Не то троит, не то его душит.
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 17 мар 2012, 17:51
Коллеги! Я уже второй день воюю с такой машинкой: Audi-80 c JN мотором.
Неисправность такова, что на режимах малых оборотов, с мотором происходят явные чудеса: его колбасит, такое впечатление, что не работает цилиндр (свеча), или же мотор переливает. Для порядку - поменял свечи на новые. Поменял бегунок и заставил купить владельца ВВ провода. Почистил, промыл крышку трамплера. Результат - отсутствие результата. Подкинул другую бобину - ноль эффекта. Другой коммутатор - нихт. Осцилографом посмотрел на датчик Холла - ўсё роўненька...не зажигание.
Посмотрел лямбду - там что-то не понятное...но при подключении вместо зонда эммулятора (от машины с ГБО), никаких изменений, с отключенной лямбдой вроде и лучше - но не так, чтобы зер гуд. Выкрутил реостат с паука, и с помощью эмитерного повторителя и ключа для лампочки, проверил его работу - исправен, скачков напряжения не наблюдается. Снял пусковую форсунку, подключил манометр - порядка 4.7..4.8 килограмм. Давление стабильное. Датчик ECT - подкидывал другой, ноль эффекта.
Ситуация такая, что машина заводится хорошо что на горячую, что утром на холодную. Некоторое незначительное время он работает идеально, пока хорошенько не погазуешь. Погазовал - и 3.14: не то троит, не то его душит. Особенно четко неисправность проявляется на холостых и до 1400-1500 оборотов. Да и на оборотах выше...смотрю на "JN", а он нет-нет, да дергается...владелец грит, что мол раньше тяга была лучше...Самое гадкое, что из-за свистопляски с оборотами, все показания датчиков "плавающие".
Блок управления ошибок не видит - ток на соленоид ЭГУРД "нулевой", и 10мА при включении зажигания.
Сегодня решил взяться за регулятор ХХ: промыл, продул, просушил. Ноль результата...я уже весь в пене: был бы в этой машине клапан EGR - я бы хоть знал кудыть мне дальшо копаццо... :crazy:
Короче, пока идей у меня нет, кроме одной - разобрать ЭБУ.
Или может, форсунки приговорить - ды нехай человек едет в Борисов на "Мидас", да промоет их? Хотя, задницей чувствую, что форсунки здесь не при чем...что-то другое. :hang:
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Сообщение Sly » 17 мар 2012, 18:25
hrak, механические проблемы однозначно исключил? Может клапан какой травит.Тоже колбасить будет на малых оборотах.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 17 мар 2012, 19:41
гадом буду, тут, что то простое.... :)
я вот не понял диагноз зонтика
hrak писал(а):Посмотрел лямбду - там что-то не понятное...но при подключении вместо зонда эммулятора (от машины с ГБО), никаких изменений, с отключенной лямбдой вроде и лучше - но не так, чтобы зер гуд
а если реальную подключить? этот, зараза, датчик на многое влияет...
Сообщение Юра 80 » 17 мар 2012, 21:13
от лямбды колбасни не будет стопро.
это ВРОДЕ джетроник? ПНД смотрел? Стопро износ там.
Добавлено спустя 4 минуты:
вот матчасть еще на всякий случай
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 17 мар 2012, 22:11
Коллега Sly, вот после написания поста, привез товарищ компрессометр, замеряли - везде около 11...ну там, разница в десятках долей...
Коллега mski, в принципе, сколько раз уже пользовался вместо лямбды эммулятором - и никогда эта моя методика не подводила. Да и напряжение на лямбде меняется скачком, как нужно, только вот на холостых есть какие-то отклонения "+/-" незначительные. Был бы у меня газоанализатор...может быть что-то прояснилось.
Коллега Юра - извиняюсь, вечер, устал и туплю. :D А шо такое ПНД за аббревиатура?
Да...насколько понятный и приятный "Бош-К", в отличие от его электронного варианта "Бош-КЕ".
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 17 мар 2012, 22:14
hrak писал(а): А шо такое ПНД за аббревиатура?
hrak писал(а): реостат с паука
Сообщение Юра 80 » 17 мар 2012, 22:23
Потенциометр напорного диска - на джетах этих - как бы эмулятор расходомера
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 17 мар 2012, 22:24
Спасибо, коллега Юрась. :drinks: Ну этого "типа" я уже проверил - к нему претензий нет, а хотелось бы...
