Не работает кондиционер
miasarub
Авто: A4b6
VIN: 1224234
Сообщение miasarub » 22 май 2011, 23:25
Дозаправил систему фрионом, давление 9 бар по вагу, при выключенном econ холодная одна трубка холодная, другая горячяя, думаю дело в залсонке, одним словом кондиционер похоже работает, а холод в салон не поступает. по компу ошибок нету. может у кого была такая проблемка?
Сообщение Юра 80 » 23 май 2011, 07:02
а вентилятор (который в салон) воздух гонит?
Может и заслонка - раз трубки разной температуры
miasarub
Авто: A4b6
VIN: 1224234
Сообщение miasarub » 23 май 2011, 22:36
Юра 80 писал(а):а вентилятор (который в салон) воздух гонит?
вентилятор работает, температуру на 30 ставишь-горячий воздух, на low-с улицы ,а вот холода нету...по вагу ошибок нету
Сообщение Юра 80 » 23 май 2011, 23:01
ну если одна трубка холодная - а другая - теплая - теплообмен таки происходит?
miasarub
Авто: A4b6
VIN: 1224234
Сообщение miasarub » 23 май 2011, 23:37
Юра 80 писал(а):ну если одна трубка холодная - а другая - теплая - теплообмен таки происходит?
ну да, значит кондер работает! ток я вот не дорублю, почему ошибку в ваге не пишет....блин не охота же под панель лезть, много рыть там нужно? кто знает?!
mezen
Сообщение mezen » 27 май 2011, 21:13
Входная трубка на испаритель после дросселя (гайки на трубке) должна быть очень холодная (3-5 градусов), другая выходная около 5-7 градусов. Давление на низком контуре около 2 атм. Высокое давление на конденсаторе при полной нагрузке до 15 атм. Компрессор должен включаться вместе с вентиляторами. Проведи через VAG тест климата (будет дуть поочереди с каждой заслонки то горячим то холодным воздухом).
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Другая должна быть тоже холодная
miasarub
Авто: A4b6
VIN: 1224234
Сообщение miasarub » 02 июн 2011, 00:15
провел тест климата через ваг. только непонятно, какая заслонка отвечает за кондишен??
mezen
Сообщение mezen » 02 июн 2011, 19:35
Если бы заслонки не правильно работали, на VAG COMе были бы ошибки, т.к. есть обратная связь по положению заслонки.
Холод-тепло перекрывает по моему одна заслонка. Скачай программу самообучения SSP208, описание каналов климата и посмотришь, поворачивается заслонка или нет.
А может фреона мало, на трубках зеленого масла нет?
miasarub
Авто: A4b6
VIN: 1224234
Сообщение miasarub » 03 июн 2011, 13:41
может и мало, но трубки обмерзшие, снял вещевой ящик, заслонки вроде все работают...снял пробку резинувую видна часть рабиатора кондишена, потрогал пальцем она не холодная, а трубка которая идет к нему холодная....не доганю как такое может быть
mezen
Сообщение mezen » 03 июн 2011, 23:14
Трубки обмерзать не должны, их температура д.б. 3..5 градусов (входная). Если обмерзают, то возможно образование льда на испарителе, и тогда естественно он продуваться воздухом не будет. Обмерзание один из признаков перезаправленной системы.
Добавлено спустя 19 минут 49 секунд:
Если есть желание можешь подьехать ко мне, посмотрим, но ничего обещать не буду. Живу в Кунцевщине. +375297620105
miasarub
Авто: A4b6
VIN: 1224234
Сообщение miasarub » 08 июн 2011, 13:48
обмерзает трубка которая на высоком контуре. спецы не глядя сказали что нужно чистить систему 600$.
miasarub
Авто: A4b6
VIN: 1224234
Сообщение miasarub » 24 июн 2011, 01:53
вопрос решился откачкой фриона и закачкой по новому по весу, спасибо за участие :)
mezen
Сообщение mezen » 24 июн 2011, 16:21
miasarub писал(а):обмерзает трубка которая на высоком контуре. спецы не глядя сказали что нужно чистить систему 600$.
Неужели так эти костоломы так разводят клиентов. За такое надо расстреливать на месте.
miasarub
Авто: A4b6
VIN: 1224234
Сообщение miasarub » 24 июн 2011, 18:50
мне почему то так сразу и показалось, на лицах написано было :)
Пожалуйста, цитируйте только самое необходимое и важное, тем более при ответе на предыдущее сообщение.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 25 июн 2011, 03:14, всего редактировалось 1 раз.
Роман-78
Авто: A4 1,8T AMB Quatro
Сообщение Роман-78 » 26 июл 2011, 16:37
Такая же беда, стала обмерзать трубка высокого давления на вход в испаритель, стал течь по швам компрессор, хотя давление по сканеру в пределах нормы, холодный воздух дует чуть-чуть, хотя трубка обмерзает и покрывается инеем, так вот может при обмерзании трубки резко увеличивается давление в контуре высокого давления, и начинает потеть компрессор? Судя по всему датчик давления в компрессоре установлен на подводящей магистрали низкого давления, т-к давление особо не меняется при включении климы, а трубка покрывается инеем, пародокс! Что делать?
miasarub
Авто: A4b6
VIN: 1224234
Сообщение miasarub » 29 июл 2011, 09:03
Роман-78, пробовать откачать фрион и залить по граммам.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 30 июл 2011, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
ВсехорошоBess
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение ВсехорошоBess » 26 июл 2012, 19:19
Ребята, на сколько я соображаю, перед тем как закочать фрион в систему, откачивают воздух. А потом добовляют масло и закачивают фрион. Поскольку намерзают трубки значит в системе воздух. В противном случае полноценно не хочет работать поэтому намерзают ртубки и VAG не показывает ничего. Проходил прошлым летом после замены радиатора кондиционера, чел занимаеться ремонтом радиаторов, рассказал все подробно. Кстате и если перезакачивать фрион в систему, для того что бы сэкономить копейки, некоторые конторы (занимающиеся ремонтом кондиционеров) собирают фрион из системы авто в апарат, а потом по новой его закачивают. Как то так...
+375296390269 Антон
Сообщение Юра 80 » 26 июл 2012, 21:35
ВсехорошоBess писал(а):для того что бы сэкономить копейки,
это для спасения экологии делают ;)
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 12 июн 2014, 22:52
Сильно упала производительность кондиционера, сушит нормально, охлаждает еле-еле. Давление в прошлом году было 10, в этом 6-7. Решил что пора заправить - не помогло. Заправщик предположил, что компрессор уже "окуклился". Вводная информация:
 1) Год назад
2) Давление намеряли 10/6 (должно быть 16/2 что ли)
3) Стружки на "свистке" не было
4) Пользовался не часто
Собираюсь к ремонтникам, но хотелось бы знать, к чему готовиться.
Genrih129
Авто: A4 1.9TDi
Сообщение Genrih129 » 06 июл 2020, 16:58
Подскажите, помогите. Надо поменять трубопровод кондиционера ( от радиатора к компрессору). В конце каталожного номера буквы. Какие различия из-за этих букв. Если у меня 8E0260701AЕ, то подойдет ли мне 8E0260701AR???
