Не работает центральный замок
MDSerzh
Сообщение MDSerzh » 08 июн 2010, 22:59
Не работает центральный замок и кнопка на ключе(батарейку заменил):не открывает и не закрывает!Реально самому разобраться или нет,и с чего начинать(предохранитель в норме)? :?
Plasma
Авто: A6 C4 1996 2.6 ABC
Сообщение Plasma » 08 июн 2010, 23:01
MDSerzh, Проверь жгут проводов в углу двери под резиновым рукавом. Возможно просто перегнулся.
Сообщение Sly » 08 июн 2010, 23:05
А поподробней? С брелка понятно, ключем с любой стороны не закрываеться/открываеться?
MDSerzh
Сообщение MDSerzh » 08 июн 2010, 23:16
Ключём с любой стороны не закрывается и не открывается.Раньше когда нажимал на кнопку ЦЗ на водит. двери-только открывал двери,но не закрывал,а брелок вообще не работал.А сейчас вообще не работает и звука никакого при нажатии!
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Plasma писал(а):MDSerzh, Проверь жгут проводов в углу двери под резиновым рукавом. Возможно просто перегнулся.
СПС!Завтра проверю!
Сообщение Sly » 08 июн 2010, 23:44
MDSerzh, блок комфорта скорее всего накрылся. А4 какого года хоть?
MDSerzh
Сообщение MDSerzh » 09 июн 2010, 00:50
Sly писал(а):MDSerzh, блок комфорта скорее всего накрылся. А4 какого года хоть?
1997г.в.
Сообщение Rezaka™ » 16 июн 2010, 11:21
MDSerzh, посмотрите качает ли компрессор воздух (находится в багажнике за обшивкой), скорее всего развалился графитовый ротор в моторчике.
mezen
Сообщение mezen » 26 июн 2010, 22:08
Если развалился компрессор, можно поставить его от любого VAG автомобиля, т.е. купить б\у (30-40 у.е) намного дешевле родного. У меня такое было - поставил компрессор от VW B4. Если на моторе компрессора износились щетки - напряжение на него подаваться не будет (контроллер в коробочке оценивает величину тока). А вообще сэтот блок очень хитрый, много тонкостей (клапана давления и разряжения, время работы компрессора и т.д).
Vitamin327
Авто: А4 В6 2002 1.8Т BFB
Сообщение Vitamin327 » 15 ноя 2010, 10:59
Последнее время перестает (сбиваеться) открываться двери с помощью брелка,двери приходиться открывать при помощи ключа,стоит вставить ключ в замок зажигания и повернуть и все сразу начинает работать с брелка,батарейку менял месяца 2-3 назад, подскажите как решить проблему.
P.S. Подскажите когда открываю ключом открываеться только водительская дверь(когда вставляю ключ в замок зажигания и поверну открываються остальные двери),можно ли сделать так что бы открывались все двери сразу.
Pavel837
Авто: Audi A4 1.9TDI 1Z
Сообщение Pavel837 » 15 ноя 2010, 18:33
В А4 95 года в багажнике с правой стороны под обшивкой стоит этот компрессор (думаю до рестайлинга он месторасположение не менял) Попробуй прислушаться и понажимать кнопки открытия и закрытия, звуки хорошо слышны, если звуков он не издаёт, значит доставать, проверять тестером и если всё плохо-под замену, БУ в А4 когда я искал стоил 120 у.е. :) я купил за 30 от гольфа3, разница только в том, что там нельзя подключить автодожим, но при разнице по деньгам в 90 у.е. это для меня было не существенно
Сообщение ЗНАХАРЬ » 08 апр 2011, 21:27
Audi A4 Avant 98г.в. Стоит нештатная сигналка. При закрытии авто ставится на сигнализацию, но двери и багажник не закрываются, при этом компрессор который стоит взаде справа жужит. Если закрывать ключем, то закрывается только одна дверь. В чем может быть причина неисправности? Подскажите где искать? Как вообще работает ЦЗ? Куда и кудой идут трубки от компрессора?
Сообщение Sly » 08 апр 2011, 21:59
ЗНАХАРЬ, ты серьезно или скопипастил откудова? :unknown: Ключем закрываеться я так понимаю та дверь, в которую ключ вставляешь? :crazy:
Сообщение Юра 80 » 08 апр 2011, 22:10
ЗНАХАРЬ писал(а):В чем может быть
не качает компрессор
Сообщение ЗНАХАРЬ » 09 апр 2011, 19:49
Может есть у кого неисправный ненужный компрессор центрального замка?
Сообщение Rezaka™ » 10 апр 2011, 17:53
ЗНАХАРЬ, с вероятность 99.9% процента что развалился на мелкие кусочки графитовый ротор, который собственно и качается воздух внутри компрессора. Искать его безполезно, полностью компрессор который совмещен с управлением ЦЗ очень небюджетно даже б/у, причем с нужным номером найти вообще нереально. Самый правильный вариант решения уже писали, разобрать блок ЦЗ и поменять лишь сам мотор, стоит порядка 30-40 у.е. на Малине с заменой. Непомню где, но писал уже где-то на форуме тут телефон мужичка с Малины который мне в свое время менял.
sky
Авто: A4 99г Avant 1,9TDi AFN
Сообщение sky » 17 янв 2012, 10:16
не работает ЦЗ, как открыть лючок топл. бака, дверь багажника? с ключа не открывалась никогда(, подскажите плиз?
Сообщение Yusg » 17 янв 2012, 12:31
sky писал(а):дверь багажника? с ключа не открывалась никогда
не знаю как в В5, в В6 для окрытия багажника так же есть замок для открытия ключом -нагнитесь и посмотрите возле фанарей подсветки номерного знака.
С ключа никогда не открывалась..... уточните что вы имели в виду, что не работает механизм открытия замка вручную, либо вам лень им воспользоваться. ;)
Если центральный замок работал.... Для начала надо определить, проблема в пульте (не доходит сигнал) либо в самом механизме. Садитесь в авто и вкл. блокировку дверей с кнопки (что в авто) если не срабатывает - то проблема в механизме замка, если сработала, значит в ключе-брелке.
sky
Сообщение sky » 17 янв 2012, 14:23
все вскрыл, моторчик гудит но цз не работает, видимо не качает. подскажите координаты к кому обратится по ремонту (может кто знает тел. мужичка с малины)) )
Сообщение Rezaka™ » 17 янв 2012, 15:01
sky, тут писали. Я ему недавно звонил, тоже проблемы с моторчиком ЦЗ есть, так он мне залепил 90 у.е. за только мотор :stars: Найдешь где-нибудь достойное место, дай знать.
mezen
Сообщение mezen » 19 янв 2012, 22:03
По моему эти компрессоры на всех AUDI VW MB одинаковые, я себе в А4 В5 воткнул компрессор от VW B2, работал больше года, потом продал машину.
