Где и кто может подключить LED оптику на Q7 ?
Обсуждение Audi Q7
Fiesta
Авто: Q7 3.6FSI
Сообщение Fiesta » 17 авг 2011, 20:13
Подскажите, пожалуйста, где и кто в Беларуси имеет опыт подключения LED фар и габаритов спереди на Audi Q7. Я купил в США авто 2010г. с простыми фарами и простыми нижними поворотами, а сейчас заменил на LED. Я слышал что в старых Q7 ( 2007г.в.) кто-то переустанавливает на LED. Может в моей 2010г.в. попроще будет переустановить и запустить LED спереди, кстати сзади у меня с завода стоят LED фонари. Помогите советом где и как мне это сделать.
Сообщение Юра 80 » 17 авг 2011, 22:03
а просто заменить старые фары на новые? Или там есть какая-то сложность?
Сообщение Vitaliyak » 09 ноя 2011, 10:13
Fiesta,
не понял что то... заменил, но не подключил?! А как же ты ездишь без света?
зы: к официалам съезди... или любой электрик, спец-ся по Ауди\ФВ свежим...
Сообщение Властелин колец » 09 ноя 2011, 12:15
думаю, как минимум, необходима кодировка соответствующего блока
Vicus
Сообщение Vicus » 20 ноя 2011, 23:44
Я себе меняла, если интересно пишите в личку: скину фотки и контакт человека.
vital Q7
Авто: audi Q7 3.0TDI 07г.
VIN: WAUZZZ4LX7DO54458
Сообщение vital Q7 » 27 ноя 2011, 01:01
Странно 2010 года с простой оптикой :? еще зависит какую ты купил новую, адаптивную или нет?(там при установке разное количество блоков!!!!)
Если хочешь сам все делать почитай
для адаптивной (триКсенон) http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=40270
и для обычной http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=38252
там все подробно расписанно!!!но это по замене оптики с 2007 на рестаил 2009 г.а у тебя уже должны стоять те блоки которые надо!!!
lexa_12184
Авто: Audi Q7 3.0TDI BUG
Сообщение lexa_12184 » 24 дек 2014, 20:49
кто занимается прошивкой блока комфорта для рестайлинговых фонарей на машину дорестайл?
Сообщение Паша » 27 дек 2014, 09:53
lexa_12184, попробуйте написать в ЛС одноклубнику Kikos.
hoangbaoyen0304
Авто: 5TDi AEL
VIN: 14455236
very good
Сообщение hoangbaoyen0304 » 04 янв 2015, 01:11
"Если ты такой умный, чего ты тогда такой бедный?"
"Мозг на 80% состоит из жидкости… Мало того, что у некоторых она — тормозная, так многим ее еще и не долили..."(с)
Сообщение Stalker » 04 янв 2015, 01:36
предлогаю hoangbaoyen0304, ;D в утиль!!!! :hahaha: :saber:
Сообщение Юра 80 » 04 янв 2015, 10:12
Stalker писал(а):предлогаю
чутька подождем, мы ж за демократию. Может мысли у человека такие?
lexa_12184
Сообщение lexa_12184 » 04 ноя 2015, 12:39
Паша писал(а):lexa_12184, попробуйте написать в ЛС одноклубнику Kikos.
Паша, у Вадима я спрашивал давно... Только замена на рест блок, но там снятие защиты компонента))))
Вопрос решен! Если кому будет надо, помогу адаптировать и сделать рестайлинг
Ikar
Авто: Q7 3,0d bug
Сообщение Ikar » 17 дек 2015, 10:46
Все по полочкам!! https://www.drive2.ru/l/7072154/
lexa_12184
Сообщение lexa_12184 » 03 янв 2016, 22:27
Ikar писал(а):Все по полочкам!! https://www.drive2.ru/l/7072154/
Все по полочкам для тех кто в курсе или сломал не один зуб)))
Уже два умника приезжали на переделку с задними фонарями... Думали все так просто))))
a__l
Авто: Q7
Сообщение a__l » 18 апр 2016, 18:18
по себе могу так сказать (хотя делал только первый раз фары):
1. перепайка блока J519 по ссылке на drive2 реально работает
2. ЛЕД-ы будут гореть только когда оба будут подключены
3. На ЛЕД-ы нужно обязательно 2 (+) и один (-) .... Первый (+) это постоянное питание (14\10) а второй (+) это управление яркостью ЛЕД-ов (14\12).
4. Если у вас галолен Европейский, то там не хватает одного плюсового провода для ЛЕД-ов, и его придется тянуть :) (а вот это самое неприятное из всего процесса, на мой вгзляд)
Kosobutskiy
Авто: Q7V12 Q73.0TDI
Сообщение Kosobutskiy » 22 мар 2017, 11:59
a__l писал(а):Источник цитаты 1. перепайка блока J519 по ссылке на drive2 реально работает
не понял о какой перепайке речь да еще и в j519. Перепиновка на фарах - да. перепиновка на штекере блока - да. Но перепайка? Знаю что бы поставить задние рестайловые фары надо перепаивать блок комфорта что бы они не промаргивали(и только для этого).
RolexVip
Авто: Q7 4.2FSI
Сообщение RolexVip » 03 окт 2017, 08:47
Я себе покупал специальные блоки для LED оптики которые подключаются plug and play. Один идет на фару а другой на поворот. Абсолютно ничего не надо кодировать и перепаивать (и ни каких ошибок). Просто подключаешь их между фарой и штекером идущим на фару ( и так же с поворотами) и все работает как по заводу (вся работа заняла 10 минут а то и быстрее). Есть ещё дополнительный блок, который ставится между родным блоком AFS (который автоматически включает магистральный свет на скорости вроде свыше 120 км. и ещё одну функцию подсветку поворотов (на малой скорости) при повороте руля).Но блок AFS я пока не покупал. И к стати, работает даже с блоками не поддерживающими LED кодировку (как у меня)!
Отправлено спустя 13 минуты 40 секунды:
А вот эаднюю оптику сделал как описано на Drive2.ru у AndKny. Снял блок в багажнике и перепаял (самый простой и дешевый способ).
Вернуться в «Audi Q7»
