Выбираем Ауди А6 С4 2,5 Тди
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 31 мар 2011, 19:11
Мот где-то это и обсуждали но всё-таки накопилось несколько вопросов ...
Ауди А6 С4 2,5 Тди (ААТ или АЕЛ) с коробкой автомат сколько расходует топлива в городском (спокойная езда, места люблю притопить) и загородом при скорости 90-110км\ч ?
Хватает ли динамики 140-ка сильному АЕЛу с коробкой автомат при обгонах ? (не ездил на автоматах поэтому и спрашиваю :oops: )
Дорогое ли обслуживание данной модели (сравниваю со своей нынешней 80-кой :oops: ) - сколько стоит комплект ГРМ (попутно что ещё меняется ), фильтра и другие ремни, детали подвески, каковы средние расценки на работы по замене ГРМ ? (не могу соориентироваться по запчастям т.к Экзист заблокировал мой профиль :( )
Надёжны ли коробки автомат на данной модели ? Что меняется при замене масла и как оно меняется в этой коробке ?
Как обстоят дела с ситемой отопления салона - быстро зимой прогревается салон или ... ?
Подскажите плиз :hi:
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 01 апр 2011, 19:08
Димон на Аванте писал(а):детали подвески
Помнится года три- четыре назад, брал передний рычаг в сборе LEM, за 78$, RTS стоил около 45-50$.
А эти машины, с 2.5, кто-нибудь продает в достойном состоянии, учитывая их пробеги?
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 01 апр 2011, 19:45
Dimon, ты про достойное состояние не пиши, кто ищет тот находит ;)
Кто ещё чего подскажет ? :oops:
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 14 апр 2011, 19:41
Димон на Аванте писал(а):Кто ещё чего подскажет ?
Так инфы по ним, в различных источниках, уже море.
Andrejka
Авто: A6Q 2007 BPP
Сообщение Andrejka » 14 апр 2011, 21:23
Димон на Аванте писал(а): ... сколько расходует топлива в городском (спокойная езда, места люблю притопить) и загородом при скорости 90-110км\ч ?
Хватает ли динамики 140-ка сильному АЕЛу с коробкой автомат при обгонах ? Надёжны ли коробки автомат на данной модели ? Что меняется при замене масла и как оно меняется в этой коробке ? Как обстоят дела с ситемой отопления салона - быстро зимой прогревается салон или ... ?:hi:
Димон на Аванте, по существу из опыта эксплуатации (почти год): топлива расходует от 6,5 до 8 л, смотря как ездить и где (больше трасса или город). Если за чисто за городом, при заявленной скорости должно быть не более 6 литров (в 2010-м ездил в Крым, средний расход - 5,7,). Еще конечно, зависит от состояния движка, топливной и т.д. Насчет динамики - хватает за глаза. Если нужно совсем быстро обогнать - тогда врубаешь кик-даун и... полетели. Четвертая передача очень длинная - врубается примерно на 65. Кстати, есть несколько режимов работы автомата, смотря как ехать, более резко или спокойно - мотор при более агрессивной езде раскручивается до 3-3,5 тыс. об. (А при работе в режиме кик-дауна - за 4 тыс.) По надежности автомата - вполне. Главный враг атомата - :crazy: хозяин машины, пренерегающий елементарными правилами. Основное - своевременная замена и проверка масла (фильтра) и не засадить АКПП зимой. Достаточно инфы тут:[url]akpp-info.ru/[/url]. Менять масло - ничего сложного - слить старое, снять поддон, поменять фильтр, поставить все назад + прокладку поддона (фильтр еесно поменять) и заливать масло в боковое окно поддона с помощью либо спец. шприца, либо через шланг, пока не начнет вытекать. Затем завести мотор и на ХХ пощелкать все положения 2-3 раза. Ставим на Р, глушим мотор и доливаем масло, пока не начнет вытекать. Фсё! наслаждаемся. Проверка - через 30 тыс. - через то же боковое отверстие. При етом авто заведено, положение Р. Замена масла - через 30 тыр. Сори, нет фоток - сам пока не менял, подсматривал на сервисе :D . На все расходы - около 150$ При замене расходуется около 4 л. Вообще по поводу автомата скажу так - до етого думал что АКПП тока для женщин, ленивых америкосов и т.д., но поездив, ооочень понравилось. :good: Ремень и ролик ГРМ - при его замене нужно разбирать по-морды, поетому работу дешевше чем за 150 тыр. не найдешь. Греется - у меня, например, намана - достаточно быстро. в сильные морозы минут семь на ХХ и 2-3 км езды - уже не зимно, но ето все субъективно, у меня еще и подогревы сидух. Кстати прогретый до рабочей t мотор в -15 на ХХ остывает до 70 град. Вкратце все (..уфф.. запарился ... :write: ). Удачи с выбором - найти живой екземпляр - тяжеловато ;)
Последний раз редактировалось Andrejka 16 апр 2011, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
A100 86 KР 03-05 > A100 90 RT 05-10 > A6 96 AEL 10-18 > A6Q 07 BPP 18... Только AUDI...
