут.
зы, НИКАКИХ реальных конкретных претензий по чипу у меня нет. Машина едет отлично. Холостые стабильные. Расход умеренный. Машина заводится с пол оборота...
