Подскажите как слить дизель с audi а6с6
Cezar
Авто: A6C6 2.0TDI
Сообщение Cezar » 08 апр 2012, 12:42
Нужно слить из бака дизельное топливо, машина audi a6c6 универсал. Шланг не пролазит через горловину в бак. Мб кто знает как это осуществить ?
Последний раз редактировалось Денис 08 апр 2012, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенес из Разговоров обо всем
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 08 апр 2012, 12:53
первое, что приходит на ум, снимаешь с фильтра обратку и наращиваешь шлангом в канистру...заводишь...и ждешь...насколько долго не знаю
Собаки лают-караван идет.
Cezar
Авто: A6C6 2.0TDI
Сообщение Cezar » 08 апр 2012, 13:02
Это походу займёт очень много времени, мб есть другие предложения?
Сообщение Властелин колец » 08 апр 2012, 13:26
если не ошибаюсь, то кто-то на недельке снимал бак... поищи поиском.... думаю, через багажник будет проще...
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 08 апр 2012, 13:37
замкните реле насоса подкачки и через подающую трубку довольно-таки быстро сможете осушить бак
VIN: WAUZZZ8E98A110162
Сообщение parovoz » 08 апр 2012, 16:59
Снимаешь с фильтра напорную магистраль и проводом включаешь исполнительный тест насоса. Спроси у Dia он в курсе как это делается.
Сообщение DIA » 08 апр 2012, 18:30
parovoz писал(а):Спроси у Dia он в курсе как это делается.
Проще пареной репы снимаю шланг подающий на фильтр вкл зажигание запускаю тест исполнителей через диагностику или еще лучше прокачка топл системы и через пол часика бак пустой а может и быстрей. кто советует на обратку и завести прокатит а что потом когда все сольется и двигатель захлохнет система окажется топливная пустая ну потом помослать заведется думаю не лучший вариант, завтра посмотрю по эл схеме где стоит предохранитель на А6С6 и можно ли на него подать напр, тогда еще проще подал напр и делов сиди кури и относи канистры, советчикам напомню речь о А6С6 А НЕ А6С5 А4 итд там все проще 23 помоему предохран, в СИ6 другая электрика.
popov_
Сообщение popov_ » 08 апр 2012, 18:49
DIA писал(а):запускаю тест исполнителей через диагностику или еще лучше прокачка топл системы и через пол часика бак пустой а может и быстрей
так то вагком надо иметь ;D
DIA писал(а):кто советует на обратку и завести прокатит а что потом когда все сольется и двигатель захлохнет система окажется топливная пустая ну потом помослать заведется думаю не лучший вариант,
а че, обязательно насухо высаживать???...можно ж и оставить пару лэ
пс...я указал самый простой (но не самый быстрый и не самый менее затратный) вариант...без бубнов с танцами :hahaha:
Сообщение DIA » 08 апр 2012, 21:36
popov_ писал(а):а че, обязательно насухо высаживать???...можно ж и оставить пару лэ
Да можно и оставить, а как узнать сиколько там, просто вспышку проморгаешь через обратку потом завестись будет не с первого раза, помаслать придется, да пустяки все это найдем завтра куда там проводок тыкнуть и делов, дома же ЗОЯ все проги автомобильные поудаляла пишу в клодовке наощупь по клаве с нетбука.
Cezar
Авто: A6C6 2.0TDI
Сообщение Cezar » 08 апр 2012, 21:47
Совет с диогностикой очень даже хороший, но проблемка что у меня нет вагкома, да и пользоваться им не особо умею ... Нужен такой способ что бы я мог приехать куда надо, и за мин 20-30(чем быстрее тем лучше) слить литров 50-60 ...
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 08 апр 2012, 22:55
Cezar писал(а):Совет с диогностикой очень даже хороший, но проблемка что у меня нет вагкома, да и пользоваться им не особо умею ... Нужен такой способ что бы я мог приехать куда надо, и за мин 20-30(чем быстрее тем лучше) слить литров 50-60 ...
Да вовсе не факт, что ты сможешь ехать на бензине, тем более на 2.0 TDI.
Эвакуатор самое то.
popov_
Сообщение popov_ » 08 апр 2012, 23:10
Cezar писал(а): и за мин 20-30(чем быстрее тем лучше) слить литров 50-60 ...
решил заняться бизнесом??? :hahaha:
igor33 писал(а):что ты сможешь ехать на бензине
Cezar
Авто: A6C6 2.0TDI
Сообщение Cezar » 08 апр 2012, 23:39
Не просто с другой машины сливалось, а с этой не очень-то и сливается через бак ... Бизнес-бизнесом, а сливать дизель мне нужно. А на бензине легко поеду в чём проблема то ? :D
Сообщение DIA » 10 апр 2012, 22:21
Cezar,
Может поможет с правой стороны этот предохран.
Cezar
Авто: A6C6 2.0TDI
Сообщение Cezar » 10 апр 2012, 22:57
Я знаю что я очень не очень в таких делах ... Если не сложно скажи как мне это может помочь ?
Сообщение DIA » 11 апр 2012, 08:07
Да мне кажется все понятно, снимаешь подачу на фильтр удлиняешь шлангом до канистры, снимаешь с правой стороны авто где торпедо крышку предохранителей вынимаешь указанный предохранитель от акума на него подаешь плюс и все потякло, наслождайся куря, если непонятно за 30 эуро могу провести обучающий мастер клас с выдачей необходимого оборудования (шланг провод итд)
Сообщение Sly » 11 апр 2012, 21:48
Комментарий на секс-форуме:
- Насколько я понимаю, тут собираются люди знающие про отсос все... Ну или почти все... Так вот... тут у одного очень уважаемого товарища возник вопрос:
как правильно отсосать бензин из бака.... не глотнув?
Дайте, пожалуйста профессиональный совет!
:crazy:
Темы: 220
Сообщение Паша » 10 ноя 2012, 20:12
Сливал через горловину шлангом и электронасосом. В баке было залито 100 литров, отсосать :hahaha: смогли только 25. Дальше ни заводка авто, ни плавные покачивания, ни прочие бубны с танцами не помогли. Бизнес не пошел, а ведь можно было 80 смело слить... :cry:
Сообщение Властелин колец » 11 ноя 2012, 13:21
Паша, а почему не сливал по методу DIA&
Темы: 220
Сообщение Паша » 11 ноя 2012, 19:35
Это все "грязные" методы. Да и тронуть фильтр топливный или рядом, а потом как вернуться домой вдруг что.
Проще в аванте прямо из бака через лючок в багажнике.
А вообще сливать топливо выгодно если оно спи.. "списано" где-нибудь. Если с заправки, то нет смысла за копейки париться. Есть другие дела, перекрывающие все затраты на поездку. ;)
