Задние фонари
Alexvai
- Авто: A6Q
Задние фонари
Здравствуйте всем. Вот решил открыть новую тему на форуме. Подвигло меня к этому наличие проблемы в моем авто Audi A6 3,0 TDI 2007 г. Однажды у меня загорелся чек что не работают сразу три лампы в заднем левом фонаре. Разобравшись как , я вскрыл фонарь и поменял сразу все три лампы. Проблема не решилась. Интересно что неисправность то появляется то пропадает. Вскрывал фонарь несколько раз, смазывал, сушил и все такое все без результата. Гаснут по очереди три лампы поворотник, стоп и задний ход (по моему). К стати сейчас уже несколько дней фонарь работает. Жду очередной глюк. Напишите кто нибудь сталкивался с такой неисправностью. Спасибо.
Alexvai, а как вы точно установили, что
Я бы начал с проверки массы (общего провода).Alexvai писал(а):... погасли по очереди все те же три лампы
- VVM
- Авто: A6 C6 2,7 TDi седан
картинки нет, поэтому попробую объяснить на словах, может помогу, т.к. у меня была похожая ситуация только с лампочкой, или контактом заднего хода...
надо демонтировать заднюю блок фару.
разобоать её, отсоеденить контактную группу от оптики.
в контактной группе есть такие штырьки которые находятся в пластиковых гильзах, незнаю от чего но у меня эта гильза была сломана и при движении контакт из этой гильзы выскакивал, таким образом цепь размыкалась и выскакивала ошибка ,что перегорела лампочка.
как решил проблему---контакт вставил в гильзу как это необходимо и перемотал тканевой изолентой, знаю если гильза не полностью разломана можно стянуть пластиковым хомутом.
работу эту проводил в марте этого года после чего проблем с фарой больше не возникало...
попробуй, буду рад если помог...удачи
Alexvai
- Авто: A6Q
Решение
Доброго время суток всем. Есть решение этой проблемы. Засада в разъеме. Как видно на фото в разъеме папа окисляется один контакт. Необходимо именно его хорошо почистить. Кроме этого надо почистить ответный ему контакт в маме, подогнуть его и попробовать свести контакты мамы для лучшего контакта с папой. Фара отлично работает уже 3 дня. Ну если проблема возобновиться необходимо менять всю плату на которой расположены лампочки. Удачи.
- yatim11
- Авто: S6 C5 4,2
- VIN: WAUZZZ4BZYN093110
Задние фонари
здравствуйте!
Может кто-нить занет где в Минске можно купить задние диодные фонари на Ауди А6 С5?????
Кроме рынка в малиновке. Может есть сайт или же б\ушка какая.
Как понимаю вот это может помочь.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Да ну там как помню есть модели по комплектации в которых горит одна лампа только с одной стороны.
- Вложения
vw-wi_rl_A_ru-RU_A00_5A60_25_wi_38254284_xml_xsl=3.pdf- (63.22 KiB) Загружено 498 раз
- Luchenko
- Авто: А6 C6 4F5 2.7TDI BPP 2008
- VIN: WAUZZZ4F18N088598
DIA писал(а):Как понимаю вот это может помочь.
Не знаю как у кого, у меня всегда горело 2 лампочки. А потом одна вылетела походу, и на панели загорелась ошибка, так прикольно рисует на борт-компьютере - белые рисочки, типо светит белым светом.
Я сначало долго не мог догнать что там не горит, т.к. светодиоды горели все, противотуманки задние тоже, вроде все горело, а вот лампу на задний ход не догадался посмотреть, да и на заведенной машине ее сложно самому глянуть.
Потом внимательно посмотрел на рисунок, что мне рисовал борт-комп. и все понял. Проверил - точно, не горит одна сторона
Сегодня поменяю обязательно
- Nikolay M.
- Темы: 2
- Авто: A6Q, 3.0TDi, ASB, 6 МКПП, 07г.
- Nikolay M.
- Темы: 2
- porodzuning
- Авто: форд
[quote="Alexvai"]Да уж. Я бы тоже если знал где она эта масса. Мне уже один проверял. Сказал ок все. Мне бы фару на прокат. Я бы заплатил. Может даст кто?
Продаю задний левый фонарь диодный европеец за 130 уе.
пока устное...
пока устное...
Последний раз редактировалось Властелин колец 12 мар 2012, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Устное предупреждение за нарушение правил п.2,5 2,6
- LogitechFX
- Авто: Audi 80 B4 NG 2,3
Похоже контактики это пол беды ....
Приехала сегодня машина на герметизацию фонарей Ауди А6 2008г.
Фонари постоянно потели, а в правом вообще была вода !
Как оказалось, там кроме самой герметизации понадобился и ремонт.
Был треснут держатель контакта на габарит:
Починил, надев на него термокембрик на клеевой основе и ужал его феном.
Было отломано одно ушко, которое прижимало крышку фонаря.
Я же не мог его не починить
Подготовил место
Изготовил новое ушко (с третей попытки получилось сделать его один в один под место на фонаре)
Потом прикрутил винтиками пластинку через просверленные отверстия к пластинка торчащей из фонаря.
Резинки на фонарях перекинул местами, так чтоб просаженная часть была снизу, а к фонарю прилегала еще ровная часть.
Промазал резинки нейтральным силиконовым герметиком, а торец на фонаре промазал силиконовой смазкой.
Чтоб герметик намертво не прилип к фонарю.
Через недельку посмотрим, помогло ли это.
Перед всеми процедурами фонари были проверены на герметичность по швам.
Кстати, потом их сразу и притонировали слегка.
Подготовил место
Ремонт электрики VW Audi
- bartez
- Авто: A6C7 2,0 TDI
Добрый день форумчане! Раз в этой ветке речь идет о лампочках, хочу спросить, мож кто сталкивался, комп выдаёт сигнал о перегоревшей лампе спереди слева, но все лапы горят, и габариты, и дневной, ближний и дальний, противотуманки тоже горят, останавливался специально смотреть когда выдаёт сигнал, всё работает! может глюк?