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 19 мар 2012, 12:27
Вроде бы...вроде бы (то есть, сам на все 100% не уверен, после столько проделанной работы) причину таки отыскал. :thanks: Решил действовать по принципу - "когда ничего не получается, начни сначала". И от начала, от проверки системы зажигания, я и снова начал. И вроде бы нашел, что искал...на трамплере есть вакуумная камера для регулировки УОЗ. Снял трубочку идущую от корпуса дроссельных заслонок, и надев шланжик, решил проверить своими легкими, как там что "дуется" - и был крайне удивлен тому, как легко все у меня, э-э-э, продулось... :shock: Пришлось снять трамплер, разобрать, снять холл-генератор, и убедиться...что вакуумная камера не работает, а воздух через неё легко-легко проходит в районе...штока мембраны! :o
Что я ртом всасываю, шо вдуваю - шток стоит мертво. Ну, это хоть какой-то обнадеживающий результат - показал владельцу "восьмидесятки", он теперь ищет рабочий распределитель зажигания. :hi:
Коллеги - неужели, это всё-таки было из-за УОЗ зажигания?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
А, так все-таки, получается что и подсос воздуха был через ... трамплер! :?
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Сообщение Sly » 19 мар 2012, 12:43
hrak,так заглушил бы для окончательного вердикта вакумную трубочку и завел. Если колбасить перестанет значит оно. На холостых регулятор УОЗ особой роли не играет.
Сообщение Юра 80 » 19 мар 2012, 14:08
hrak писал(а):он теперь ищет рабочий распределитель зажигания.
на Б3 отдельно можно было вакуумный привод опережения снять, т.е. может быть нет необходимости искать целиком распределитель?
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 19 мар 2012, 15:41
Да... :? что-то я тормознул, не заткнул трубочку на трамплер...тут, просто уже заработался, коллега Sly. :rabota2:
И завтра с Борисова, человек уже привезет другой распределитель...так что, завтра поставим и я отпишусь о результате.
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 20 мар 2012, 10:43
Вообщем...докладываю о "вестях с полей". Привезли рабочий трамплер - чистенький, даж и не скажешь, что ему уже свыше как 20 лет отроду...короче, стали его ставить на место вместо прежнего, снял кожух ремня ГРМ, ииии...в принципе, то что я увидел, подсказало мне причину поломки: во-первых, ремень ГРМ был не натянут (или же растянулся - ремень фирмы "Flennor"), и во-вторых - я когда ставил трамплер, понял, что сбиты метки ГРМ. То есть, получется, сбиты фазы ГРМ. И в этот момент, мой товарищ вспоминает, что де у него было 2 раза, когда он в морозы "неправильно" глох. Не поворотом ключика зажигания против часовой стрелки, а из-за неправильных операций с трансмиссией.
Сейчас, машина находится у деревенского моториста - замена ремня ГРМ, это уже выше моих возможностей. :stars: Но если вчера, обнаружив сифонную вакуумную камеру, у меня не было уверености в причине поломки, то теперь, когда я увидел несовпадение меток, теперь я уверен что знаю, что послужило причиной не то троения, не то придушения. :hi:
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
morpeh
Авто: 80 1,8 бен
Сообщение morpeh » 28 май 2012, 12:25
Доброго времени суток...на моей "восьмидесяточке" пропали холостые обороты - пропали резко ...были и вдруг не стало, при этом машина сильно трясётся, дергается...ремень грм стоит на месте, были заменены клапан холостого хода на карбюраторе и крышка трамплера (были сильно выгоревшие контакты)...никаких изменений это не дало...датчик Холла влияет на хол.обороты???...кто чё подскажет??? заранее благодарен...
Сообщение Юра 80 » 28 май 2012, 13:22
morpeh писал(а):датчик Холла влияет
нет, не влияет. Но он влияет на зажигание
Если ХХ нет из-за плохой искры - может и датчик Холла, если ХХ нет из-за подачи бензина-воздуха - датчик Холла тут не при чем.
morpeh
Авто: 80 1,8 бен
Сообщение morpeh » 28 май 2012, 13:29
движок JN...сейчас вообще не заводится...караул
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
когда движок еще кое-как тарахтел, проверял работоспособность свечей - проверял как : при работующем двигателе снимал наконечники поочередно с каждой свечи, при этом слышно как меняется работа двигателя...вот я и стал грешить на датчик Холла...
Сообщение Юра 80 » 28 май 2012, 14:21
morpeh писал(а):сейчас вообще не заводится
а с нажатой педалькой газа?
morpeh писал(а):были заменены клапан холостого хода на карбюраторе
а JN карбюраторный ли двигатель?
morpeh
Авто: 80 1,8 бен
Сообщение morpeh » 28 май 2012, 17:56
ну насколько я правильно рассмотрел, то JN ...а карбюратор у меня стоит джигулёвский...кто-то переставил
Сообщение Юра 80 » 28 май 2012, 20:13
morpeh писал(а):а карбюратор у меня стоит джигулёвский
ну. похоже надо жигулевского карбюраторщика искать.
Сообщение Trace » 28 май 2012, 20:42
для начала снять и промыть, заодно уровень топлива в поплавковой камере выставить
