Камрады, вопрос следующего плана.
Имеем A4 с мотором V6 бензин. APS, мотроник.
Когда заводится холодный мотор, первую минуту (или около того) обороты держатся около 1100-1200. Потом моцк их опускает (ДЗ электронная).
Если мотор теплый - обороты не повышаются.
И вот сейчас заметил, что если температура за бортом ниже -25 (примерно) - обороты повышенные держатся всего-лишь пару секунд. Температура выше (-20 даже если) - все как описано выше.
Вот мне стало интересно, с чем это связано. Если бы ДТОЖ глючил (считая что мотор теплый) - фиг бы я вообще завелся, смесь не та для запуска.
Обороты после запуска
- PhoeniX
- Темы: 55
- Gater
- Темы: 17
- VIN: WAUZZZ4E89N007931
PhoeniX писал(а):голыми холостыми
Почему с голыми? У меня холостые 740-750. При любой погоде заводка 1) 1150-1170 на секунд 10-50 в зависимости от температуры, потом плавно до 2) 900-920 и так пару минут, затем окончательно становится 3) 750. Просто при -20--30 фаза 1) буквально 1-2 сек, фаза 2) наоборот около 1000, а далее как обычно.
- Mindowg
- Авто: audi A4 98 бензин 1.8
После 1го запуска на морозе (когда машина холодная) машина заводится и обороты держит в пределах нормы, но когда тепмература плюсовая 1ый раз заводишь обороты двигателя начинают плавать с 1200 до 600 потом опять поднимается до 1000, и опять падает и машина глохнет.Завожу 2й раз все работает нормально обороты держит 1200.Ломаю голову уже год, что может быть?????топливо не причем заправляюсь на разных заправках все одинаково.
- Димон на Аванте
- Темы: 63
- Авто: Аудюся А4
- Димон на Аванте
- Темы: 63
- Авто: Аудюся А4
, либо пока насос не накачал..., тут вариантов конечно может быть куча, судя по скудной информации которую огласили.
