И еще одна проблема, когда ночь простоит под машиной капля масла остается. Масло черное, как "гуталин"... и при этом масло двигателя в норме. Что думаете по этому поводу?
2.5TDI писал(а):Вот счас было, Т ОЖ 90
2.5TDI писал(а): Я читал еще про систему продувки катализатора, она же есть на моем моторе.
2.5TDI писал(а): А в чем не правильная работа матора??
2.5TDI писал(а):Т ОЖ 90 и завелась поработала на 850 и сама на 10 секунд подняла до 1000
Интелегент писал(а):Да полне вероятно как и выше написано ДТОЖ. Лучший вариант на комп диагностику подъехать и посмотреть наличие ошибок, и заодно глянуть по компу сколько показывает приборка и сколько в эбу двигателя, вполне реально будет достаточно просто прочитать ошибки и станет все ясно.