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 14 апр 2011, 21:35
Andrejka, громадное спасибо - написано по существу :hi:
Ещё вопросик - при заводке на холодную, когда мотор поработал минутки 3, если нажать на газ и идёт сизовате-нький дым - это плохо ? При рабочей температуре если резко нажать на газ вырывается немного чёрного дыма ...
Последний раз редактировалось Димон на Аванте 14 апр 2011, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Andrejka
Авто: A6Q 2007 BPP
Сообщение Andrejka » 14 апр 2011, 21:38
Димон на Аванте писал(а):Andrejka, громадное спасибо - написано по существу :hi:
Димон на Аванте, не вопрос...рад помочь ;)
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 14 апр 2011, 21:41
Какой фирмы лучше ставить те же фильтра (топливный, воздушный, маслянный ) ? Интервалы их замены какие ? С заменой топливного фильтра меняется попутно что-нибудь ? Сами запчасти (ремни и ролики) по двигателю дорогие ?
Andrejka
Авто: A6Q 2007 BPP
Сообщение Andrejka » 14 апр 2011, 21:55
Димон на Аванте, немного черного дыма - норма (кстати в режиме кик-дауна не смотри в зеркало). Насчет дыма при прогреве - я задавал вопрос в общетехнитеских, в теме регулировке форсунок ТДИ - старожилы посоветовали не парицца.
Димон на Аванте писал(а):Какой фирмы лучше ставить те же фильтра (топливный, воздушный, маслянный ) ? Интервалы их замены какие ? С заменой топливного фильтра меняется попутно что-нибудь ? Сами запчасти (ремни и ролики) по двигателю дорогие ?
По поводу фильтров - себе ставлю тока KNEHT, топливный - перед зимой и после зимы (с нашим-то топливом), ниче больше при етом не менял, масляный - как обычно, при замене масла. воздушный еще не менял - пригнана з нямеччины с неукоцанным ;) . По поводу цен - это к Игорю.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 14 апр 2011, 21:59
Andrejka, :hi:
Andrejka
Авто: A6Q 2007 BPP
Сообщение Andrejka » 14 апр 2011, 22:04
Димон на Аванте, забыл предупредить - если будешь сам менять масл./топл. фильтры - не забудь налить в фильтр масло/соляру соответственно. Ибо воздух в ТНВД и масляное голодание - ничего хорошего...
Сообщение Игорь » 17 апр 2011, 21:36
Димон на Аванте писал(а):... сколько стоит комплект ГРМ (попутно что ещё меняется )
На ТО весною 2009г мне это обошлось по таким ценам:
  1. Ролик ГРМ - 56,4$ (VAG)
  2. Ремень ГРМ - 46,1$ (VAG)
  3. Ремень ТНВД - 22$ (Gates)
  4. Ролик ТНВД верхний - 51,1$ (VAG)
  5. Ролик ТНВД нижний - 44,7$ (VAG)
  6. Ролик натяжителя поликлинового ремня - 38,3$ (VAG)
  7. Ремень генератора - 14$ (Gates)
  8. Насос водяной - 197,8$ (VAG)
  9. Работы по ТО - 119$ (Pit-Stop)
... сколько стоит ... фильтра ... детали подвески...
