помогите разобраться с насосом подкачки
Voviki
Авто: A6, q, 2,5tdi, AFB, 1998
Сообщение Voviki » 18 май 2010, 15:10
суть проблемы, при остатке литров 15 загорается спираль накала и машина глохнет.
вроде как умер насос подкачки.
купил б/у с передне приводной машины, потом сказали вроде как на кватро по другому что-то. под задним сиденьем два лючка, в правом стоит насос со стаканом, на него приходит две фишки, в левом вроде тоже какой-то насос, на него одна фишка, и еще в багажнике лючок.
помогите разобраться что к чему и что за что отвечает.
заранее благодарен за все высказывания, советы, фотки и ссылки.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 19 май 2010, 00:15
Voviki, не знаю поможет или нет но вот ваш насос
Дальше смотрим Этку и видим что он у Вас один
Если вы купили насос выложите пожалуйста сюда его каталожный номер?
Voviki
Сообщение Voviki » 19 май 2010, 09:44
ЗНАХАРЬ,
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Voviki писал(а):ЗНАХАРЬ,
4 B 09 06 087 AT
номер вот такой
по картинке я купил вроде № 1, т.е. в сборе с колбой и датчиком.
подскажите а на картинке, там где номер 21, просто трубки в правую половину или что-то по этим трубкам качает? я имею ввиду насосика там никакого нету?
Вы смотрели на кватро один насос в баке?
тада гуд, тока почему он жужжит а не работает, там вроде клапан какой-то есть, может быть такое что сам насос жужжит-старается, а клапан не дает ему работать?
PS отдублировал сообщение неспециально, сначала кинул сюда, в двигатель, а потом нашел похожую ветку :|
Сообщение ЗНАХАРЬ » 02 июн 2010, 22:14
ETKA говорит что под номером 21 - Эжекционный насос.
xxl9000cse
Авто: turbo DIESEL
Сообщение xxl9000cse » 04 июн 2010, 14:24
та же беда только в придачу еще и датчики уровня топлива врут - их 3 должно быть, на экзисте такая же схема, а датчиков не видно, возможно не там ищу??
с ориентируйте пжалста....
quattro-time, baby! ))
Сообщение ЗНАХАРЬ » 04 июн 2010, 15:09
xxl9000cse, есть там датчики! Цена новых около 300$. Попозже картинку выложу.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
xxl9000cse
Авто: turbo DIESEL
Сообщение xxl9000cse » 04 июн 2010, 15:34
да б.у.-шку буду брать,
мне бы номера их всех - на рисунке только одын
буду признателен..
Сообщение ЗНАХАРЬ » 04 июн 2010, 16:59
xxl9000cse, на скриншоте номер комплекта датчиков. В комплект входит: датчик указателя уровня топлива справа спереди, датчик указателя уровня топлива слева спереди, датчик указателя уровня топлива задний и 3 уплотнительных кольца!
xxl9000cse
Авто: turbo DIESEL
Сообщение xxl9000cse » 06 июн 2010, 12:44
спасиб мил человек
parker
Авто: A6 2.5TDi, V6, AFB, 1998 год
Сообщение parker » 30 сен 2010, 00:36
Хотелось бы услышать от Вовики как решилась проблема и как воообще менять эти самые эжекционные насосы. У самого проблема, только спираль загорается и машина глохнент на 25 литрах.
Voviki
Сообщение Voviki » 21 окт 2010, 10:21
parker,
насос не менял, не знаю у тебя квадро или нет, если нет, то вроде он там один. в квадро вроде два. в общем поперетыкали все контакты, спираль то загорается, то нет.
иногда удавалось выездить бак практически до нуля. самое простое решение --- держи не меньше полбака :))
parker
Сообщение parker » 22 окт 2010, 10:52
Вообщем-то зимой так и нужно ездить - не меньше пол-бака. Уменя тоже иногда бывает стрелка показывает где-то литров 15-20 не больше, а бывает и на 25 глохнет. Самое главное - иметь в багажнике 10 литровую канистру соляры, желательно не пустую, и проблема решена.
Пожалуйста, цитируйте только самое важное и необходимое, тем более при ответе на предыдущее сообщение. Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 22 окт 2010, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Voviki
Сообщение Voviki » 23 окт 2010, 13:42
parker,
я сначала купил насос, потом обнаружил что их два, толком никто не мог ничего сказать.
если б сказали что вот этот меняем --- проблема решена, тогда конечно. а так не понятно что дурит голову, поэтому насос вернул и забыл, главное про содяру не забывать. ну а если на дальняк ехать то конечно только с канистрой в багажнике :(
