Подушки двигателя замена
W88
Авто: А4 B6 1.9 TDI AVF 2003г.
Сообщение W88 » 29 май 2012, 22:16
Не так давно менял правую подушку двигателя на аналог от swag, сейчас левая подушка сбоку вздулась и видно что недолго ей осталось. Решил поменять. Пробивается аналог swag 32 92 2958 febi 22958 и Lemforder 29961 01. Особенность оригинальной подушки в том что в ней есть датчик какой-то, в аналогах по всей видимости его нет. Вертел в руках сегодня swag и там точно разъёма нет. Подскажите для чего этот разъём и нужен ли он вообще ?
А4 B6 1.8T AMB 2002г sedan, silver met. продана.
А4 В6 1,9 tdi AVF 2003г. Avant, black met. владею.
Сообщение Сержио » 29 май 2012, 22:20
В двух словах вот -
W88
Сообщение W88 » 29 май 2012, 22:32
Всё что там есть в аналогах это некий шарик сбоку утопленный в металл. Не похоже это на электромагнитный клапан...
Gash
Авто: A4 1.9TDI AVB
VIN: wauzzz8e74a207113
Сообщение Gash » 18 ноя 2013, 09:11
Ребята, помогите.... Audi a4/b6 2004г.в. - 1.9TDI AVB. Потекла левая гидроопора с электроклапаном. Машину колбасит на холостых. По каталогу выдает только оригинал 8E0 199 379 BF. Дороговато.... Можно ли чем нибудь заменить? Например SWAG 32 92 2958 очень похожа но без разьема... Если без электро поставить комп будет ругаться? Какие еще варианты?
Сообщение Сержио » 18 ноя 2013, 09:13
125$ за оригинальную подушку дорого?
Прежде чем ставить обычную подушку вместо гидроопры почитайте принцип ее действия.
Aleksei
Авто: 2.5 tdi
Сообщение Aleksei » 31 май 2018, 14:24
Горит ошибка на гидроопоры как сделать обманку чтоб негорели подскажите пожалуста
Сообщение Игорь » 31 май 2018, 14:26
Aleksei, заменить :rabota1: гидроопоры на заведомо исправные.
Aleksei
Авто: 2.5 tdi
Сообщение Aleksei » 31 май 2018, 14:32
Да вибрации нет все а норме горит давно. Хотелось бы потушить
Сообщение DIA » 31 май 2018, 16:19
Aleksei,
О каком авто речь. На Audi A4B6 может и ошибаюсь но никогда по моему не видел что бы значек шок энжине бил с приборки в глаз при ошибке на подушки двигателя. Номер ошибки и можно тогда попытаться узнать по ней последствия.
Aleksei писал(а):Источник цитаты ошибка на гидроопоры как сделать обманку
Это просто подключить резистор вместо подушки. с сопротивлением и мощностью рассеивания как у подушки. :yes:
kot941
Авто: A4 B6Q 2.5TDi AKE
VIN: WAUZZZ8E22A173255
Сообщение kot941 » 08 сен 2019, 22:27
А кто подскажет кроме визуального осмотра, как проверить подушки двигателя? Которые с эл.магнитным клапаном... И как проверить проводку к ним? Какой сигнал должен придти на фишку при поднятии оборотов???
Статус: В сети
Сообщение Паша » 23 сен 2019, 16:51
kot941, сигнал с ЭБУ по поводу оборотов двигателя должен приходить. Какой именно - ХЕЗ.
Визуально чем осмотр не устраивает? Красные подтеки, отработка подушки при повышении оборотов на яме?
Вы просто разъемы и проводку гляньте к опорам. Обычно там уже за столько лет ничего нет :)
Ниже описание подушек и принцип действия:
Номер подушек для Вашего авто VAG 8E0 199 379 BJ.
kot941
Сообщение kot941 » 06 окт 2019, 15:23
Паша писал(а):Источник цитаты Обычно
Проверил, все сухо и чисто. Проводка в хорошем состоянии. Не задубевшая. Изоляция на месте. При снятии фишек в момент вибрации ничего не меняется. Подтёков нет.
Нормально делай - нормально будет...
Статус: В сети
Сообщение Паша » 06 окт 2019, 16:29
kot941, мембрана может быть целой, а корпус подушки разорвало пополам, поэтому подтеков не будет. Снимите и осмотрите обе, чтобы точно их исключить.
Вы ранее про подозрения на коробку писали, может подушки ни причем? Может маховик умирает?
kot941
Сообщение kot941 » 17 окт 2019, 00:31
Паша писал(а):Источник цитаты Может маховик умирает?
Может и так. Иду по пути с наименьшим сопротивлением...
Сообщение DIA » 17 окт 2019, 07:43
Нет маховик не причем.
Статус: В сети
Сообщение Паша » 17 окт 2019, 09:00
kot941, тогда как писал выше, самое простое сделайте:
Паша писал(а):Источник цитаты мембрана может быть целой, а корпус подушки разорвало пополам, поэтому подтеков не будет. Снимите и осмотрите обе, чтобы точно их исключить.
kot941
Сообщение kot941 » 18 окт 2019, 12:01
DIA писал(а):Источник цитаты Нет маховик не причем.
Вчера тронулся с рывками, даже я бы сказал с подёргиваниями. Так что сцепа приезжает в любом случае.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунды:
kot941 писал(а):Источник цитаты DIA
Может посодействуете в поиске проблемы, если не маховик виновник вибрации???!=)
Логи какие угодно могу снять..
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Паша писал(а):Источник цитаты тогда как писал выше, самое простое сделайте:
Проверю при первой же возможности. Отпишу. И подскажите стоит ли для проверки взять б/у подушки? По идее проверить их можно подкинув под авто на свои фишки и проверить на ошибки по клапанам? ( У моей висит ошибка по подушкам) Спасибо.
Статус: В сети
Сообщение Паша » 18 окт 2019, 12:24
kot941, конечно если есть возможность то варинат с б/у рабочими идеальный. Заодно посмотрите как сцепление и маховик себя вести будут.
Niki
Авто: A4 B-8 2,0TDI CAGA
Сообщение Niki » 18 окт 2019, 14:33
Залезь под машину и приложи руку на подушку в месте крепления к двигателю, а затем к балке если нет разницы то подушка умерла. Вибрация не должна передаваться на балку.
kot941
Сообщение kot941 » 18 окт 2019, 21:54
Niki писал(а):Источник цитаты Вибрация не должна передаваться на балку.
Зачем прикладывать руку если вибрация такая что руль нельзя поймать в салоне и в глазах рябит!!