  1. Фильтр топливный - 26,6$ (VAG)
  2. Фильтр воздушный - 14,8$ (Knecht)
  3. Фильтр масляный - 14,7$ (Knecht)
  4. Фильтр салонный - 14,9$ (Knecht)
  5. Радиатор охлаждения двигателя - 113,5$ (Nissens)
  6. Опора стойки амортизатора переднего - 29,2$ (Lemforder)
  7. Сайлентблок наружный переднего рычага - 20,2$ (VAG)
  8. Сайлентблок внутренний переднего рычага - 25,9 (VAG)
  9. Колодки тормозные передние - 45,1$ (Pagid)
  10. Отбойник амортизатора заднего - 25,5$ (VAG)
  11. Фонарь указателя поворота ПЛ - 22,8$ (Hella)
  12. Подкрылок ПЛ - 47,4$ (VAG)
  13. Натяжитель поликлинового ремня - 79,3$ (Stabilus). Расходник.
  14. Ролик натяжителя поликлинового ремня - 36,5$ (SKF)
  15. Ремкомплект распылителя форсунки - 62,5$ (Bosch)
  16. Комплект подшипника ступичного заднего - 106,2$ (VAG)
  17. Задняя тяга регулировки развала в сборе - 93$ (Lemforder). Только на Quattro.
  18. Наконечник рулевой тяги правый - 44,9$ (VAG)
  19. Наконечник рулевой тяги левый - 45,6$ (VAG)
  20. Моторчик отопителя - 125,5$(VAG)
  21. Ступица передняя - 25,5$ (Hans Pries)
  22. Подшипник ступичный передний - 43,4$ (FAG)
  23. Диск тормозной передний - 54,8$ (Brembo)
  24. Колодки тормозные задние - 32,2$ (Textar)
  25. Диск тормозной задний - 29,8$ (Protechnic)
  26. Iланги тормозные передние - 24$ (ATE)
  27. Тяга заднего стабилизатора - 127,6$ (VAG). Только на Quattro.
  28. Сальник ЗП редуктора - 12,4$ (VAG). Только на Quattro.
  29. C/б ПП рычага внутренний - 21,9$ (VAG)
  30. Рычаг ПЛ - 282,2$ (VAG)
  31. C/б наружный заднего рычага - 36,8$ (VAG). Только на Quattro.
  32. C/б передний заднего рычага - 30,8$ (VAG). Только на Quattro.
  33. C/б передний заднего рычага - 28,9$ (VAG). Только на Quattro.
  34. C/б внутренний заднего рычага - 66,8$ (VAG). Только на Quattro.
  35. Сальник распредвала - 5,1$ (Victor Reinz)
  36. Термостат - 46,2$ (VAG)
  37. Сальник МКПП задний - 14$ (VAG). Только на Quattro.
  38. Молдинг ПЛ крыла - 17,7$ (VAG)
  39. Молдинг ПЛ двери - 38,6$ (VAG)
  40. Молдинг ЗЛ двери - 28,3$ (VAG)
  41. Молдинг ЗП двери - 33,2$ (VAG)
  42. Молдинг ПП двери - 46,6$ (VAG)
  43. Молдинг ЗП крыла - 19$ (VAG)
  44. Стекло зеркала правое сферическое - 35,1$ (VAG)
  45. Стекло лобовое - 295,5$ (VAG)
А вообще где-то на форуме выложены мои подробные записки в Exel'е по расходам. Сейчас поискал по быструхе и не нашёл. Поищи - они точно есть.
Также почитай тему Затраты по эксплуатации автомобиля.
Димон на Аванте писал(а):... При рабочей температуре если резко нажать на газ вырывается немного чёрного дыма ...
Если раскрутить двигатель до отсечки, то чёрного дыма :stars: будет очень даже приличное количество.
Аналогично как и для любой другой Audi. Подробнее в Советы по выбору производителя запчастей.
Димон на Аванте писал(а):... Интервалы их замены какие ?
Я в своей A6Q C4 2,5TDi масляный меняю через 15'000км, а все остальные через 25'000км.
Димон на Аванте писал(а):Сами запчасти (ремни и ролики) по двигателю дорогие ?
