Гидравлические опоры под двигатель
Chernov
Авто: A6 Quattro
VIN: WAUZZZ4F28NO15790
Сообщение Chernov » 29 мар 2012, 16:41
"Вася" обнаружил ошибку по правой гидравлической опоре двигателя. Может быть кто-нибудь знает, что там может быть?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 29 мар 2012, 16:47
Chernov, номер ошибки напишите.
Chernov
Авто: A6 Quattro
Сообщение Chernov » 30 мар 2012, 08:48
В субботу попаду снова на компьютер, потом отпишусь.
Сообщение DIA » 30 мар 2012, 10:16
Chernov писал(а):что там может быть?
Маловероятно что проводка как правило опору поменять.
Chernov писал(а):В субботу попаду снова на компьютер, потом отпишусь.
Попасть это пустяки с авто при помощи компа поработать надо что бы определить проводка или опора, а шибка будет обрыв цепи кор хамыкание на массу отключена ступень.
А вообще можно вам никуда не ехать если просто сощитать ошибки, вот ваши ошибки их других по опорам для вашего авто просто не существует ;)
Chernov
Авто: A6 Quattro
Сообщение Chernov » 30 мар 2012, 12:39
Большое спасибо!
Reyst
Авто: А6С6 3,0TDi BMK
Сообщение Reyst » 31 мар 2012, 12:43
Попасть это пустяки с авто при помощи компа поработать надо что бы определить проводка или опора...
А где так можно поработать и определить? Может кто помочь в этом? Если "вася" выдает следующее: 05491 Р1573 001 Клапан левой опоры двигателя -N144 прерывание
Chernov
Авто: A6 Quattro
Сообщение Chernov » 02 апр 2012, 10:47
"Вася" написал, что нет связи с клапаном опоры. Предохранитель клапана целый. Сначала осмотр, а при необходимости замена опоры? А если при осмотре не будет видно деффектов, что тогда?
Сообщение DIA » 02 апр 2012, 11:09
Chernov,
Найдется, подтеки итд там не причем там чисто зл ошибка, распостраненная болячка просто в опоре возможно катушка соленоида оборвалась, тестер в руки и прозвонить её на сопротивление по моему 22ома, если целая рыть в сторону проводки. Там вот такая система и в ней стоят эл клапана мягкая жесткая, у меня есть БУ ориг в идеальном состоянии.
Reyst
Сообщение Reyst » 02 апр 2012, 20:04
DIA, Можете помочь прозвонить? Ну а после уже выводы делать - менять, не менять... А то что то громыхает (может подушка жесткая\ мягкая), а в подвеске ничего не видно серьезного...
Сообщение DIA » 03 апр 2012, 07:33
DIA писал(а):у меня есть БУ ориг в идеальном состоянии.
Я тут чет заропартовался от А6С5.
Reyst писал(а):DIA, Можете помочь прозвонить?
За определенное количество президентов, у меня это не хобби а работа извеняйте.
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 07 апр 2012, 07:44
У меня давно бьет ошибки по двум подушкам, заехал на Серова, там говорят если подушки сами целые и не текут, то можно ездить, менять когда потекут
Reyst
Сообщение Reyst » 07 апр 2012, 11:52
lesnik0450 писал(а):У меня давно бьет ошибки по двум подушкам, заехал на Серова, там говорят если подушки сами целые и не текут, то можно ездить, менять когда потекут
И никаких посторонних звуков не слышно?
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 09 апр 2012, 19:42
посторонних никаких
Kikos
Сообщение Kikos » 03 май 2012, 23:36
Reyst если громыхает, а причин не видно, то, возможно, пипец сайлентблокам подрамника. У меня тоже появились посторонние звуки, заказал весь комплект, буду менять сразу и передние, и задние.
По подушкам, намедни удалили из прошивки ошибки по подушкам коробки на А8, владелец говорит, что ставил обманки и пр., не помогло, и они, с его слов, приводят к дерганью коробаса, сейчас проходит ходовые испытания, пока стало вроде лучше.
Саша Ш
Авто: A6C6 3.0TDI BMK quattro aкпп
Сообщение Саша Ш » 05 май 2012, 00:04
Kikos писал(а):У меня тоже появились посторонние звуки, заказал весь комплект, буду менять сразу и передние, и задние.
Kikos, а где заказали и что по чем , я тоже добрался до них, но не могу разобраться какие нужны, в частности по задним, по VINу на EXISTe дали 4F0 505 145 A, а у меня вроде стоят 4F0 399 419 E.
Не ездите быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель!!!
Kikos
Сообщение Kikos » 05 май 2012, 08:32
Заказывал у Никиты (Nik_it_ON), в понедельник уже должны быть. Этка у меня дает номера: 4F0 399 415 C - передние, 4F0 399 419E - задние.
Передние будут оригинальные по $29, задние Lemförder по $14 (оригинал тоже по $29) . Передние лимовские ждать долго, почти месяц надо. И по номерам заказывал, как приведены выше.
4F0 505 145 A - бьет "гидроопора задняя", явно не то.
Саша Ш
Сообщение Саша Ш » 26 июн 2012, 00:03
Kikos писал(а):пипец сайлентблокам подрамника. У меня тоже появились посторонние звуки, заказал весь комплект, буду менять сразу и передние, и задние.
Kikos, заменили сайлентблоки подрамника. Если да, то как запрессовывали их, снимая подрамник?
Kikos
Сообщение Kikos » 26 июн 2012, 07:58
Да, подрамник снимал полностью. Для запрессовки пришлось заказывать токарю приспособу, они там совсем не детского размера. Разбиваются в первую очередь задние, если они в порядке, то передние почти наверняка тоже. После замены подвеска стала более собранной, плотной.
А вчера тоже обнаружил ошибку по левой опоре :hahaha:
Agoni
Авто: А6 С6 3.0 TDI quattro,BMK,АКПП
Сообщение Agoni » 19 ноя 2012, 08:59
Доброе утро,господа форумчане!
Вот стал счастливым обладателем Ауди А6С6,так что,принимайте в свои ряды))
И сразу же есть вопрос)На холодную,авто как авто,без вопросов по динамике и работе,но только стоит прогреться до 90 град. идет серьезная вибрация на кузов автомобиля при резком нажатии на педаль газа(при ускорении)...Может кто подскажет,что это может быть?Был вчера на сто "Pit Stop"(по рекомендации с форума)прокатил мастера,он почувствовал вибрации и предположил внутренний шруз или люфты по трансмиссии,но при визуальном осмотре ничего не подтвердилось.Нашли только разбитую левую опору двигателя,сегодня еду менять)Может быть дело в опоре?Было две комп. диагностики и кроме ошибки по опоре ничего не показало.
Спасибо)
Agoni
Сообщение Agoni » 20 ноя 2012, 08:54
В общем ,съездил на сто,заменил опору и стало все намного лучше)))однако,по прежнему с места и педаль в пол идет вибрация на кузов((и притом весьма чувствительная((и опять только на прогретом двигателе...Что еще поменять?))
