Загорелась лампочка АБС
lexayn
Авто: AUDI A4
Сообщение lexayn » 18 окт 2011, 19:55
Всем здрасте! Народ помогите, (ауди а4 1.9 тди 1997 г.в.) решил поменять подшипник передний правый. Начал все снимать как всегда, датчик АБС не поддался снятию. После всего собрал все назад, и пожалуйста, призаводке мотора, загорается (!) и лампочка АБС. Датчик не поломал, не оторвал, все как и было. Может где какой сбой произошел?
Сообщение Юра 80 » 18 окт 2011, 19:59
компом почитать - и все сразу станет ясно ;)
lexayn
Авто: AUDI A4
Сообщение lexayn » 18 окт 2011, 21:08
Юра 80 писал(а):компом почитать - и все сразу станет ясно ;)
спасибо!
а где нор комп найти и понимающего человека, а то я в этом слабовато!
Сообщение DIA » 18 окт 2011, 22:35
lexayn писал(а):датчик АБС не поддался снятию.
А вы не пробовали подумать, ну например вот над таким вопросом, а зачем его снимать этот гребаный датчик? Он что мешает подшипник поменять? Мой ответ нет,
стойку снять да, тогда напрашивается вопрос а почему бы не снять стойку с этим гребаным датчиком идею поняли? Я эти подшипники молотком из за уха меняю не снимая стойки и датчиков.
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
lexayn писал(а):загорается (!) и лампочка АБС
На диагностику, но думаю дай бог ошибится кончится заменой подшипника и датчика с монтажной втулкой.
lexayn
Авто: AUDI A4
Сообщение lexayn » 21 окт 2011, 11:25
я хотел поворотный кулак на пресс везти, и там подшипник менять, а то в гараже у мя нет надставок.....
Сообщение DIA » 21 окт 2011, 14:43
lexayn писал(а):я хотел поворотный кулак на пресс везти, и там подшипник менять, а то в гараже у мя нет надставок...
Так нет никаких проблем, датчик не помешает снять пов кулак и не помешает перепресовать подшипник, снимите вместе с датчиком, пройдитесь по проводке до кузова и увидите куда он входит отковырните резинку потяните немного за провода и увидете разъем расчелкните его и поворотный кулак у вас в руках и его хоть к пресу, хоть к раме прикладывай. 1резинка 2 разъем, на этом разъеме вы можете проверить целостность датчика его сопротивление примерно 1.5 ком, точно не помню.
lexayn
Авто: AUDI A4
Сообщение lexayn » 22 окт 2011, 22:53
DIA спасибо за картинку, мне бы ее перед разборкой............
а вот сопротивление надо померить!
Сообщение Юра 80 » 23 окт 2011, 10:50
lexayn, не нужно цитировать все сообщение ;)
den4430
Авто: ауди а4
помогите
Сообщение den4430 » 30 окт 2011, 15:04
помогите,одновременно загорелись лампочки абс и подушки безопасности теперь не знаю что делать подскажите
Сообщение Властелин колец » 30 окт 2011, 18:20
После чего загорелось?
den4430
Авто: ауди а4
Сообщение den4430 » 30 окт 2011, 18:52
просто загорелись одновременно,безо всяких причин.
Сообщение Властелин колец » 30 окт 2011, 21:39
диагностику делал?
Сообщение Юра 80 » 30 окт 2011, 21:44
den4430, и не создавай одинаковых сообщений, ок? Это раздражает как бы ;)
Почитать ошибки- стереть. Что не сотрется - сюда. И будет счастье.
lexayn
Авто: AUDI A4
Сообщение lexayn » 03 ноя 2011, 21:35
Народ!а как вообще правильно сам датчик снимается с поворотного кулака???
Сообщение Юра 80 » 03 ноя 2011, 21:51
lexayn писал(а):правильно
он вытаскивается. (Он просто вставлен)
Только мало у кого это получалось :(
Сообщение Властелин колец » 03 ноя 2011, 21:52
lexayn,выкручивается болт и с помощью болта, подходящего диаметра и молотка разбивается датчик
Сообщение DIA » 04 ноя 2011, 08:29
Властелин колец,
Это не А3 там он просто вставлен в монтажную втулку при замене иметь обязательно, а дальше как ты написал, молоток тонкое зубильце маленькие плоскогубцы вообщем набор хирурга и из за уха уха молоточком по нему.
lexayn
Авто: AUDI A4
Сообщение lexayn » 09 ноя 2011, 11:35
Все, снял и поменял!ну и вымучался я с ним.
Видел, как на рынке при мне снимали б/у датчик....... просто за голову пасатижами и на себя потянул.
А у меня - тянул, тянул и ни черта. Потом выбил из нутри. Датчик отделился от оболочки, а потом оболочку отверточкой отгибал, времени много потратил.
После того как вынул оболочку, сколько же там ржи собралось.......
Всем большое спасибо за помощь!
zllll
Авто: Audi a4, 1.6i
Сообщение zllll » 15 янв 2012, 20:36
Привет всем. У меня случилась такая проблема...Полетело сцепление (выжимной), снял коробку, заменил сцепление, поставил обратно коробку и тут началось :
- Машина завелась минут через 10, зима ( это было и той зимой...Стартер крутит хорошо, аккумулятор новый, что-то пытается цеплять но не заводится...минут через 10-15 мучений, все таки получается ее завести...Ездил на компьютер, ничего не показал.) "Но не в этом основная беда.
- После того как завел машину, сильно начали плавать обороты, при резком нажатие газа она просто глохла (хотя разогрета хорошо), так же при нажатии на газ и отпускании его, обороты начинают плавать от 300 до 800, так же и при езде, ставишь на нейтралку, т.е. идешь накатом, обороты так же плавают 300-800.
- Так же случилось то, чего не знаю сам...Резко загорелся "ABS", потом "Восклицательный знак (!) пропищал 3 раза" при этом резко потускнел ближний свет фар как на габаритах. В машине началась дискотека, все приборы просто моргали, после обороты упали до (0 - нуля) но она все равно работала, почему не понимаю. От беды спасался только если сниму клейму с аккумулятора на пару минут. Но это спасает не на долго, буквально 1 - 15 км. Машина : Audi a4, b5, 1995 г.в - 1.6i.. Быть может что-то случилось при съеме или поставке коробки??? Т.к. этого не наблюдалось до ее снятия, т.е до починки сцепления. Заранее всем большое спасибо!
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 15 янв 2012, 22:04
Такое очучение, zllll, что при сборке плохо (или вообще не пикрутили) зажали так называемую "косичку массы": специальный мощный провод, внешне похожий на оплетку (оттого и прозванный "косичка".)
имхо
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