Заметного отличия в цене я не заметил. Правило тут простое: чем мощнее и объёмнее двигатель - тем дороже з/ч (ремни шире, а ролики тяжелее).
Andrejka писал(а):... если будешь сам менять масл./топл. фильтры - не забудь налить в фильтр масло/соляру соответственно.
Насчёт масла полностью согласен. А вот с топливным фильтром проще - если есть чем откачать фоздух из фильтра, то наливать солярку в него не обязательно.
Vovik_Zhodino
Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
Сообщение Vovik_Zhodino » 17 апр 2011, 22:07
Димон на Аванте , приезжай,всё сделаю и расскажу) ;)
:drinks:
Последний раз редактировалось Vovik_Zhodino 17 апр 2011, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 17 апр 2011, 22:11
Игорь, громадное спасибо :hi: Только вот у тебя практически все запчасти оригинальные ... :shock:
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 18 апр 2011, 00:07
Игорь писал(а):А вообще где-то на форуме выложены мои подробные записки в Exel'е по расходам. Сейчас поискал по быструхе и не нашёл.
Вот этот файл, как то раньше скачал с форума.
Ekspluataciya A6Q C4 2,5TDi Igorya.xls
(112 KiB) Загружено 278 раз
zzzoleg
Авто: A6 2.5TDI quattro
Сообщение zzzoleg » 18 апр 2011, 00:20
Димон на Аванте писал(а):Игорь, громадное спасибо :hi: Только вот у тебя практически все запчасти оригинальные ... :shock:
только из этого и выбирай, а то заколебаешься ремонтироваться...Два года назад установил все в оригинале (800у.е. стоило на пит-стопе) по ГРМ + ролики и ремень насоса + шкив на коленвале и уже 150000км без проблем...Если не наскребу на новый авто до 1июля - опять поставлю все в оригинале, и подвеску тоже, и на пару лет забуду про ремонты!
Обрати внимание на quattro? бедет счастье, а зимой ваще полный отпад!!!
средний расход на quattro летом 7л, зимой 8л на механике.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 20 апр 2011, 18:18
Подскажите, а кто какое масло льёт в двигатель ? В автоматическую коробку какой марки масло можно лить ? :hi:
Развал\схождение делается на две оси или только перед ?
Vovik_Zhodino
Сообщение Vovik_Zhodino » 20 апр 2011, 18:42
Димон на Аванте писал(а):Подскажите, а кто какое масло льёт в двигатель ? В автоматическую коробку какой марки масло можно лить ? :hi:
Я в двигатель лью подсолнечное )))))
Димон, лей любое с допуском на твой мотор,и бери там,где есть уверенность ,что оно качественое
Димон на Аванте писал(а):Развал\схождение делается на две оси или только перед ?
Ты меня удивляешь))))
С каких пор на задней балке будет кто то развал делать)
Аль у тибе Кватра?)
Сообщение Игорь » 20 апр 2011, 23:25
Круглогодично масло с вязкостью 5w40 и допусками VAG 502.00 и 505.00 например ЛукОйл.
Димон на Аванте писал(а):... Развал\схождение делается на две оси или только перед ?
У монопривода регулируется передняя ось, а задняя контролируется на допуски.
У Quattro регулируютя обе оси, т.к. у Quattro и спереди и сзади независимая подвеска.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 23 апр 2011, 18:09
Я забыл Игорь, ч то у тебя кваттро :oops:
Ты себе Лукойл льёшь ? :shock: И как тебе это масло ? :?
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 1 секунду:
Andrejka, а какое масло заливали в коробку ?
Посоветуйте плиз хорошее масло для этого двигателя синтетику 5w40 :oops:
Ещё созрел вопрос по тормозам - если сильно нажать на скорости 40 км\ч на педаль тормоза, машинка резко должна затормозить (со сработкой АБС если на асфальте тормозить) или из-за тяжёлого веса тормозной путь немного больше чем в той же 80-ке ? :?
Как эфективнее промыть систему охлаждения ? (кто пользовался промывкой системы ОЖ на специализированных центрах по замене масел - эффективно там моют систему ? )
:hi:
